Alt 05.08.2024, 18:11
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 150 EFI Abgasproblem
Liebe Gemeinde, seit kurzen habe ich folgendes, merkwürdiges Thema: etwa 20 Sekunden nach dem Anlassen des Motors wird neuerdings im Leerlauf fast die gesamte Abgasmenge durch die Propellernabe abgeleitet, was zu einem irren brodeln und blubbern hinter dem Boot führt. Das war bisher nie der Fall. Am Überwasserauspuff kommen auch etwas Abgase und Kühlwasser heraus - muss auch so sein und war bisher auch immer so. Nur jetzt eben zusätzlich noch reichlich Abgase durch Prop. Nach meinem Verständnis werden die Abgase eigentlich erst bei höherer Drehzahl durch die Propellernabe geleitet, wenn der überwasser Auspuff die wegen höherer Drehzahl erhöhte Abgasmenge nicht mehr abtransportieren kann. Warum jetzt also im Leerlauf so viele Abgase durch die Nabe? Wie ist das Abgasmanagement geregelt, d.h. wie wird “entschieden” dass jetzt Abgase in größerem Umfang durch die Propellernabe geleitet werden sollen. Welches Bauteil regelt das ? Ich hoffe, Ihr habt hier einen Ansatzpunkt für mich, was jetzt nach Jahren möglicherweise einen Defekt hat…. Ach ja, Impeller Kontrollstrahl sofort da und Stärke wie immer.. herzlichen Dank! Matze
Alt 05.08.2024, 23:15
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Ich kenne es so, dass da nichts „geregelt“ wird.
Im Leerlauf hast Du wenig Abgas (Drehzahl klein) und einen hohen Gegendruck unten am Propeller (Boot steht quasi). Das Abgas schafft es einfach nicht durch den Propeller und sucht den Weg des geringsten Widerstands, und da geht es eben über den Nebenauspuff nach draußen.
Bei hoher Drehzahl entsteht so viel Abgas, dass der Nebenauspuff das gar nicht schafft. Und durch die Fahrt durchs Wasser gibt es unten sogar einen Sog, das Abgas wird also unter rausgezogenen, daher oben nichts mehr am Nebenauspuff.
Soweit ich weiß, keine Steuerung.
Ist bei Dir ev. der Nebenauspuff verstopft?
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2024, 07:41
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Bei Dir ist wohl der Abgasleitring defekt. Ist ein weisser Kunststoffring direkt vor dem Propeller. Guck mal ob der lose ist. Wenn ja, austauschen. Kostet ca. € 10,00..
Alt 09.08.2024, 10:44
Hallo zusammen, Nebenauspuff ist frei. Kommt wie immer im Leerlauf auch Abgas und etwas Kühlwasser raus. Der weiße Ring vor dem Propeller ist in Ordnung. Habt ihr noch weitere Tips für mich? Herzliche Grüße Matze
Alt 18.10.2024, 08:56
Hallo. zusammen, hier ein Update: Ich habe die 300h Wartung mit Impellerwechsel etc gemacht. Was soll ich sagen: nach der Wartung ist die Abgasführung wieder normal. Keine Ahnung, warum… Vllt durch das ziehen des Unterwasserteils wieder etwas “geradegerückt”?…keine Ahnung, aber das Ergebnis zählt. BG Matze
Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS thomasbaut Motoren und Antriebstechnik 27 03.06.2020 07:36
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Mercury 6Ps, Abgasproblem schauren Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2012 04:45
Mariner 6Ps, Abgasproblem schauren Motoren und Antriebstechnik 0 24.08.2012 16:20
Mercury 150 EFI laüft nicht richtig B.T Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2009 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
