Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 120 von 120
Alt 24.07.2024, 19:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Trailer ist heute vom Verzinker gekommen
Gibt wieder ne Nachtschicht
Hits:	62
Größe:	135,6 KB
ID:	1021582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	137,2 KB
  #77
Alt 26.07.2024, 17:03
alias Diesel
Nachstehend Woche wird Abnahme von der Dekra oder vom TÜV gemacht.
Die Achsen baue ich morgen an .
Der Planenmacher war heute noch kurz hier um das Bimimi zu bauen.
Noch 2 Wochen dann geht’s nach Kroatien.
Hits:	38
Größe:	133,3 KB
ID:	1021740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	136,2 KB
ID:	1021741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	144,1 KB
Hits:	35
Größe:	127,8 KB
  #78
Alt 27.07.2024, 18:56
alias Diesel
Moin, Achsen sind dran, Kotflügel sind auch fast fertig. Morgen noch den Rest und dann zur Abnahme. Leider fehlen noch 2 Reifen die eigentlich am Freitag kommen sollten
Hits:	45
Größe:	123,7 KB
ID:	1021895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	109,4 KB
ID:	1021896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	97,9 KB
Hits:	39
Größe:	127,8 KB
ID:	1021898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	110,2 KB
  #79
Alt 28.07.2024, 17:12
alias Diesel
So langsam sieht’s wohnlich aus
Hits:	60
Größe:	95,5 KB
ID:	1021960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	131,1 KB
  #80
Alt 29.07.2024, 19:14
alias Diesel
Der Trailer hat jetzt die Abnahme bekommen
Morgen kommt der frisch überholte Bravo 3 ans Boot montiert. Hier noch mal vielen Dank an Andreas(mayday) und Carsten(exhauster) für die Hilfe
Hits:	70
Größe:	107,0 KB
ID:	1022112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	139,6 KB
ID:	1022113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	104,6 KB
Hits:	74
Größe:	122,8 KB
Alt 30.07.2024, 19:55
alias Diesel
Antrieb ist dran, nur die Schaltung ist hakelig. Trotz Einstellung mit der Lehre von Mercruiser. Der Übergang von neutral in Vorwärts und Rückwärts klemmt teilweise.Ist man zb. im Vorwärtsgang, geht dann in neutral und dann wieder in den Vorwärtsgang geht es besser. Schlecht zu beschreiben
Hits:	42
Größe:	102,4 KB
ID:	1022186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	83,5 KB
  #82
Alt 31.07.2024, 05:38
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
bei laufenden Motor oder im Stillstand?
Alt 31.07.2024, 14:46
alias Diesel
Stillstand, soll wohl bei Mercruiser so normal sein.Das kenne ich von Volvo nicht
Alt 31.07.2024, 19:26
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.661 Danke in 3.217 Beiträgen
Hallo Frank.
Ich war ein paar Monate nicht hier. Da ist ja mächtig viel passiert. Ziehe meine Kappe.
Viel besser als neu.
Und wenn es passt, gleich einen neuen Trailer bauen.
Gruß Helmut.
  #85
Alt 31.07.2024, 22:02
alias Diesel
Heute wurde das Bimimi Verdeck aufgebaut. Vorne und hinten kann man noch jeweils einen Sonnenschutz an das Bimimi mittels Reißverschluss befestigen.
Hits:	49
Größe:	91,6 KB
ID:	1022295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	107,2 KB
  #86
Alt 31.07.2024, 22:16
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Räume bitte vorm Losfahren noch die Badeplattform leer.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #87
Alt 01.08.2024, 06:39
Südschwede
ja du sollst den Bravo nicht ohne laufenden Motor schalten. Wenn der Motor läuft wird er seidenweich schalten
  #88
Alt 02.08.2024, 20:21
alias Diesel
Heute war die Hochzeit von Boot und Trailer. Stützlast passte sofort.Nur die Montage der Propeller verringerte die Stützlast um 3 Kilo.
Das Ganze ist etwas hochbeinig geworden So kann man aber besser Antifouling streichen
Hits:	100
Größe:	89,5 KB
ID:	1022479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	84,7 KB
ID:	1022480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	88,0 KB
Hits:	72
Größe:	116,4 KB
ID:	1022482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	54,9 KB
ID:	1022483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	73,6 KB
  #89
Alt 02.08.2024, 20:40
Und ein ordentlicher und Vernünftiger Sonnenschutz.
Denn ich auf vielen Booten vermisse. Bei meiner Suche usw.
Meine beiden Mädchen brauchen Sonnenschutz.
Kurz OT. Auch wenn man in HR sich ein Boot leiht, muß man normal ein paar Bettlaken mitnehmen.
Wenn man so manche Pseudo Minibimini sieht. Wo der Schatten dann neben den Boot ist.
So Frank, sorry OT Ende.
Gruß Helmut.
Alt 02.08.2024, 20:52
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Jetzt gibts dafür zumindest keine Ausreden mehr
So oder so ein schönes Paket!
Weißt du zufälligerweise, von welcher Marke die beiden Sonnensegel-Stangen sind? Inkl. der Aufnahmen?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 02.08.2024, 21:58
alias Diesel
Die Stangen für das Sonnensegel sind 20mm Edelstahlrohre für Verdeckgestänge. Die Aufnahmen im Rumpf gibt es beim Segelladen. Foto kann ich noch machen. Am oberen Ende sind Beschläge mit einer Öse dran. Das vordere Tuch muss ich noch ändern, ist etwas zu lang geworden
  #92
Alt 03.08.2024, 18:35
alias Diesel
Das Sonnenverdeck hinten ist fertig.Jetzt zickt das Steuergerät vom Motor wieder rum Das neue Zündschloss hakt im eingebauten Zustand und die Tankanzeige geht nicht
Kein guter Tag heute
Alt 03.08.2024, 19:49
Boot: sold
Mitte August soll es ja nach Kroatien gehen. Mal sehen ob das alles klappt
Schaffst du, aber dann brauchst du wirklich Urlaub.
Alt 03.08.2024, 19:58
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.446 Danke in 384 Beiträgen
Kopf hoch, das bekommst Du auch noch hin
Gruß von der Peene
Tina & Andreas
  #95
Alt 04.08.2024, 18:33
alias Diesel
Heute noch etwas geputzt,poliert und aufgeräumt. Die Sea Ray ist jetzt voll ausgerüstet . Morgen geht’s zum wiegen
@Michael, ich habe einfach Gas gegeben, danach war die Badeplattform auch frei
Hits:	58
Größe:	109,9 KB
ID:	1022609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	77,5 KB
ID:	1022610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	138,6 KB
Hits:	70
Größe:	112,3 KB
  #96
Alt 04.08.2024, 19:04
Boot: sold
So geht das natürlich auch.
Ganz großes Kino was du mal wieder abgeliefert hast.
Wir sollten mal wieder zusammen ein BSR einbauen;
du bohrst, ich halte den Staubsauger.
Alt 04.08.2024, 21:35
alias Diesel
In die Sea Ray
Alt 04.08.2024, 22:01
Boot: sold
In die Sea Ray
Ok aber erst nach Kroatien.
Alt 05.08.2024, 10:29
alias Diesel
2480 Kilo wiegt das Gespann
Voll ausgerüstet und 80 Liter Benzin. 200 Kilo mehr wie ich gehofft/geschätzt habe. 2700 Kilo plus Stützlast darf der Anhänger.
  #100
Alt 05.08.2024, 20:14
alias Diesel
So, der Motor läuft wieder mit einem anderen Steuergerät
Der Antrieb schaltet jetzt auch vernünftig
Die Meldung Fehler Trimmsender ist im Smartcraft auch weg. Anzeige geht trotzdem nicht egal
Bei der Tankanzeige ist der Sender defekt. Sender ausgebaut funktioniert die provisorische Tankanzeige (verbaut außerhalb Smartcraft) wenn der Sender im Tank steckt geht Nix mehr. Der macht einen Kurzschluss sobald er in Flüssigkeit steckt
Aber egal, morgen ist Probefahrt angesagt
Hits:	84
Größe:	101,2 KB
Startschalter Sea Ray 210 Select ohne Zuendschluessel hamburgerjung Allgemeines zum Boot 3 26.07.2018 18:51
Sea Ray 220 Select 5.7l wasserablasschrauben Saxinger Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2010 17:38
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 210 Select 2008 boerge Allgemeines zum Boot 10 26.05.2008 23:48
Sea Ray Overnighter 220 select Audiot_8p Allgemeines zum Boot 7 26.07.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
