Alt 07.10.2021, 11:32
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard (M)eine Stecker Empfehlung!
Hi!
Empfehlung in die Runde:
Ich hab ja schon einiges an Steckern und Buchsen am Boot ausprobiert. Nun bin ich auf CNLINKO Stecker gestoßen. Hab welche davon an der Boots-Solaranlage verbaut und muss sagen, sehr hochwertig. Vor allem die Zugentlastung sowie die Abdichtung sind Top! Die gibts auch als diverse Signalverbinder usw.
Zu kaufen in eBay oder bei einem Distributor. Suche nach CNLINKO genügt.
Alt 07.10.2021, 16:38
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Ist das eine Empfehlung, die sich aus Einsatzerfahrung über mindestens zwei Saisons in Meeresumgebung ergeben hat oder eine Begeisterung kurz nach dem Einbau?
Alt 07.10.2021, 18:19
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Ich kann aus Erfahrung sagen das ich mit den zwei und dreipoligen Einbau Metallsteckern sehr zufrieden bin und jetzt die dritte Saison im Betrieb als Landanschluss und Solaranschluss am Boot verwende.
Dabei hängt der Landstromanschluss ständig am Netz bei jeden Wetter
Hits:	150
Größe:	53,7 KB
ID:	937139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	90,4 KB
Alt 07.10.2021, 18:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei einem Metallstecker für die Landstrom-Verbindung hätte ich schon so meine Probleme.
Gruß Ulf
Alt 08.10.2021, 07:54
Boot: Make 25
Nein, ich wollte einfach einem Besserwisser neue Produkte zeigen auf die man nicht so ohne weiteres stößt.
Alt 08.10.2021, 08:00
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Ist doch eine berechtigte Frage
Was hat das mit "Besserwisser" zu tun
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.10.2021, 08:01
User: 4755
Sehr gut sind auch ITT Cannon Stecker (mit MIL-Spezifikation).
Die sind auf dem Mond, im Leo2 etc. zuhause. Taugt also auch für den Bodensee...
https://surplus-elektronik.de/Milita...nder:::48.html
Mario
Alt 12.08.2024, 12:25
Boot: Make 25
Nachlieferung: Sind immer noch einwandfrei. Dicht und machen was sie eben sollen. Auch in 2 Meter Welle und viel Salzwasser im Schwalbennest (Einbauort) ohne Aussetzer. Kupplungsmechanik einwandfrei.
Alt 13.08.2024, 17:38
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
eine Frage Landanschluß wieviel Volt hat der
kenne nur die 240 V VDE geprüften fürs Wohnmobil ist das für Boote auch so ?
Da jetzt auch viele Stege die Möglichkeit bieten doch über nacht zuladen könnte dann die Kühlbox laufen lassen
Alt 13.08.2024, 19:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.323 Danke in 727 Beiträgen
Was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun?
Jeder europäische Landanschluß hat 230Volt, Verbundnetz. Meinst du die Strombelastbarkeit von Landanschlüssen?
Mach besser einen neuen Thread auf
Geändert von Thomas69 (13.08.2024 um 19:13 Uhr)
Alt 13.08.2024, 19:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Ich würde da Hirschmann-Verbindungen mehr vertrauen.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.08.2024, 21:58
mich hat nur iteriert das der Stecker so klein ist
und wäre jeder Stegbetreiber damit einverstanden
Alt 13.08.2024, 22:53
Für 230Volt Anschlüsse gelten die Regeln des Landes in dem die Anlage betrieben wird bzw. das Schiff gebaut wurde und damit auch die vorgeschriebenen Stecker. Da ist hierzulande entweder CEE oder Ratio (gibt es noch andere Namen) vorgeschrieben, alles andere wäre nicht nach VDE bzw. CE.
Würde ich als Stegbetreiber sofort stilllegen (obwohl die Verantwortung des Betreibers an der CEE Steckdose aufhört)
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Nein selbst mit. Norm nicht zugelassen als Landanschluss... Dafür gibt es die blauen Stecker
Alt 15.08.2024, 10:36
Boot: Make 25
Die Stecker sind für Solarpanels, nix Landanschluss
Alt 15.08.2024, 15:29
Gut daß du das klar gestellt hast. Da scheinen andere Mitglieder hier eine andere Auffassung zu haben und würden die evtl. für Netzspannung nehmen wollen, NEIN.
Alt 15.08.2024, 16:13
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Es erstaunt mich immer wieder, wie viel an 230-V-Anschlüssen herumgebastelt wird.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.08.2024, 17:19
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Anders werden wir die Überbevölkerung wohl nicht in den Griff bekommen. Immer bauen lassen
Alt 15.08.2024, 17:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.124 Danke in 3.941 Beiträgen
Smilie- Infläschn..
Gruss, Dirk
Wer hat eine Empfehlung für ein Batterieladegerät Bob Crane Technik-Talk 118 05.01.2015 17:02
Newbie braucht eine Empfehlung ;) Srge01 Allgemeines zum Boot 37 13.08.2013 21:26
Empfehlung für eine Batterie Sun dancer Technik-Talk 3 17.02.2011 17:37
LED-Hängeleuchte gesucht - wer hat eine Empfehlung? Silberlocke Allgemeines zum Boot 6 27.09.2010 20:25
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
