Alt 07.08.2024, 13:15
Degomo Degomo ist offline
Boot: Motorboot Joda 7500
Rufzeichen oder MMSI: DJ6382 / 218048330
20 Danke in 5 Beiträgen
Standard Platine einer Matromarine-Toilette verrostet - Wer kennt sich aus?
Moin alle!
Ich bin neu hier, drum ein paar Worte über mich: Habe im letzten Winter eine 36 Jahre alte Joda 7500 gekauft, die 3 Jahre in einer Halle stand. Der Motor: Volo Penta TAMD31P, Welle, erst 450 Betriebsstunden. Gut gepflegtes aber eben lange herumgestandenes Böötchen.
Mein Problem: Die vollelektrische Bordtoilette mit Schwarzwassertank funktioniert nicht - das Problem ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine nass gewordene und durchgerostete Platine (siehe Photos).
Das System ist vermutlich von Matromarine, mehr Infos habe ich leider nicht.
Wer hat Erfahrung mit solchen Teilen? Wo könnte ich Ersatz bekommen? Kann man das überhaupt reparieren?
Herzlichen Dank im voraus!
degomo
Hits:	57
Größe:	57,3 KB
ID:	1022816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	61,6 KB
Alt 08.08.2024, 04:54
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
80 Danke in 52 Beiträgen
Ich würde ja mal bei Matromarine nachfragen. Da bekommst Du sicher eine Auskunft, Version der Platine hast Du ja.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 08.08.2024, 10:17
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Vollelektrische Toilette ist ein großes Wort für diese Schaltung. Das ist nur ein Timer mit ein oder zwei Zeiten.
Das Relais schaltet die (Absaug)Pumpe für eine gewünschte Zeit
Alt 08.08.2024, 10:23
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
also kann man auch ne andere Zeitschaltuhr nehmen?
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 08.08.2024, 10:50
Vielen Dank für die Beschreibung!
Wie gesagt: Ich habe da keine Ahnung von. Es wird zunächst (automatisch) Wasser in die Toilette gepumpt, nach "dem Geschäft" abgesaugt, erneut Wasser nachgepumpt, noch einmal abgesaugt und dann wieder etwas Wasser nachgefüllt.
Ich wäre auch durchaus mit einer einfacheren Lösung zufrieden, es sollte nur ganz grundsätzlich funktionieren....
degomo
Alt 08.08.2024, 10:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Kaufe Dir eine Siemens Logo! 12/24 V.
Dann programmierst Du die Zeiten und lädst das in die SPS hoch.
Die Steuerung kann nebenher noch andere Aufgaben erfüllen.
Oder frage beim Hersteller.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2024, 11:30
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
degomo
Servus & Willkommen!
…das die Toilette nicht funktioniert wenn diese Platine sie steuert ist naheliegend.
Aber mit der Print würde ich mich nur beschäftigen wenn es keinen Ersatz mehr geben würde, an sich ist die Platine fertig und gehört ausgetauscht!
Stimmt schon das da nur u.a. Zeiten durchlaufen werden, man sieht ja den Zeitgeber-IC, aber meine erste Wahl wäre ein Austauschprint.
LG, Roland
Alt 09.08.2024, 08:15
degomo
Wir haben dafür einfache Zeitrelais aus dem Elektroinstallationsbereich verwendet: ein Knopf für "kurz" und einer für "lang". Allerdings müssen wir nur die Absaugpumpe steuern, das Seewasser wird über den damit entstehenden Unterdruck in der Schüssel automatisch angesaugt.
Alt 09.08.2024, 14:06
Matromarine ist eine rein produzierende Firma in Italien und führt keine Kundenbetreuung durch (auf E-Mail-Anfrage). Einen festen Handelspartner in Deutschland gibt es leider nicht. Ein Händler in Belgien und Dänemark (jeweils E-Mailanfragen) führen nur Fertigprodukte der Firma. Ich habe diverse Anbieter maritimer Artikel in Deutschland angeschrieben, die allesamt keine Einzelteile wie solch eine Platine besorgen können.... Tja, leider komme ich nicht weiter. Ich muß wohl improvisieren.
Ich habe mich sehr gefreut über die Tips bisher von euch - vielen Dank fürs mitdenken!!
Vielleicht fällt noch jemanden ein schlauer Rückbau ein, wie ich den Zulauf in die Toilette aus dem Reinwassertank mittels Magnetschalter und den Ablauf in den Schwarzwassertank mit der Saugpumpe der Toilette zum Laufen bringen könnte?
Dank!
degomo
Alt 09.08.2024, 14:14
Du hast also zwei Pumpen? Eine für Seewasser für die Spülung und eine für das Absaugen der Schüssel?
Dann bau doch einfach zwei Taster neben die Toilette für eine manuelle Bedienung? Also erste Taste drücken für Spülung, dann zweite Taste für Absaugen. Und ggf. nochmals die erste Taste fürs Nachspülen/Füllen des Topfes. Mehr macht die Elektronik doch auch nicht.
Alt 10.08.2024, 08:45
Vielen Dank Thomas! Das sehe ich mittlerweile auch so. Dieser ganze Elektronikkram ist so empfindlich, und zwei Knöpfe drücken kriege ich wohl hin. Damit ist das Problem gelöst.
Allen Beteiligten und Mitdenkern ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Boots-Sommer !
degomo
Alt 10.08.2024, 14:26
Und wegen der Platine: geh zum nächsten Repair Cafe und zeig die Platine vor. Da findest du ggf. einen Reparateur!
Mir erscheint die nicht "verloren".
Alt 10.08.2024, 14:34
9.217 Danke in 5.284 Beiträgen
Sehe ich auch so. Schmutz entfernen und alle Elkos tauschen, dann wird sie wieder laufen. Außer sie wurde nass, während sie unter Spannung stand.
Gruß Richard
Alt 10.08.2024, 14:37
Ich würde mal die Pumpen testen. Wenn die kaputt sind, lohnt es sich wahrscheinlich nicht mit Reparaturversuchen anzufangen.
Gruß Richard
Alt 10.08.2024, 14:38
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
730 Danke in 237 Beiträgen
https://flutech-marine.com/de/jabsco/jabsco-37047-2000/
Der sollte bei dir passen!
Bei meinen Toiletten wird auch ein Magnetventil von der Frischwasserleitung und die Zerhackerpumpe zum Schwarzwassertank angesteuert!
Damit kannst du auch das MV oder die Pumpe seperat betätigen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Ausbau einer Propellerwelle Suzuki Dt 65 Farbe gold Wer kennt sich aus ? JHolzm Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2017 19:21
Wer kann mir eine kleine Platine löten? Bootsmäään Technik-Talk 7 22.07.2012 12:25
Frage zur einer Neptun 22 - wer kennt sich aus? s.chiemsee Allgemeines zum Boot 2 30.06.2010 09:53
Wer kennt sich mit einer HR 33 Mistral aus? Jucs Allgemeines zum Boot 0 11.11.2009 22:16
UHRENLIEBHABER !Wer kennt sich mit einer Jahresuhr aus ? PS-skipper Kein Boot 23 10.01.2006 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
