Alt 01.08.2024, 18:52
kaleb kaleb ist offline
Boot: Segelyacht Stahl 1 Mast 10,85 m
Rufzeichen oder MMSI: 211750210
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wie weiß muss Abgasrauch sein bei undichtem Zylinderkopf
Moin!
Meine Frage klingt komisch , klärt sich aber hoffentlich gleich:
Habe heute meinen Honda BF 40 D Außenborder kurz vor dem morgigen Kranen ins Wasser in einer 200-Liter-Regentonne gestartet.
Dabei erschien mir der Rauch, der aus dem Leeerlaufkanal kam (Siehe Zeichnung) nach ca. 30 Minuten etwas weißer als sonst, sodass ich schon an Kühlwasser im Zylinder dachte.
Leider kann ich hier kein Video hochladen (auch kein animiertes GIF aus MP4 konvertiert ), nur einen Screenshot vom Video, ich habe wegen dem Kontrast meinen schwarzen Rucksack auf die Kante der Tonne gestellt, der Rauch davor sieht beinahe aus wie ein Fettfleck auf der Linse der Kamera.
Ich muss dazu sagen, dass der Wind vielleicht heute anders stand als sonst, es war sonnig, trocken und das Wasser in der Tonne wurde immer wärmer, da es ja in die Tonne zurückläuft. Es kamen auch ein paar Spritzerchen, oder feinste Tröpfchen dann und wann aus dem Leerlaufkanal. Am Ende stieg sogar etwas Dampf von der Wasseroberfläche der Tonne auf.
Der Motor lief ansonsten rund und ruhig (klang nicht nach Wasserschlag) und eine Stunde durch (davor nur mal so 15 Minuten), die knapp 200 Liter liefen unten in die Ansaugung hinein und oben aus dem Kühlstrahl wieder raus, dabei erwärmte sich natürlich auch das Wasser in der Tonne stetig.
Auch wenn die Ferndiagnose schwierig ist - ob das wohl schon weißer Qualm auf dem Foto ist, der auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hindeutet, oder mag das noch 'normales' Abgas sein?
Dieser Leerlaufkanal ist mir technisch nicht ganz transparent, der eigentliche 'Auspuff' ist ja unten am Propeller.
Bedanke mich für Kommentare!
Gruß Kaleb
PS: Heute sagte mir ein Skipper, dass ggf. ein KFZ-Auslesegerät genügt, um den Außenborder (Programmierte Einspritzung) auszulesen, der BUS-Stecker mag etwas anders sein, aber das ist ein anderes Thema ....
Hits:	43
Größe:	62,4 KB
ID:	1022370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Leerlaug´fkanal Zeichnung.jpg
Hits:	15
Größe:	88,9 KB
Geändert von kaleb (01.08.2024 um 18:59 Uhr)
Alt 01.08.2024, 19:47
Boot: keins mehr
2.503 Danke in 1.665 Beiträgen
soon bissl Qualm )
das ist ganz normal....die Abgase sind ja Heiss, und werden dem Kühlwasser beigemischt, dann Dampft es halt...
Video musst bei Yutub Hochladen und dann hier Verlinken..
solche Abgasbaypass werden gemacht damit der Motor das Abgas nicht bis zum Propeller runterdrücken muss.
Startet so Leichter )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (01.08.2024 um 19:53 Uhr)
Alt 01.08.2024, 20:52
Danke!
Gesagt, getan - Hier der Link!
https://youtu.be/VWlNNOUrVoM
Alt 01.08.2024, 21:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Das ist so normal, etwas kondensirende Luftfeuchtugkeit im Abgas.
Was mir allerdings nicht normal und gut erscheind ist das man ein Motor eine Stunde auf Standgas laufen lässt. ( Warum so lange laufen gelassen ? )
Gruß Jogie,
Alt 01.08.2024, 21:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von kaleb Beitrag anzeigen
Moin!
Gruß Kaleb
P
Der Auspuff geht durch den Prop., weil............wenn das Ding in Fahrt ist eigentlich sogar ein "Sog" für das Abgas entsteht (quasi wie ein "Diffusor"). Das hilft dem Motor sogar ein bisschen, aber zumindest braucht man keinen Schalldämpfer, weil den Lärm ja so nur die Fische abkriegen.
Der "Nebenauspuff" ist, wie Jogie sagt, nur für den Leerlauf da. Um ein bisschen zu entlasten. Da fährt das Boot ja noch nicht.
Wenn schon deine Tonne dampft, was soll das Abgas denn dann machen ausser auch dampfen bzw. noch mehr dampfen, bei jeder Verbrennung entsteht auch H2O........sieht man ja bei jedem Auto im Winter ......
Häng den Motor in den Teich und betreibe ihn artgerecht
Alt 01.08.2024, 22:00
Danke für die Infos!
Der Motor lief nicht 1 Stunde im Leerlauf, ich hatte die Drosselklappe (natürlich ohne einzukuppeln) die meiste Zeit auf gefühlt 60% geöffnet, weil ich alles mögliche nach langer Standzeit gewechselt habe, Hochdruckfilter - siehe hier! -
https://www.boote-forum.de/showthrea...84#post5543984
und auch unten den Propellerwellenhalter mit Simmerringen, Nadellager und Propeller, denn Halter und Propeller hatten einen Knacks (ob unsanftes Verladen des Werftis oder Treibholz - wie auch immer ...).
Die Vorgeschichte für den langen Probelauf habe ich im zitierten Link beschrieben. Ich hoffe, es war am Ende der verstopfte Hochdruckfilter, der den Motor bei Volllast abgewürgt hat.
Morgen bin ich schlauer!
Besten Dank
Alt 01.08.2024, 22:03
Super Erklärung, Danke
Morgen geht er in den Teich! Berichte dann!
Beste Grüße!
Alt 05.08.2024, 18:46
Moin!
Hat doch 2 Tage länger gedauert, bis ich die Probefahrt machen konnte, Samstag Gewitter, Sonntag Sturm.
Ergebnis heute:
Er gleitet!
Kann den Hebel flach auf den Tisch legen, also Winkel Steuerhebel Neutral/Vorwärts = 90°!
Allerdings ließ ich den Hebel, nachdem die Bugwelle zum Heck gerutscht war und das Boot glitt, auf 100% bzw. 90°, was der Motor ca. 30 Sekunden mitmachte, dann mal kurz aussetzte, aber sofort wiederkam.
Dies ist ein Fortschritt zu vorher, wo sich der Motor bei maximaler Leitung aufhängte und neu gestartet werden musste.
Ich halte diese Aussetzer für Einfahr-Macken, das Boot lief zuvor nach einem Jahr Werft 2 x 10 bis 15 Minuten auf 70% Leistung.
Im Video hier bin ich mit Vollgas vom Verdrängen ins Gleiten gegangen und habe danach das Gas wieder auf ca. 80% gedrosselt, was er dann kontinuierlich durchhielt. Auf 100 % habe ich den Motor nach dem Gleiten erstmal noch nicht wieder gebracht.
Im Video sind nur die Gleitphasen, die Verdrängerphasen davor und dahinter habe ich weggeschnitten.
https://www.youtube.com/watch?v=XRh2aJoFz9I
Sollten sich die kurzen Aussetzer wiederholen, werde ich mit einem digitalen Auslesegerät weitersuchen. Es ist heute mit der Post vom Händler raus, update dann!
Name:	11_Auslesegerät Koffer.jpg
Hits:	5
Größe:	62,3 KB
ID:	1022722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12_Auslesegerät Stecker.jpg
Hits:	6
Größe:	39,3 KB
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Wie gross muss ein Trailer sein ? Dirk_001 Allgemeines zum Boot 9 26.11.2009 19:32
Wie breit muss die Lichtleiste sein? hunterrene Kleinkreuzer und Trailerboote 6 07.06.2009 09:27
Wie gross muss der Treibanker sein ? yachtsancho Allgemeines zum Boot 5 23.01.2008 15:59
Wie breit muss eine seegängige SY sein ? clite Segel Technik 5 03.04.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
