Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 318Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 318 von 318
Alt 27.09.2023, 11:44
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
484 Danke in 199 Beiträgen
wo finde ich denn die offizielle Freigabe von Volvo für GTL? Habe einen Volvo Penta D3 110H, Bj. 2016. Habe mir schon die Finger wund gegoogelt.
Die Werf meines Vetrauens und der offizielle Volvo Service, beide in Sneek, raten wegen der geringeren Schmierleistung von GTL ab.
Tanke deshalb weiter normalen Diesel und kipp Grotamar dazu.
Gruß Schmitti
  #277
Alt 27.09.2023, 12:11
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Die Schmierfähigkeit von GTL ist annähernd die Gleiche wie bei EN590 Standarddiesel. Ich habe Kraftstoffanalysen, in denen die Schmierwirkung von GTL sogar über der des Standarddiesels lag.
Bei unseren Motoren findest du die Zulässigen Kraftstoffe in einem Dokument "Betriebsstoffe MAN Marinemotoren"... Vielleicht gibt es sowas bei Volvo auch.
Alt 27.09.2023, 12:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.554 Danke in 4.487 Beiträgen
Das mit den Schläuchen kann gut sein. Als ich mein Boot überführt habe, gab es an der einzigen Tanke im Umkreis nur GTL. Nach ein paar Tagen, waren die Leckölleitungen undicht und mussten gewechselt werden. Möglich, dass es am GTL lag. Mittlerweile liegen bestimmt 500 Motorstunden mit GTL dazwischen. Aber es kommt auch immer mal normaler Diesel in den Tank. Ich bin der Meinung, die Vollastdrehzahl liegt mit Diesel etwas höher. So um die 3% was bei mir dann so 60 bis 70 Umdrehungen aus macht.
Pumpe/Düse mit Turbo.
Mit Qualm aus dem Auspuff habe ich auch mit Diesel null Probleme. Aber man kann die Abgase leicht riechen. Bei GTL gibt es keinen Geruch mehr.
Einen wirklichen Unterschied macht es nicht. Mich interessiert mehr die Lagerfähigkeit.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #279
Alt 27.09.2023, 12:48
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Bei mir sind unsinnigerweise 400L Tanks verbaut bei 2L Verbrauch die Stunde. Der Vorbesitzer war einmal GTL tanken und hat 300L reingeschüttet. 2020 wohlgemerkt. Es sind immer noch 240L drin.... also drei Jahre her, keine Wolken, keine Schleier im Tank. Scheint also recht haltbar zu sein das Zeugs. Wieso ich noch zwei Ersatzkanister Diesel im Stauraum fand erschließt sich mir daher nicht wirklich. Den werd ich mal umfüllen, der ist sicher auch schon 10 Jahre alt und schau mir die Brühe mal an. Wenn das auch nach GTL aussieht schütt ich den noch dazu.
  #280
Alt 01.08.2024, 11:45
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse hinsichtlich Yanmar und GTL?
Mein Motor ist von 2005, 4JH4e.
  #281
Alt 01.08.2024, 13:56
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist gerade online
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Das steht in der Bedienungsanleitung. Habe ich hier schon mal gepostet. Siehe #241.
Alt 01.08.2024, 14:17
Emotion Emotion ist offline
Ich habe gerade gut 100 Liter GTL in meinem Yanmar durchgeblasen und nun wieder 80l Diesel auf die restlichen 40l GTL aufgefüllt...alles problemlos..
  #283
Alt 01.08.2024, 21:54
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Du tankst ja auch den geilen Diesel von Jörn auf Helgoland...
Viele Grüße, Henc
  #284
Alt 03.08.2024, 06:00
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Die Tanke in Grömitz hat GTL wieder abgeschafft. Hat wohl keiner getankt die Suppe.
In Warnemünde Hohe Düne gibt es GTL auch nicht mehr. ( Aussage vom Tankwart).
Wer in Grömitz nicht mehr tankt, tut er das nicht wegen dem GTL sondern wegen der abartigen Preise dort.
Alt 03.08.2024, 07:40
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Da ist die Kurtaxe drin enthalten
Robert
Alt 03.08.2024, 09:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich hatte mit der Nimbus (Yanmar 4LHSTE) ca. 500 ltr. GTL verbraucht ohne die geringsten Probleme
Handbreit Jens
  #287
Alt 04.08.2024, 20:59
Ich habe jetzt in Polen B0-Diesel getankt. Ein Anfrage bezüglich GTL möglicher grösserer Agressivität von GTL gegrenüber Gummischläuchen oder Nitril habe ich an Shell gerichtet. Und ich sehe wohl einen von deren Entwicklern Ende August., den werde ich löchern.
Alt 04.08.2024, 22:36
Ich kann mal nachschauen, wir sind den Kraftstoff ebenfalls bei uns im Marineversuch gefahren und haben da einiges von Shell bekommen.
  #289
Alt 09.08.2024, 06:07
Boot: Golfinho
In Dänemark gibt es fast nur noch GTL Diesel in den Häfen. Ich denke daher, dass es da keine Probleme mit gibt. Dumm sind die Nachbarn ja nicht.
  #290
Alt 09.08.2024, 20:12
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Genau das Gleiche sagte mir auch eine VP Fachwerkstatt in Zwartewater. Finger weg, gibt nur Probleme obwohl offiziell von VP freigegeben.
  #291
Alt 09.08.2024, 20:57
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.060 Danke in 1.097 Beiträgen
Das wäre aber doch sehr merkwürdig denn jeder Kraftstoff nach DIN muss strenge Zulassungstests durchlaufen sonst dürfte er nicht verkauft werden. Oder zweifelt jemand hier an der Eignung von ARAL Ultimate Premium, Shell V-Power und ähnlichen Kraftstoffen?
Und zu diesen Zulassungstests gehören auch Tests zur Schmierfähigkeit.
  #292
Alt 09.08.2024, 21:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
Meinst du wie E10 wo Vergasermotoren idr keine Zulassung für haben?
Das gibt doch am Ende der Hersteller frei, und wenn der sagt nö dann heisst das idr nö.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.08.2024, 21:04
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich habe jahrelang nur GTL getankt, der Motor ein Mercruiser 4.2 D-Tronic läuft wie ein Uhrwerk.
Die ganze Panikmache über GTL kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil!
Kein Ruß am Heck, kein Ruß an der Bordwand von der Standheizung, ein blitzsauberer Turbolader usw. Was will man mehr…
so long, der Thomas...
  #294
Alt 09.08.2024, 21:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.964 Danke in 4.582 Beiträgen
Jeder Kraftstoff nach DIN wird genau jede Anforderung neuer Motoren erfüllen, die auf diese DIN hin konstruiert und gebaut wurden.
Alte Motoren -in unseren Schiffen zuhauf noch gesund unterwegs- sind jedoch unter anderen Kriterien gebaut worden.
Das betrifft zum einen die verwendeten Dichtelemente als auch die konstruktiv geplante Schmierung der Einspritzpumpe durch schwefelhaltigen Diesel.
Ob gerade letzteres so 1:1 durch Additive ersetzt wurde?
Da habe ich Zweifel.
Besitzer von Reihen ESPs sind da aber klar im Vorteil gegenüber alten Verteiler ESPs.
Gruss, Dirk
  #295
Alt 09.08.2024, 21:20
Das kannst du gern bezweifeln, die Testergebnisse sagen etwas anderes. Und das ist keine theoretische Prüfung sondern wird an realen Motoren durchgeführt und der Abrieb in µm bewertet.
In den Laboren der Kraftstoffhersteller stehen zur Ermittlung der MOZ und Cetanzahl übrigens Maschinen die mit unseren heutigen Motoren kaum etwas gemein haben, GENAU wegen der "Rückwärtskompatibilität". Das sind steinalte Motorendesigns die ausschließlich für diese Zwecke hergestellt werden. War vor 40 Jahren Bestandteil einer Exkursion zu ARAL in Bochum während der Vorlesungen in "Kraftstoffe und Tribologie".
  #296
Alt 09.08.2024, 21:35
Is Bockwurst, was der Kraftstoffhersteller sagt.
Wenn dein Motorenhersteller sagt "du solltest das nicht tanken" kann das auch nur an einer Dichtung liegen, weil die halt aus Plaste/Papier ist, was von GTL zersetzt wird weil genau das Material, das einzige auf der Welt ist, was ausschließlich auf GTL reagiert...
Kann ja jeder machen, was er will, ist ja schließlich persönliches Pech wenns schiefläuft, aber wenn VORHER klar ist, dass es nicht freigegeben ist, kann man sich das Risiko auch klemmen.
Davon ab, würde ich auch GTL in mein Auto und Standheizung kippen ^.^
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #297
Alt 09.08.2024, 21:38
Boot: MAB 12
Als Du noch in der Vorlesung warst, habe ich schon meinen ersten DAF 575 im Boot gehabt
Nachtrag:
Zum Zeitpunkt Deiner besuchten Vorlesung war der Ersatz von Schwefel im Diesel in Bezug auf seine Schmierfähigkeit noch kein Thema.
Also bitte nicht mit alten Würsten werfen und sich hinter akademischer Bildung verstecken.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (09.08.2024 um 21:57 Uhr)
  #298
Alt 09.08.2024, 21:44
Selbstverständlich kann der Motorenhersteller bestimmte Kraftstoffe ausschließen, genau wegen der erwähnten Unverträglichkeiten (Alkohole und "Gummi" sind häufig das Problem). Aber hier scheint es um "Gefühle" und Hörensagen zu gehen während der Motorenhersteller längst die Freigabe erteilt hatte.
Manchmal hinken die Freigaben aber auch Jahre hinterher weil einfach zu wenig Testkapazität vorhanden ist. Schießlich werden durch immer neue Motoren/Materialien die Testreihen mit den Jahren auch immer länger...
  #299
Alt 09.08.2024, 22:49
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Na dann ware ich mal, bis DAF GTL für den DD575 freigibt
  #300
Alt 10.08.2024, 09:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Habe da bei unserem IVECO AIFO 8061 auch so meine Bedenken bez. der Schmierfähigkeit des GTL-Diesel.
Zumal: "Die einen sagen so, die anderen so".
Bei uns ist eine Verteiler-Einspritzpumpe verbaut, bei der nun mal die Lebensdauer auch von der Schmierfähigkeit des Kraftstoffes abhängt.
Meine IVECO-Werkstatt vor Ort rät eher von GTL ab.
Rein als Vorsichtsmaßnahme.
Deshalb lassen wir die Finger von GTL.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (10.08.2024 um 10:45 Uhr)
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
