Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 07.08.2024, 21:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
Sooooo. Frage in die Runde :
Ca 4 Grad NACHzündung statt der vorgegebenen 8grad VORzündung, könnte das mein Problem erklären?
Ich hatte nicht mehr am Schirm das wir nach der letzten Saison u. A. eine neue verteilerkappe verbaut haben..
Ich habe die alte jetzt nicht da, aber die dürfte die Anschlüsse oben anders haben��
Mfg Toni
Ps: Verstellung funktioniert, hab so ca 14-16grad bei 3000 U
Nur mal so ne dumme Frage, bei OMC kenn ich mich nicht aus, aber mein Volvo Penta 4.3gs mit SX Antrieb (ist wohl z.T OMC baugleich... z.B. mein Gashebel) hat so ein Kabel das hinten angesteckt werden muss, sonst funktioniert kein Einstellen des Zündzeitpunktes - nich das das bei Dir auch der Fall ist...
Alt 07.08.2024, 21:28
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
mit 12° verstellter Zündung kann kein Motor richtig laufen/Leistung haben...
Ja, verwirrend das der echt so gut gelaufen ist..
Mfg, Toni
Alt 07.08.2024, 21:31
Soweit ich das recherchiert habe betrifft das die thunderbolt 5.
Ich habe die tb4, denke die wird ganz normal eingestellt - lass mich da aber gerne noch beraten
Mfg, Toni
  #54
Alt 07.08.2024, 21:36
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
TB IV wird ganz normal Eingestellt....ohne irgendein Kabel...oder Büroklammer )
Bier im Glas Gruß Rolf
  #55
Alt 08.08.2024, 05:20
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
769 Danke in 323 Beiträgen
Mfg Toni
Wird sicherlich dein Leistungsproblem erklären. Bei 3000 Touren würd ich vom Gefühl her 24-30° Vorzündung haben wollen ohne den Motor zu kennen...
Aber die Verteilerkappe beeinflusst nicht den Zündzeutpunkt. Da muss schon der Verteiler verdreht worden sein...
Aber das er mit "Nachzündung" im stand lief wundert mich. Sicher das du den richtigen Zylinder abgeblitzt hast?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 08.08.2024, 07:37
Nach diesem schema zyl 1 abgegriffen, das solle passen
Ich denke die neue Kappe hat die Anschlüsse oben anders im Vergleich zu der Arretierung unten. Leider habe ich die alte nicht mehr am Boot um 100% sicher zu sein. Aber es spricht alles dafür
Mfg, Toni
Name:	Screenshot_20240808-082919_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	5
Größe:	42,6 KB
Alt 08.08.2024, 08:00
Boot: keins mehr
oder....Du hast die Zündkabel um 1 Anschluss Versetzt eingestekt....
Alt 08.08.2024, 08:40
Dann wärs um 30 Grad falsch , oder
Mfg,Toni
PS:Leider grad schlechtes Wetter, ich kann noch nicht testen
Alt 08.08.2024, 09:22
Boot: keins mehr
ja wäre wohl mehr ) hab nicht nachgerechnet
Alt 08.08.2024, 13:29
Is ja auch wieder sowas..
Im Handbuch steht jede Kerben sind 2 grad, und dann gibt es Zeichnungen wo die 2.Kerbe schon 8 grad sind🤔
Na wat den nu?
Hits:	24
Größe:	36,7 KB
ID:	1022873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	23,7 KB
Alt 08.08.2024, 13:47
Boot: keins mehr
steht "normalerweise" drauf....wie im Bild 1
Alt 08.08.2024, 17:02
Wollte schon schreiben :bei mir nicht!
Dann hab ich nochmal nachgesehen und siehe da: es dürfte über Nacht jemand Markierungen drauf gemacht haben
Einstellung ist erledigt, hab auch gleich den Gaser neu eingestellt, schnurrt wieder wie ein Katzerl jetzt.
Morgen werd ich wissen ob jetzt wieder alles passt
Mfg, Toni
  #63
Alt 09.08.2024, 07:08
Boot läuft wieder wie es sein soll. Ärgerlich das ganze, aber jetzt auch egal.
Danke für euren Input ��
Mfg Toni
  #64
Alt 09.08.2024, 08:50
Boot: keins mehr
Komische Leute rennen da bei euch Nachts rum
der hat bestimmt auch am Verteiler gedreht
  #65
Alt 09.08.2024, 09:59
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Nur zum Abschluss, mein Bootsfreund hatte genau das gleiche Problem. Neue Verteilerkappe montiert (Original Mercruiser) und 20 % Leistungsverlust.
Alte VK wieder montiert: Boot läuft wie Schmidts Katze.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Boot kommt nicht ins gleiten sendmanh Allgemeines zum Boot 86 12.08.2019 09:09
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
