Alt 13.08.2024, 17:39
Benutzerbild von MussNochVielLernen
MussNochVielLernen MussNochVielLernen ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trailer Auflagen gegen Rollen tauschen
ich möchte die hinteren Auflagen meines Trailers durch Rollen tauschen. Im Moment sind so längliche Auflagen verbaut. Das Problem ist, dass ich mit dem Trailer nicht weit genug ins Wasser komme, damit das Boot hinten anhebt. Das reinslipppen war ein Krampf. Vor dem Rausholen muss ich das tauschen. Jetzt hab ich 4er rollen gegoogelt, jedoch steht bei den meisten 150 kg Last. Ich habe ne Bayliner 2052 und die muss ja über die Rollen auf den Trailer. Hält das? Oder welche Rollen würde ihr empfehlen?
Diskutiere niemals mit einem Idioten.
Er zieht dich auf sein Niveau herunter
und besiegt dich aufgrund seiner
jahrelangen Erfahrung...
Alt 13.08.2024, 17:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.308 Danke in 3.918 Beiträgen
Kielrollen sollten die Lasst tragen.
Die Seitlichen sind nur Stützrollen damit das Boot nicht zur Seite kippen kann.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2024, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
sind die "Langauflagen" verstellbar (Kurbel) ???
wenn Ja, einfach vor dem Slippen etwas vom Boot weg drehen...
Werner
Alt 13.08.2024, 20:54
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: Babro 1150 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DJ2492/211318570
326 Danke in 161 Beiträgen
ich würde auch eher auf tiefen verstellbare Langauflagen wechseln. Die stützen seitlich und schützen vor kippen, und mindern noch dazu die Rutschgefahr.
Und beim rein slippen werden sie kurz vorher runtergeschraubt, so sollte das Heck früher aufschwimmen.
Viele Grüße,
Hermann
Alt 13.08.2024, 21:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.564 Danke in 4.152 Beiträgen
Habe ich bei meinem Trailer fürs Böötchen nachgerüstet und funktioniert super.
Also, verstellbare Langauflagen meine ich... Die seitlichen Rollen helfen nur zur Zentrierung beim Slippen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (14.08.2024 um 06:35 Uhr)
Alt 13.08.2024, 21:42
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.723 Danke in 3.233 Beiträgen
Wie schon vorher erwähnt wurde. Langauflagen inkl. Stützrollen.
Noch ein Bild wie es bei mir war.
Hits:	57
Größe:	85,8 KB
Gruß Helmut.
Alt 13.08.2024, 22:07
Stützrollen und Langauflagen die per Kurbel höhenverstellbar sind.
Die Langauflagen vorm Slippen ein stück runter drehen und es Rollt einwandfrei.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2024 um 13:00 Uhr)
Alt 13.08.2024, 22:35
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Ist bei meinem alten Trailer auch ähnlich gelöst- ich kann die Stützrollen sogar an der Deichsel vorne rauf/runter kurbeln. Beim slippen etwas anlupfen und es rollt sauber runter.
Hab die idR immer platten Luftreifen gg pannensichere Schaumräder getauscht
Hits:	71
Größe:	60,5 KB
Ohne Worte
Alt 18.08.2024, 06:17
So. Ich habe gestern meinen Trailer besucht und nachgesehen wie das mit den Kurbeln aussieht. Das
Problem an den Kurbeln ist, dass diese schon ganz runtergedreht sind. Also bleibt nur eines. Ich habe die Auflagen nun einmal ganz hochgedreht und rausgeholt. Jetzt will ich diese zuhause in Ruhe oben etwas kürzen und dann die Auflage erneut befestigen. Unten kann ich nicht kürzen weil dort ja das Gewinde ist. Ich hoffe nur, dass nachher die Gewindestange nicht zu lang ist. Viel kann ich nicht kürzen. Die Halterung ist auch schon in tiefster Stufe am Trailer montiert. Ich werde berichten wie es ausgegangen ist 😅
Alt 18.08.2024, 10:23
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Wenn man die Auflagen beim Slippen nicht trifft warum sollte man dann die Rollen treffen?
Alt 18.08.2024, 11:12
Treffen tue ich die. Sind nur etwas zu hoch. Rollen würden das ja transportieren. An den Auflagen bleibt es förmlich kleben.
Alt 18.08.2024, 14:44
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Wie meine Vorredner schon beschrieben,
Langauflagen die zum Kurbeln sind und seitlich sogenannte Zentrierrollen.
Die Last des Bootes wird von den Kielrollen getragen und die Zentrierrollen übernehmen das hochrollen des Bootes und somit ist der Reibeffect der Langauflagen weg.
Ich konnte mein Boot nicht ins Wasser slippen weil es so stark auf den Langauflagen „klebte“.
Jetzt läuft es fast von selber rein.
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 18.08.2024, 15:42
Das sind keine Zentrierrollen, die Zentrieren gar nichts.
Das sind Stützrollen !
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2024, 16:09
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
150 Danke in 74 Beiträgen
wenn das mit dem Kürzen nichts wird, vielleicht gibt dies hier Inspirationen. Sowas musste ich machen und hatte immer noch Probleme anschliessend bei heruntergekurbelten Auflagen, da das Boot einen Kiel hat, der ca. am Schwerpunkt (das war dann kurz vor der vorletzten Kielrolle) aufhört. Jetzt haben wir einen Trailer, bei dem das Boot nur auf 36 Lufträdern aufliegt
Hits:	82
Größe:	131,8 KB
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 04.05.2025, 12:59
Andi93 Andi93 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo zusammen ,
Ich würde gerne meine Längstauflagen (1200mmx100mm) durch kürzere und in der hohe verstellbare Auflagen ersetzen, und ggf. noch zusätzlich Rollen montieren .
Ist dies ohne Probleme möglich ?
Transportiert wird eine Searay Bowrider 160 von 1995.
Hits:	41
Größe:	106,9 KB
ID:	1039188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	110,2 KB
Alt 04.05.2025, 13:27
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Zitat von Andi93 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Hallo Andi,
grundsätzlich ja, ist eine gute Idee.
Joachim
Alt 04.05.2025, 14:13
Hallo ,
Super vielen Dank !
Gibt es einen Seite oder einen Anbieter bei den man am besten die Sachen kauft ?
Alt 04.05.2025, 21:17
bei sliphilfe.de bekommst du schon einiges ...
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 04.05.2025, 21:37
Benutzerbild von mba_muc
mba_muc mba_muc ist offline
Boot: Quicksilver Active 505 Cabin
946 Danke in 287 Beiträgen
Auch wenn der Trailer nicht von Harbeck ist, findest Du Einiges an Zubehör bei Harbeck, welches man natürlich auch an andere Trailer montieren kann. Einfach auf Harbeck Punkt De den Zubehörshop aufrufen, und dort direkt den Unterpunkt "Anhängerzubehör für Bootstransport". Dort gibt es auch entsprechende Rollen (z.B. Doppelrollen 120mm rot mit Waage), sowie Spindelstützen für die Langauflagen.
Viele Grüße,
Matthias
Alt 05.05.2025, 08:04
Danke für eure Tipps , eigentlich würde es ja reichen nur die stützen zu tauschen , die Auflagen könnte ich ja kürzen ?
Alt 05.05.2025, 09:07
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 136 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab auch das Problem mit einen platten Luftreifen, ich möchte meine Luftreifen, je 1 Stck links u rechts, gegen Schaumreifen ersetzen. Boot hat da 1700 kg, gibt es da verschiedene Räder wegen dem Gewicht, wo kann ich da suchen
Alt 06.05.2025, 17:20
schau, was seitlich auf dem Reifen für eine Größe steht und google danach und nach"Sackkarrenrad" und "PU-Vollgummi". Wenn das nur die seitlichen Stützen sind, müssen sie ja nicht das volle Gewicht des Bootes halten, das liegt ja auf den Kielrollen
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 06.05.2025, 22:58
Sind Rollen, wo das Boot komplett aufliegt, wenn ich die Gummiauflagen runter drehe
Alt 07.05.2025, 17:41
d.h. das Boot liegt nicht auf Kielrollen auf ? Und die 1,7 t lagen auf 2 Lufträdern ???
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 07.05.2025, 20:15
Ja da hast du recht, unten sind ja noch die Kielrollen, wo das Boot ins Wasser rollt, dann sind das nur die seitlichen Stützrollen, wie du geschrieben hast.
Trailer Auflagen oder Rollen für Motorboot ralf 1964 Kleinkreuzer und Trailerboote 39 04.11.2019 11:46
Bootstrailer optimieren : T Auflagen / Rollen Tim2502 Allgemeines zum Boot 116 15.12.2016 22:04
Trailer - Auflagen Umbau Frank aus Lev Technik-Talk 18 26.04.2016 19:00
Einstellung der Auflagen am Trailer ? HoGoe Kleinkreuzer und Trailerboote 16 18.06.2012 21:08
3,5t Trailer seitliche Auflagen bayliner2655_KN Kleinkreuzer und Trailerboote 9 04.10.2010 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
