Alt 22.03.2007, 21:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Lang oder Kurzschaft zur Not ?
Da wir mit unserem Boot bald auf die Fjorde in DK wollen, überlegen wir einen Notmotor mitzunehmen. momentan haben wir einen 40 PS Evinrude als Langschaft. Rechts und links vom Motor ist noch genug platz für einen Ersatzmotor am Spiegel. Kann man da ohne Probleme einen Krurzschaft Ab neben setzen ohne dass dieser Luft zieht o.ä. ?
PS:
Der Spiegel neben dem Kiel, wo ungefähr der Not-Motor sitzen würde ist ca. 42cm lang...
Danke
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.03.2007, 22:20
Hallo XXEENN,
das könnte sehr knapp werden, hänge da lieber einen Langschaft dran
Alt 22.03.2007, 22:25
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
ausmessen! ist glaub ich am leichtesten
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 23.03.2007, 05:43
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Guten Morgen Jan
Wenn Du 42 cm überbrücken musst benötigst Du einen Langschaft. Das Standardmass ( Aufhängung Motor bis Unterkante Kiel) ist 38cm bei Kurz- und 50cm bei Langschaft.
Aaaaaaber: Die 42 cm sind vom Kiel bis wo?
Tip: Wenn der Notmotor zum Einsatz kommt wird er in der Regel per Pinne gesteuert. Wenn ich bei meinem Boot im Heck stehe / sitze ändert sich der Tiefgang schon deutlich, weshalb zunächst geprüft werden sollte wo die Halterung für den Motor sinnig sitzt ohne im Bedarfsfall den Motor zu fluten. Danach , wie schon geschrieben, kannst Du die notwendige Länge ermitteln.
Joachim
Alt 23.03.2007, 14:01
also es sind wirklich 43cm. Gemessen von Chromlatte(Foto) und dem genau senkrechten Schiffsrumpf. Ich frage deswegen, weil ich zum basteln noch einen Kurzschaft habe, mitdem ich auch mir einem anderen Boot angeln fahre. Eigentlich wollen wir keinen 2. klein-Motor kaufen, daher dieser Trööt.
Wie die Eigenschaften im Wasser des Bootes sind kann ich (noch) nicht sagen, da wir es noch nicht gefahren haben. Nur geht es einfach nicht in den Schädel meines Vaters rein, dass der Kurzschaft an dem Boot Luftziehen würde
Ich könnte nachher ja mal den Motor auf das Boot setzen. Neben den Großen und dann mal schauen wie groß das Problem ist...
Was sagt ihr ? Geht Kurzschaft ? oder doch zu riskant ?
Schonmal danke für eure Antworten
Hits:	302
Größe:	58,0 KB
ID:	43196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	53,9 KB
Alt 23.03.2007, 14:07
nachtrag,
Hits:	296
Größe:	48,8 KB
Alt 23.03.2007, 15:24
Boot: Azimut
langschaft!
Alt 23.03.2007, 19:14
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Wozu braucht man für so ein kleins Boot ein Notmotor Man kann doch zur Not paddeln, das Mehrgewicht istdoch erheblich und trägt zum hohen Spritverbrauchbei. Notmotoren wrden doch genommen um den Hauptantriebt hochzutrimmen und in flachen Wasser Vorwärts zu kommen oder wenn die Hauptrmaschine ausfällt, aber bei deinem Boot sieht es ehr sehr sehr komisch aus, in meinen Augen nutzlos.
Liebe Grüße aus Berlin
Geändert von mailo (23.03.2007 um 19:17 Uhr)
Alt 23.03.2007, 19:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Der Motor würde keine Luft ziehen, aber du kommst nicht vorwärts wenn der Prop hinter der Spiegelplatte rumqirlt, da er kein Wasser verdrängen kann , deswegen muß der prop des AB´s unterhalb des Rumpfes sitzen
Gruß Jörg
Alt 23.03.2007, 19:28
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Sicherheit geht vor... ich würde lang oder ultral - lang nehmen
Grüße..... ALEX
Alt 23.03.2007, 19:29
Hallo Jan
Wenn Du ohne Hilfsmotorhalterung auskommen möchtest brauchst Du einen Langschaft. Der Kurzschaft wäre nur für ganz langsame Fahrt , also ausserhalb von Strömungsgewässern zu brauchen. Sobald Du etwas zügiger oder mit Leistung fahren willst wirst Du hinter dem Spiegel nicht mehr genug Wasser haben.
An Deiner Stelle würde ich mir einen Adapter ( ähnlich einem S-Profil) bauen und mit dem Kurzschaft verwenden.
Joachim
Alt 23.03.2007, 20:28
also erstmal ist es klar, dass der Motor nur mitkommt, wenn wir auf Strömungsgewässern fahren. In DK z.B. können plötzliche Strömungen auftauchen oder Wetterwechsel. Hier auf der Weser kommt der Notmotor NICHT mit
Alles klar. der Meinung "Sicherheit geht vor" bin ich auch. daher danke für die Antworten
Alt 23.03.2007, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
nimm deinen Kurschaft und schraub dir ne AB- halterung an den Spiegel die etwas weiter runtergeht, im Flohmarkt wird grad ne Starre angeboten für 30€ , oder bau dir selbst eine aus VA und nem Holzbrett, dann sparst du dir einen Haufen Geld für nen anderen AB
Gruß Jörg
Alt 23.03.2007, 23:12
und denke an den Lenkwinkel der beiden Motoren, bevor du da Löcher ins Boot bohrst
Alt 24.03.2007, 09:34
Das Problem ist nur, dass der Motor den wir jetzt haben sowiso schon keine Pinne hat... daher würde die außenstehende Befestigung uns nur zum verrenken bringen...
Ich kann ja mal schauen wie groß das Problem ist wenn unser Kurzschaft da hinten drauf sitzt....
Alt 24.03.2007, 10:38
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Morgen soll doch schönes Wetter sein. Also Hilfsmotor ran, Boot ins Wasser geslippt und testen. Alle Theorie ist grau.....
Nelson Mandela
Alt 24.03.2007, 11:23
ja, Stephan morgen wollen wir auch ins Wasser... Aber dann klauen wir uns die Batterie aus dem Auto meiner Mutter
Ich mach gleich mal ein schönes Foto
Alt 24.03.2007, 12:25
Ich will auch aufs Waser !!!
Nelson Mandela
Alt 24.03.2007, 13:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
dann fahr doch einfach was hält dich auf
Gruß Sven
Alt 24.03.2007, 13:29
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Ich häte einen Normal- oder Langschaft rumliegen.Yamaha 5BS.
Der ist mir fürs schlauchi eigentlich zu lang.
Alt 24.03.2007, 14:29
3 andere Boote, die vor meinem stehen, ein lose rumhängender Antrieb, der auf Bearbeitung wartet, ein AB der auf Abholung wartet, und keine Zeit etwas davon zu ändern!
Nelson Mandela
Alt 24.03.2007, 14:33
Wolf !!!!!!!!!
Ist nur die wichtige Frage ob der nun Lang oder Normalschaft ist !! Und der Preis ist auch wichtig !!!
Alt 24.03.2007, 17:59
ok, hab jetzt kein Foto gemacht, aber der Prop ragt schon unter dem Boot hervor, und die Kavi-Platte ist noch knapp hinter dem Spiegel... morgen nehmen wir den Motor mit und probieren uns in dem Hafen damit zurück zu fahren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
