Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 03.08.2024, 20:28
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Zitat von Der Emsländer Beitrag anzeigen
Wenn es eine reine Fahrmaschine sein soll, schau die die englischen RIBS an, wenn Liegefläche und Dusche gewünscht wird bis du bei den italienischen Ribs richtig. Zb . Marlin, Jolly, Joker oder Zar um nur einige zu nennen.
Die Frage was gewünscht wird habe ich schon im Orangen gestellt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird ein rauhwassertaugliches Badeboot gesucht.
Da sind die Engländer raus.
Ansonsten hätte ich ihn nach NL, u.a. auch zu Klaas verwiesen.
Irgendwo hatte er ein Aquaspirit ausgegraben.
Das sollte er sich ggf. mal genauer ansehen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 03.08.2024, 20:35
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
635 Danke in 282 Beiträgen
Stimmt Axel, ist mir durchgegangen 🙈
Heinz
Alt 03.08.2024, 21:09
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Meint Ihr es gibt ein vernünftiges RIB mit Trailer das den Wünschen des TE erfüllt für unter 20 TSD?
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 03.08.2024, 21:19
Gibt es.
Er muss halt Geduld haben und suchen. Ggf. auch im Ausland.
Ein Neuboot wird er zu diesem Preis nicht finden.
Alt 04.08.2024, 08:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Wir haben mit einem Leih-Rib in Italien Blut geleckt und ich wollte auch erst unbedingt ein Rib haben. Ist halt auch Anfänger-tauglicher wegen der beidseitigen großen Dauerfender
Aber als ich die Preise gesehen habe, wurde es dann zum Lernen doch ein GFK-Boot. Dazu kommt: Gerade bei kleinen Booten unter 6 m macht das mehr an Platz innen schon viel aus (wir sind zu fünft).
Haben das Boot jetzt in Kroatien im Badebetrieb getestet und für gut befunden.
Ein Rip ist sicher was Feines, aber ein GFK-Boot taugt für den Zweck auch.
bis denn,
Uwe
Alt 05.08.2024, 05:59
jaenno jaenno ist offline
Moin Zusammen,
vielen Dank für euren Input. Ich werde mal weiter die Augen offen halten. Ich habe schon 1-2 interessante Inserate auf der Uhr. Mal schauen was es wird.
Bei GFK-Booten fällt mir die Auswahl irgendwie noch schwerer. Hier wird ja eine Flut an unterschiedlichen Booten angeboten. Des Weiteren bekomme ich aufgrund des höheren Gewichts Probleme mit dem Hänger. Ich habe leider nur den Führerschein B, was natürlich tendenziell kein Hemmnis darstellen sollte, aber momentan einfach so ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
jaenno
Alt 05.08.2024, 08:02
Boot: Gatz Cherokee
Moin, B sind 750KG?
Alt 05.08.2024, 08:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.665 Danke in 2.346 Beiträgen
Moin, B sind 750KG?
Oder zgg hänger+zgg Auto < 3500kg.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.08.2024, 08:15
Benutzerbild von Ostfriesen
6.502 Danke in 2.813 Beiträgen
Das ist ein Hemmnis erster Klasse!
Mach den BE, bevor Du weiter über Boote in der von Dir gewünschten Größe nachdenkst. Du schränkst dich wegen der erlaubten Anhängelast viel zu sehr ein.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.08.2024, 09:15
Deshalb sagte ich ja, dies soll kein Hemmnis darstellen. Den BE möchte ich eh machen und bin bereits angemeldet...;).
Zudem habe ich ja bereits geschrieben, ich bin momentan bei Booten von 5-6,0 m. Oft komme ich hier sogar trotz gebremster Trailer mit 100 km/h Zulassung mit dem B gut klar. Es zählen zudem wie richtig beschrieben nicht unbedingt die 750 kg, sondern die gesamte Kombi darf 3,5 to nicht übersteigen.
Ich denke zudem, dass Dusche Nasszelle etc. keine Option sind...;). Wieso sind die Engländer bei Rauwasser raus? Nochmal, Badeboot und Spaßboot wird gesucht. Bei Wind 5-6 gehen wir nicht mehr raus...;).
Jan
Alt 05.08.2024, 09:30
Es müssen bestimmte Masseverhältnisse zwischen Anhänger und Zugfahrzeug eingehalten werden. Die zulässige Gesamtmasse (auch zGG = zulässiges Gesamtgewicht) des Anhängers, der für 100-km/h-Fahrten zugelassen werden soll, hängt vom Leergewicht des Zugfahrzeugs ab. Das Leergewicht des Zugfahrzeugs wird mit einem definierten Faktor X multipliziert. Dieser Faktor beträgt:
0,3 für ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger ohne Stoßdämpfer
1,1 für gebremste Anhänger mit Stoßdämpfer
1,2 mit Antischlingerkupplung (AKS), gebremst und mit Stoßdämpfer
Beste Grüße, Alex
Alt 05.08.2024, 09:35
Boot: Gatz Cherokee
Wenn es denn doch ein Konsolenboot sein kann dann z.B.
sowas
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/604240/
Stauklappen für Getränke, Kühlbox, Schwimmwesten , Seile , Anker etc. vorhanden. Sonnenliege, Sonnendach , Trailer
60 PS sollten schon etwas Spaß machen-- mehr geht natürlich immer
Alt 05.08.2024, 09:47
Emotion Emotion ist offline
Wenn es ein bisschen mehr sein darf, das ist ein gutes Angebot
https://www.boat24.com/de/schlauchbo...detail/603722/
Alt 05.08.2024, 11:00
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Also unser Selva D570 evo mit dem BF 135 geht noch auf einem 1300kg Trailer.
Mit meinem alten Volvo V70, mit 21xx kg zgg darf meine Frau ohne BE fahren.
Trailer ist ein 1500kg abgelastet (wegen BE) auf 1350kg.
Alt 05.08.2024, 11:52
Jan
Richtig lesen , bei Badeboote sind die englischen RIbs raus, sind wie geschrieben reine Fahrmaschienen meistens ohne Liegewiese und Dusche wie bei den italienischen RIBs .
Heinz
Alt 05.08.2024, 12:20
Highfield hat mittlerweile auch ein paar Badeboote im Programm.
Die Zar mini werden doch auch von denen gebaut oder sind baugleich!?
Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Edit: Bei den Zar mini aufpassen. Die gibts als PVC und CSM.
Alt 05.08.2024, 13:57
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos. Das ZAR Formenti würde ich der Sessa auf jeden Fall vorziehen, die Rumpfform sieht mir deutlich sicherer aus, gerade für die Lübecker Bucht. Jedoch ist mir der Preis hier einfach zu hoch. Meiner Recherche nach wäre man dann doch eher wieder beim RIB. Hypalon ist kaum oder nur sehr schwer und betagter zu finden und natürlich auch teurer... .
Ich gucke nun schon etwas länger und habe ein paar Boote auf der Merkliste, vielleicht könnt ihr mir einfach mal eure Meinungen dazu mitteilen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...83799-211-5797 -Garantie wird bei dem insolventen Hersteller irrelevant sein, wenn ich das richtig recherchiert habe... Nur der Preis kommt mir irgendwie günstig vor.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...15894-211-1968
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...813248-211-442 - Dieses liegt bei uns im Heimathafen, sehr interessant, wäre mir allerdings noch zu teuer.. .
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...444637-211-448 - Vielleicht zu kurz :P
Generelle Frage noch, gibt es einen sinnvollen Zeitpunkt gebrauchte Boote zu kaufen: Vor oder besser nach der Saison?
Jan
Alt 05.08.2024, 16:55
Schau Dir das Mare an.
Alt 05.08.2024, 19:30
Der Hersteller sagt mir gar nichts und ist doch insolvent oder? Macht aber von allem was so auf dem Markt ist den besten und wirtschaftlichsten Eindruck…;).
Was sagt ihr zu dem Bombard und dem Maresol? Bombard ist ja auch VB, aber ist die Frage, ob hier er Mehrpreis zum MaRe gerechtfertigt ist…
Neben den oben genannten habe ich noch das Folgende gefunden:
https://www.boat24.com/de/schlauchbo...detail/603860/
Rumpfhersteller sagt mir absolut gar nichts…
Alt 05.08.2024, 20:41
Die Mare Boote haben seinerzeit einen ordentlichen Eindruck gemacht.
Es sind ordentlich gebaute China Boote.
Die Rumpfform soll aus England stammen. Die Laufeigenschaften sind i.O.
Das Boot wird vermutlich schnell verkauft sein.
Alt 05.08.2024, 22:37
Und hat den größten Motor! Soll ja Spaß machen!
Alt 06.08.2024, 10:11
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich würde nur keine schwarzen Schläuche nehmen.
Die können schon unangenehm heiß werden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.08.2024, 11:56
Ja, bezüglich der Schläuche hast du Recht. Habe ich selbst auf schwarzen Sitzauflagen beim Anschauen des Aquaspirit bereits gemerkt. Da hat man wenig Spaß, so schön es aussieht...
Alt 07.08.2024, 16:50
Bevor ich ein 480er Mare nehmen würde, würde ich lieber etwas Geduld mitbringen und nach einem
Zar47 suchen. Man sagt den Zar nach, dass sie gerade aufgrund des Rumpfes ähnlich gut im Rauwasser
sind, wie andere Boote mit 50cm mehr Länge.
Wenn du ein Spaßboot willst, würde ich auch mindestens 80-90PS anpeilen. Ein 60er an einem
5,20m Rib ist zwar nicht untermotorisiert, aber spaßig wirds mit mehr Power.
Alt 07.08.2024, 18:07
daGamser daGamser ist offline
Boot: Quicksilver 605 Cruiser 150ps
484 Danke in 238 Beiträgen
Der Preis ist echt heiss, vorallen Dingen mit dem Motor.
grüße
Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel
Transportkette — Erding — Karlsruhe oder Baden Baden matisbad Kein Boot 10 13.06.2019 13:04
Bootsbesichtigung Raum Baden Baden am Samstag Vormittag den 16.11.2012 lucky_fishman Deutschland 0 12.11.2013 18:45
3,2 - 3,5t Anhänger zwischen Frankfurt und Baden-Baden matisbad Allgemeines zum Boot 9 21.06.2012 21:04
Wer liegt in Iffezheim oder Baden-Baden? tamarus Deutschland 2 27.06.2010 20:45
Yacht-Club Baden-Baden -Downloads Graf Koks Allgemeines zum Boot 1 25.10.2009 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
