Alt 04.08.2024, 15:23
2.761 Danke in 1.633 Beiträgen
Standard Was für eine Tonne ist das?
Habe gerade ein Brett vorm Kopf. Im Stettiner Haff (Küstengewässer) gibt es quergestreifte rot-weisse Tonnen. Nicht längsgestreift. Heißen TW1 - TWx.
Ich kenne die als Hindernistonnen Binnen, sind wir hier aber nicht.
Oder in den Niederlanden für Freizeitverkehr (ähnlich).
Auf der Karte sind die gestreift, in echt nicht wirklich ( s. Foto).
Hits:	78
Größe:	179,1 KB
ID:	1022594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	165,3 KB
Alt 04.08.2024, 15:43
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Sicher daß es sich um keine normale Fahrwassertonne handelt? Und der weiße Untergrund nur der besseren Lesbarkeit der.Beschriftung dient?
Alt 04.08.2024, 15:59
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Rundes Topzeichen in schwarz? Da war doch was
Alt 04.08.2024, 16:10
In schwarz kenne ich die nur doppelt. Einfach, aber nicht schwarz, Verkehrstrennung. Die ist aber längsgestreift
Alt 04.08.2024, 16:21
Boot: Holl.Stahlbau
Doppelt wäre ja ein Einzelgefahrenzeichen
Alt 04.08.2024, 16:28
Ja, aber das kann hier nicht sein, da eine ganze Reihe und auch nicht rot-schwarz.
Alt 04.08.2024, 16:37
Boot: Holl.Stahlbau
Wie heißen die anderen Tonnen? TW 4 TW 6 usw , gibt es auch grüne Tonnen dazu welche du vielleicht nicht sehen kannst?
Ich bleibe dann dabei, Normale Fahrwassertonne. Nur mit einem seltenen Toppzeichen.
Alt 04.08.2024, 16:49
Nein, gibt keine grüne. Und sowohl in C-map (Ausschnitt siehe oben) wie auch bei Navship sind die Tonnen quer rot-weiss und nicht rot. Und im C-map Text auf polnisch steht iegend was mit Einholen im Winter, oder so ähnlich.
Alt 04.08.2024, 17:06
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Ich finde hierzu nur diese info..
An den Tonnen bin ich schon einige male vorbeigefahren. Liegen in einer geraden lienie quer durchs Haff.
Hits:	103
Größe:	39,1 KB
Paddy
Alt 04.08.2024, 17:08
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Quellenangabe auf der C-Map Anzeige -- vielleicht BSH Info 26/2013?
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 04.08.2024, 17:28
Jepp, glaube ich mittlerweile auch.
Gibt es jetzt auch längsgestreift und mit rotem Ball
Hits:	54
Größe:	121,8 KB
Alt 04.08.2024, 17:30
Boot: Gatz Cherokee
oder bhmw.gov.pl
scheint ja eine spezielle Sommer/Winterbetonnung zu sein.
Alt 04.08.2024, 18:21
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Das sind definitiv Mittwasserbojen.
Navionics zeigt Längsgestreift + die Fahrrinne rechts und links davon.
Text dazu: Rot-weisse Fahrwasserboje (Bakenform), Rotes Topzeichen Kugelform.
Zwischen Längs/Quergestreift machen die dann anscheinend keinen Unterschied sondern beziehen sich nur auf rundes Topzeichen.
Name:	Stettiner Haff Bojen.jpg
Hits:	23
Größe:	131,0 KB
ID:	1022607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stettiner Haff Bojen1.JPG
Hits:	22
Größe:	39,2 KB
Alt 04.08.2024, 18:58
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
oder bhmw.gov.pl
Irgendwas mit Winter steht d im Text
Alt 04.08.2024, 19:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Ich habe mal gelernt:
Das Toppzeichen ist eindeutig, unabhängig von der Tonnenfärbung. Weil die Tonnenfarbe verwittern kann, die Form des Topzeichen aber unabhängig von der Farbe stets eindeutig ist.
Ergo: Mitte-Fahrwasser-Tonne (und Ansteuerungstonne)
Beste Grüße, Alex
Alt 04.08.2024, 20:04
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
So sehe ich das auch. Und je nachdem wieviel Vogelviech da so drauf sitzt könnte das Topzeichen auch weiss sein. Aber halt nur ein mal rund.
In Verbindung mit Echolot und Karte hätte ich mich aber Trotzdem gefragt warum diese unterschiedliche Darstellung.
Gruß Jan
Alt 04.08.2024, 20:09
Korrekt!
Diese Tonne wird im Winter eingezogen, weil sie dem Eisgang auf Grund der Bauart nicht standhalten würde. Sie wird aber nicht durch eine stabile und kleinere Wintertonne ersetzt.
Beispiel.
Beste Grüße, Alex
Was für eine Tonne ist das? Frieslandfahrer Allgemeines zum Boot 13 05.03.2015 11:06
In dieser Yacht steckte eine Tonne Kokain Freibeuter Kein Boot 33 30.08.2011 06:23
Tonne war im Weg Balu2000 Allgemeines zum Boot 25 16.06.2008 09:53
Tonne beklaut Esmeralda Kein Boot 5 19.02.2007 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
