Alt 12.08.2024, 15:38
flu0815 flu0815 ist offline
Boot: Hellwig Triton junior
Standard Honda BF50 quitscht/ pfeift
mein Honda BF50 A macht seit einigen Wochen quitschende Geräusche.
Diese treten nur in einem gewissen Drehzahlband auf. Ansonsten läuft der Motor normal. Öl ist auch drin
Für mich hört es sich an, als wäre ein Lager verschlissen. Ich kann aber nicht genau lokalisieren, wo das Geräusch her kommt.
Gibt es bei den Honda Motoren Schwachstellen oder hatte schonmal jemand das selbe Problem und kann mir Tipps geben, was genau ich mal prüfen kann?
Vielen Dank
Alt 12.08.2024, 16:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.234 Danke in 3.869 Beiträgen
Ist das nur bei Fahrt, oder auch wenn kein Gang drin ist bei der bestimmten Drehzahl ?
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2024, 16:25
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
ein Video wäre sehr hilfreich...
Werner
Alt 12.08.2024, 21:33
Das Phänomen tritt nur unter Last auf.
Ich werde die Tage mal ein Video machen bzw. nochmal schauen, bei welcher Drezahl genau.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es sich um das Riemenspanner Röllschen handeln kann.
Kann man das irgendwie prüfen also bspw. das Spiel oder so?
Ich hoffe ja nicht das es was mit dem Getriebe zu tun hat. Gänge schalten auf jeden Fall sauber.
Es gibt doch ein Lager für die Antriebswelle. Wie prüft man da äußerlich das Spiel? Merkt man das irgendwie?
Alt 12.08.2024, 21:47
nur unter Last, also bei eingelegtem Gang.
Das wollte ich wissen.
Dann kann es der Riemenspanner nicht sein.
Ans Getriebe glaube ich auch nicht, dann wäre es nicht nur bei einer bestimmten Drehzahl.
Ich glaube eher das es das selbe ist wie bei meinem.
Der Propeller schwingt bei dieser bestimten drehzahl und kommt leicht an das Getriebehehäuse, da wo er ein stück im gehäuse ist.
Das habe ich erst gesehen als ich den Prop. abgebaut habe das da leichte schleifspuren am Prop. und Getriebegehäuse waren.
Propellernarbe erneuert und gut war es.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2024, 22:19
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung.
Was genau verstehst du unter Propellernabe? Und wie tauscht man die ?
Meinst du das Zwischenstück oder die Anlaufscheibe auf auf der Welle?
Alt 12.08.2024, 22:26
Habe gerade gesehen, das man das Innenteil des Props tauschen kann, also vermutlich die Nabe die du meinst.
Wusste gar nicht dass das geht. Wo findet man die Teile bzw. auf was muss man achten? Weiß gar nicht genau was fürn Prop das ist, da Boot vor Jahren mal gebraucht gekauft wurde.
Alt 12.08.2024, 23:54
Ja, das inntenteil ist die Propellernarbe.
Bei den alten Props. vor Jahren war die Propellernarbe Vulkaniesiert aus Gummie, die konnte man selber nicht wechseln.
Heutzutage heißen die Narben Flo-Torq und sind einfach nur in den Prop. gesteckt.
Muss passend zum Prop. sein und die Verzahnung muss auf sie Propwelle vom Getriebe passen.
Ich würde aber zuerst mal den Prop. abschrauben und schauen ob er Schleifspuren außen hat wo er im Getriebe steckt.
Gruß Jogie,
Alt 17.11.2024, 21:31
Fehler behoben ?????
Gruß Jogie,
Alt 18.11.2024, 17:09
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Es sind Naben, keine Narben (=Wundmale).
BoN
Neuer Keilriemen quitscht DonBoot Technik-Talk 14 25.05.2018 19:59
Yamaha F50FETL quitscht nuernberger-1 Motoren und Antriebstechnik 29 11.10.2016 21:26
VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? bin_einfach_da Technik-Talk 1 01.10.2015 21:43
Mein Powertrimm quitscht bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 12:45
Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2007 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
