Alt 08.08.2024, 20:30
Mifpete Mifpete ist offline
Standard Hilfe! Atlantic Marine suncruiser 655
Hallo zusammen!
Ich möchte vorab (ganz kurz) vorstellen…
Ich bin Christian, 40, aus nrw und habe mit Booten eigentlich nicht allzu viel an der brause. Wohl aber mit meinem Schwiegervater…
Der liebt Boote und alles was mit Wasser zu tun hat. Außer es ist im Glas.
Da ich ein väterliches Verhältnis zu diesem wirklich tollen Menschen habe und jeden von ihm lerne und zu ihm aufsehe möchte ich gerne (mit eurer Hilfe) versuchen ihm eine kleine Gefälligkeit zu erweisen.
Schwiegervater hat im Titel genanntes Boot inkl. Trailer ( er ist erster Besitzer) und nutzt dieses in Kroatien. Leider fehlt im für den Hänger die CE-Bescheinigung. Atlantic Marine gibt es nicht mehr. Der ehemalige eigner gibt an im Zuge der Insolvenz alle Unterlagen vernichtet zu haben.
Die Kroaten wollen den Hänger ohne die Bescheinigung auf biegen und brechen nicht zulassen.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es jemanden der oben genanntes Boot und/oder den dazugehörigen Trailer hat oder hatte und bereit wäre mit per Mail/ Post/ persönlich/ wie auch immer…
eine einfache Kopie der CE-Bescheinigung zukommen zu lassen?
Die „Unkosten“ würde ich selbstverständlich übernehmen
Ich hoffe mit dieser Anfrage nicht gegen die Forumsregeln verstoßen zu haben…
Ich bedanke mich vorab schon mal fürs lesen des Romans und hoffe auf Positive Rückmeldung…
Beste Grüße
Alt 09.08.2024, 05:41
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Moin Christian,
da nützt es gar nichts, den Bootstyp zu posten, weiss doch keiner, auf welchem Trailer das steht. Er soll mal ein Foto machen vom Typenschild des Trailers, dann wird schonmal klar, ob es den Hersteller noch gibt. Je nach Alter des Trailers gibt es unter Umständen auch nicht mehr als eine Betriebserlaubnis
new boat coming soon
Alt 09.08.2024, 06:45
Oha. Ich war davon ausgegangen, dass es immer einen Hänger zu einem Boot gibt.
Wie Schwert und scheide quasi
Alt 09.08.2024, 06:46
Typenschild besorge ich natürlich gerne
Alt 09.08.2024, 07:39
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.334 Danke in 581 Beiträgen
War der Trailer denn schon mal irgendwo zugelassen? Normalerweise ist die Zulassung in einem anderen EU-Land dann kein Problem, wenn man die Papiere noch hat.
Kann natürlich sein, dass die Kroaten das anders sehen, bürokratisch betrachtet sind das ja echte Vollprofis...
bis denn,
Uwe
Alt 09.08.2024, 07:48
dkkosta dkkosta ist offline
Boot: Atlantic Marine 670 Open
86 Danke in 41 Beiträgen
Eine Atlantic Marine- Vertretung gibt es in Schwerin doch noch.
https://www.atlanticmarine.de
Toni Pilipenko kann Dir bestimmt bei Deinem Problem helfen.
Grüße vom Dirk( Kosta)
Alt 10.08.2024, 09:13
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!
AM in Schwerin habe ich angeschrieben, aber noch nix gehört.
Dafür habe ich das Typenschild…
Alt 10.08.2024, 09:55
Hier ein Bild des Typenschilds.
Hits:	34
Größe:	93,0 KB
Alt 10.08.2024, 10:19
7.940 Danke in 4.808 Beiträgen
Das ist das Typenschild der Auflaufeinrichtung/Bremse. Knott baut nur Achsen und Auflaufeinrichtungn und keine Anhänger.
Es muß noch ein weiteres Typenschild geben. Meistens ist das vorne an einem der beiden Längsträger.
Alt 10.08.2024, 11:48
Oh nee…
Ich bessere nach
Alt 12.08.2024, 09:03
Neuer Versuch…. Jetzt aber!!!!
Hits:	58
Größe:	119,7 KB
Alt 12.08.2024, 10:44
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Oh das wird schwierig.
Webseite gibt es noch aber sieht nach Baustelle aus https://www.bimexprom.hr/stranica/
Telefonnummer von Google +385 1 8891 577
Brauchst natürlich Jemanden der Kroatisch spricht.
GRuß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 12.08.2024, 17:38
Tja…
Die Seite scheint mehr oder weniger offline
Die Nummer ebenso.
Auf Instagram ist der letzte Post 6 Jahre alt…
Wie finde ich jetzt jemanden der so einen Hänger hat…?
Alt 12.08.2024, 17:48
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
504 Danke in 260 Beiträgen
Hier wird einer Angeboten:
https://www.njuskalo.hr/kamionske-pr...oglas-39389775
Jan
Alt 12.08.2024, 17:54
Boot: Gatz Cherokee
Das wird sehr schwierig.
Du brauchst einen kroatischen Kontakt der die kroatische " mobile.de " oder "Kleinanzeigen" Seite durchforstet ob irgendwer so einen Trailer verkauft. Das ist schon eher ein Exot. Ansonsten Vollgutachten ?
hier z.B.
Gruß Riccardo
Alt 12.08.2024, 18:01
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
Der TÜV kann den dich bestimmt auch mit einer Einzelabnahme Zulassungafähig machen.
Alt 12.08.2024, 19:02
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Moin du sollst am besten den Verkäufer aus #14 kontaktieren und die Zulassung von dem ANH (evtl. Kopie wird dir erheblich helfen). Denn die ANH sind anscheinend gleich. D.h. der Datensatz sollte auch der gleiche sein. Dann hast mindestens alle Daten für weitere Wege, Abnahme etc. Weiss jetzt nicht genau wie der Zulassungsvorgang in HR bestimmt wird.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 12.08.2024, 19:04
Geil!
Den Verkäufer schreibe ich mal an!! Vielen Dank!!!
Da ich zur Zeit noch in Kroatien bin werde ich hier mal einen Nachbarn fragen ob der mal im Netz suchen kann.
Ich danke allen schon mal für die guten Tipps und die Toleranz mit der ihr meine blauäugigkeit zu dem Thema aufgenommen habt
Alt 12.08.2024, 19:47
Boot: Gatz Cherokee
Du könntest den Namen von dem Thread ändern oder einen neuen aufmachen. Es gibt ja einige hier im Forum die sich in Kroatien rumtreiben und haben vielleicht Kontakte.
Gruß Riccardo
Alt 13.08.2024, 15:26
Update:
Der oben genannte Verkäufer will keine Kopie rausrücken.
Den ursprünglichen Hersteller habe ich via Facebook erreicht, die sind seit 4 Jahren out of Business und können nicht helfen.
Ja, der thread könnte mittlerweile wahrscheinlich besser woanders hin?
Wo wäre es denn am passendsten? Ihr kennt das Forum wahrscheinlich besser als ich…
Weiterhin vielen Dank!!��
Alt 13.08.2024, 21:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.165 Danke in 3.014 Beiträgen
Ich würde einmal Moderator Jugofahrer (Heinz) fragen wo dein Anliegen jetzt am besten aufgehoben wäre.
Mittelmeer und seine Reviere? Dort sind die HR Kenner normal unterwegs.
Gruß Helmut.
Alt 13.08.2024, 22:01
Hier könntest du per PN fragen.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=37985
Links unter dem Bild, Nachricht senden, Private Nachricht anklicken.
Gruß Helmut.
Suncruiser Eclipse. frank2603 Allgemeines zum Boot 3 29.12.2017 07:29
Atlantic Marine 690 DC vatti67 Allgemeines zum Boot 17 12.12.2015 16:03
Wellcraft 2000 Suncruiser mircopolo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 16.09.2015 17:22
Hat jemand ein Atlantic Marine Boot DRJ Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.04.2015 13:40
Preis für Wellcraft Suncruiser 225 Ronni2000 Allgemeines zum Boot 3 16.08.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
