Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 10.08.2024, 19:10
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
…oben nochmal probiert. Das Gleiche. Entweder war vorher was anderes oder..,keine Ahnung. Zumindest müsste die Turbos ja schon mal laufen.
top
Alt 10.08.2024, 20:19
Boot: Astondoa 45
Ich weiß ja, dass du gesundheitlich nicht voll belastbar bist, um so ärgerlicher, dass die Werkstatt keine ordentliche Arbeit abliefert. Wünsche erstmal dir gute Besserung und Glückwunsch zur Bordfrau die alles so toll mitmacht.
Na, jedenfalls verhalten sich die Steuerstände gleich, das ist schon mal gut zu wissen.
Da die Motoren auch beide sauber bis 2000U/min hochdrehen, wird es wohl auch kein Dieselzufuhrproblem sein.
Bleibt eigentlich nur der Antriebsstrang. Ich vermute, die Werft hat gar keine Probefahrt in Gleitfahrt gemacht.
Waren die Propeller ab?
Könnte wie schon angesprochen, tatsächlich eine fehlende Passfeder an BB sein, kein richtiger Kraftschluss und BB dreht etwas höher wie SB.
Oder, was ich nicht hoffe, ein rutschendes Getriebe.
Mach mal eine Probefahrt und beschleunige mit jeder Maschine einzeln bis ca. 1500U/min und schau wie sich das verhält.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.08.2024 um 20:39 Uhr)
top
Alt 10.08.2024, 21:07
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.210 Danke in 461 Beiträgen
Ich hab ja nicht viel Ahnung, aber wenn die Motoren erst eingekuppelt nicht richtig laufen, kann es sein das irgendetwas die Schrauben blockiert oder schwergängig laufen lässt?
Nur ein Gedanke.
Gruß Bernd
top
Alt 10.08.2024, 21:42
Kann ich mir leider nicht vorstellen. Vorher drehten die Maschinen beide voll, die BB lief nach, weil der Turbo hinüber war. Ich hab das Boot also mit 2x 2600rpm in die Werkstatt gebracht und bekomme ein gewartetes Boot mit 2100/1500 rpm zurück, wie ich erzählt habe. Das passt alles irgendwie nicht.
Oder könnt es sein, dass es z.B. an neuem Getriebeöl oder sowas liegt? Ich meine, in Neutral drehen die Motoren ja mit Turboeinsatz hoch, nur im Wasser unter Belastung nicht.
top
Alt 10.08.2024, 21:44
PS Die Maschinen werde ich morgen mal einzeln testen.
top
Alt 10.08.2024, 23:37
Boot: Astondoa 45
Noch mal, war das Boot raus aus dem Wasser für die Wartung?
Wenn die eine Passfeder vergessen haben einzusetzen, könnte das eine Erklärung sein, warum du nun dieses Verhalten hast.
Wenn ein Antriebsstrang keinen Kraftschluss im Wasser hat, z.B. wegen durchrutschendem Propeller, kann der andere Motor auch nicht mehr seine max. Drehzahl unter Last erreichen.
Das Getriebeöl (Einbereichsöl) ist für Warm- (SAE 40) oder Kaltgebiete (SAE 30) von Volvo spezifiziert.
Gruß Frank
top
Alt 10.08.2024, 23:39
Boot: Astondoa 45
Ok, denk dran, das Boot will dann natürlich im Kreis fahren.
Du solltest also genügend Platz haben.
Gruß Frank
top
Alt 11.08.2024, 07:13
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich keine Ahnung habe.
Kann mich aber daran erinnern, dass Hier ein Vereinskollege nach einer großen Wartung mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Sind andere Maschinen....aber vieleicht geht es ja in die Richtung.
top
Alt 11.08.2024, 10:33
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.712 Danke in 745 Beiträgen
Ah Neuigkeiten!
Habe die Motoren jetzt vom unteren Fahrstand in Neutral hochdrehen lassen, da läuft auch der STB Motor sauber bis 2000 hoch ( mehr hab ich nicht probiert) der Turbo kommt hörbar!
neutral bedeutet Nulllast , dass der Motor keine Leistung erbringt – im Leerlauf läuft oder ausgekuppelt ist, in jedem Fall aber keine kinetische Energie an Getriebe, Generatoren etc. abgibt.
Ich würde den ladedrucksensor von bb auf stb tauschen. Wenn der Fehler mitwandert ist die Ursache gefunden.
Sind 4 Schläubchen und 1 Mutter zu lösen....
Fang an der stb Maschine an, da hast du Platz um dir in aller Ruhe es mal anzuschauen. Bb wird eng sein...
Esist der einzige Sensor, der ausfallen kann, ohne einen Fehlercode auszugeben.
Geändert von Thomas59 (11.08.2024 um 11:18 Uhr) Grund: .
top
Alt 11.08.2024, 11:26
3.281 Danke in 1.909 Beiträgen
Genau die Sensoren ( und das Unterdrucksystem, wenn er denn eines hat?) habe ich schon in seinem alten Thread vor über einem Jahr verdächtigt.
top
Alt 11.08.2024, 12:13
Stimmt- aber da waren die nicht schuldig��
Ich bin jetzt auf dem Weg in den nächsten Hafen nach Heusden, hier soll es auch eine VP Fachwerkstatt geben. Die werde ich morgen kontaktieren und hoffen das die Zeit haben und den Fehler finden. Euch erstmal vielen Dank und genießt den schönen Tag!
top
Alt 11.08.2024, 12:18
Hab ich was verpasst? Lief das Boot seitdem irgendwann mal so, wie es sich gehört? Ich fürchte/denke, dass es immer noch der gleiche Fehler ist.
top
Alt 11.08.2024, 12:34
Augenscheinlich ja. Es war wie gesagt der Turbo und nicht der Sensor. Deswegen hat es einen neuen Turbo bekommen. Vielleicht habe ich Pech- wonach es aussieht- und es könnte jetzt auch noch der Sensor dazugekommen sein. Das Boot war und ist super, bis es in die falschen Mechanikerhände gefallen ist. Und da kann man leider nichts machen, wenn man sich nach Bewertungen richten muss und selbst keine Ahnung hat. Ich glaube es gibt wenig Boote mit so einer lupenreinen Servicehostorie und Dokumentation. Ansonsten würde ich nicht so viel Geld investieren.
top
Alt 11.08.2024, 14:22
Sag doch mal, lief es nach der Turboreparatur wie gewünscht?
Gegen ss Boot sag ich gar nichts, nur irgendwie ist der Wurm drin. Bin mittlerweile bei deinen Mechanikern sehr misstrauisch, zumal du es ja selber bach eigener Aussage nicht bewerten kannst.
top
Alt 11.08.2024, 16:30
Ich bin mittlerweile bei der 3. Fachwerkstatt in 4 Jahren. Die ersten beiden haben mich betuppt, wie es sich im Nachhinein herausstellte. Einer davon hat mir sogar meine Rechnungen erstattet, weil ich mit dem Anwalt drohte. Die 2. Werkstatt, die mich darauf hingewiesen hat, hat mich auch über‘s Ohr gehauen, wie ich feststellen musste. Nun bin ich bei Nr. 3. Da fällt einem doch nichts mehr ein? Und ich rede von offiziellen Fachwerkstätten! Früher hätte ich die alle vor den Kadi gezerrt, einfach der Sache wegen. Heute habe ich da keine Lust und Lebenszeit mehr für.
top
Alt 11.08.2024, 16:42
Boot: Sealine F43
Es gibt allen Grund misstrauisch bei den mechanikern zu sein.
Wir hatten das gleiche gemacht bei einer Maschine, inkl reinigung ladeluftkühler und wärmetauscher..
Ca. 50 Dichtungen erneuert 400€, motoröl 160€, Kühlmittel ca.120€, 3 Tage sehr gemütliche Arbeitszeit....inkl turbo ausb-einbau....
Ein fünfstelliger Betrag kann schon heftig sein, abhängig der ersten Zahl.
Würde den ladedrucksensor mit bb und stb tauschen. Falls der Fehler mitwandert, den sensor von esken erstmal probieren. Fand auser dem Preis vp380€ und Esken 25€ ansonsten keinen unterschied.....
Hits:	51
Größe:	26,2 KB
ID:	1023144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	40,1 KB
ID:	1023145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	21,1 KB
Hits:	42
Größe:	33,9 KB
ID:	1023147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	26,7 KB
top
Alt 11.08.2024, 16:51
Danke für den Tipp! Das Problem ist nur ich brauche den Schalter jetzt und am besten morgen, da ich gerade auf meinem Urlaubstörn bin
top
Alt 11.08.2024, 17:03
Boot: Sealine F43
Vielleicht kann Dir ein nachbar helfen den sensor an der stb auszubauen...geht wirklich sehr einfach...dann ein gutes und scharfes Bild von stecker hier reinstecken.
Durch Kondenswasser kann der Stecker oxidiert, wäre eine möglicheit für den drehzahl Verlust.
Hits:	58
Größe:	21,1 KB
top
Alt 11.08.2024, 17:14
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Davon mal ab, dass ich hier nichts konstruktives beitragen kann, möchte ich mal erwähnen, wie schön ich es finde, wie man hier versucht, zu helfen!!
Schöne Grüße
Ole
top
Alt 11.08.2024, 19:07
MatthiasB MatthiasB ist offline
Boot: Princess 40 Fly
14 Danke in 10 Beiträgen
an der Dieselpumpe gibt es ein Überströmventil.
Wenn in diesem die Feder gebrochen ist, kann die Pumpe nicht genug Druck aufbauen.
Dadurch bekommt der Motor nicht genug Sprit und der Turbo springt mit Last nicht an.
Vielleicht kann das mal ein Mechaniker überprüfen.
Es könnte eine mögliche Ursache sein.
Viel Glück bei der Fehlersuche
VG
Matthias
top
Alt 11.08.2024, 19:41
Absolut! Dieses Forum ist eine wirklich positiver Beweis, wie schön es sein kann einem Hobby zu fröhnen, miteinander Spaß zu haben und sich zu helfen!
top
Alt 11.08.2024, 22:02
Boot: Astondoa 45
Wenn jetzt die Tips noch geprüft werden und Antworten kommen, wäre es perfekt. 😉
Gruß Frank
top
Alt 11.08.2024, 22:46
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Kannst du sagen, dass das Problem erst mit GTL aufgetreten ist? Ich meine hier im Forum von einem Fall gelesen zu haben, bei dem die VP Motoren mit GTL nicht mehr auf Leistung kamen.
Ist mir zwar unbegreiflich warum, aber es war scheinbar so.
top
Alt 11.08.2024, 22:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.730 Danke in 4.500 Beiträgen
Steht das nicht diametral zu Deiner Aussage im GTL Thread, nach der das doch ein super Kraftstoff ist??...
Gruss, Dirk
top
Alt 12.08.2024, 07:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Nein, wenn GTL super verbrennt, aber unfreiwillig das Treibstoffsystem reinigt, kann es kurzfristig Ärger geben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
top
Thema geschlossen
Ideen gesucht: Wasserführender Kamin / Mini-WP / Gas-Kamin / Solarthermie - Ideen? OceanixTS Kein Boot 7 27.09.2023 11:08
Volvo TAMD 74 p edc Bitte dringend um Hilfe-Urlaub in Gefahr! Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 20 16.07.2022 17:18
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub Zweikapitaene.de Restaurationen 0 29.09.2018 10:25
Erster Urlaub auf/mit dem Segelboot steht an D Bayr Deutschland 5 20.02.2017 11:01
Motorproblem vorm Urlaub.....Kabelquerschnitt! Bitte Dringend Marfi Technik-Talk 62 16.09.2010 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
