Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.08.2024, 08:13
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Propellerwechsel im Wasser
wechselt ihr Euren Propeller eigentlich im Wasser ?
Würde bei meinem Alpha One Gen 2 mal einen anderen Prop versuchen wollen aber extra a Kran dafür wäre mir zu aufwändig...
lg, Tom
Alt 01.08.2024, 08:14
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Jup, mach ich ständig. Sollte halt hoch getrimmt sein und man sollte nix verlieren, dann geht das schon.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2024, 08:20
Boot: Bayliner 2655
machst du das von der Badeplattform aus ?
Wie machst du das mit dem Sicherungsring, die Laschen müssen ja wieder entsprechend gebogen werden als Sicherung, unter Wasser net so einfach ?
Denke ich versuchs bei ruhigem See im Flachwasser falls was runter fällt...
LG, Tom
Alt 01.08.2024, 08:26
Føx Føx ist offline
Ich fahre dahin, wo ich stehen kann und trimme hoch, dass die Schraube knapp Unterwasser ist. Ich hab nen Splint durch eine Kronmutter. Ich biege den Splint mit einem Seitenschneider gerade und zieh ihn raus, dann wird mit einer ratsche(arme rostende ratsche....) die Kronmutter lose gedreht. Kronmutter und Unterlegscheibe nehme ich ab und zieh den Propeller ab.
Anbauen halt genau umgekehrt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2024, 09:07
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
Häng nen alten Regenschirm drunter, so geht nix verloren ....😉
Gruß Jan 🤘
Alt 01.08.2024, 10:48
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Genau so.
Kommt bei mir aber auch nicht so häufig vor.
Das letzte mal letztes Jahr in HR.
Hatte ich dummerweise Grundberührung und musste den Reservepropeller montieren.
Ich hab allerdings nen AB
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 01.08.2024, 11:26
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Servus,
seltsamer Beitrag...
Warum sollte der Wechsel vom Propeller im Wasser anders sein?
Ja gut, man hat nasse Füße und wenn was aus der Hand fällt liegts am Grund und nicht am Boden.
Was aber fehlt, sind die wichtigen Nachfragen:
- Süß- oder Salzwasser
- voraussichtliche zu erwartende Wassertemperatur
- Sand-, Kies-, oder Schlammgrund (wegen Auswahl des Schuhwerkes)
- welches Boot (nicht nur Länge und Motorisierung sondern auch der Name)
- sind genug Leute an Bord die schlaue Ratschläge geben falls es Probleme gibt
Ansonsten würde ich den Batteriehauptschalter auf OFF stellen...nicht das doch jemand startet.
Viel Erfolg
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 01.08.2024, 11:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Fragen über Fragen
-Gibt es ein Badeplattform um das Werkzeug griffbereit darauf zu lagern
-Gibt´s noch nen Bier, auch zum auf der Badeplattform bereit zu stehen.....
Ich hab das an ner Slippanlage gemacht, wo seitlich ein Steg zum Festmachen war. Hochtrimmen, Boot zurückziehen und Festtüddeln.
Wegen der unergonomischen Arbeitshöhe habe ich mich auf nen Kissenfender gesetzt und im sitzen gearbeitet. Obacht, halt net wegrutschen .
So könnte man es theoretisch (wenn´s Wasser ruhig ist) auch an nem Strand / im Flachwasser machen, vor Anker.......ggf. mit ner Landleine.
Alt 01.08.2024, 11:51
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich vermute, das tom03 noch nie einen Propeller gewechselt hat und das jetzt das erstmal überhaupt machen möchte. Immer ran
Alt 01.08.2024, 11:55
Ah. Dann vielleicht noch ein Tip. Hölzchen bereithalten, dass man zwischen Antikavitationsplatte und Propellerblatt "klemmen" kann zum "gegenhalten" des Drehmoments beim lösen / festziehen.
Alt 01.08.2024, 12:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.243 Danke in 3.874 Beiträgen
Als Angler habe ich einen sehr Feinmaschigen Kächer, den ich dann im Wasser darunter Platzieren würde.
Ein Splint geht natürlich durch, aber alles andere würde er auffangen.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/395510984677...3ABFBMvNmX2qFk (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 01.08.2024, 15:04
Des sind doch maximal 4 Teile.
Die Muttern-sicherung (Splint oder eben dieses Blech zum umbiegen)
Die Mutter
Der Prop
und -Obacht-
vielleicht der Trust-washer hinter dem Prop.
Gut...... Zange, Schraubendreher zum rumebeln des Bleches und Mutternschlüssel schwimmen auch nicht unbedingt.
Man wird doch hoffentlich so ruhigen Hände haben das nacheinander in Ruhe von / auf die Welle zu zittern.
Ansonsten erstmal ein/zwei Schlückchen Bier aus der Dose
Alt 01.08.2024, 15:31
hmm...also gehst Du mehr auf Guppy's?
Alt 01.08.2024, 15:37
ein altes Bettlaken, besser aufgetrennter Bezug, am Boot befestigen,
geschlauft unterm Antrieb durch nach hinten und
mit leeren (verschlossenen ) PET Flaschen, zölliger Schlauch, Leerrohr, KG Rohr oda sonstwas am anderen Ende des Textils Auftrieb geben.
So fällt alles was in Dein Grundnetz und nix sollte verloren gehen.
eine Dachlatte und Säge bereitlegen, falls Du den Propellah gegen den Grund zum Lösen blockieren willst
Alt 02.08.2024, 22:31
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
ich habe für jeden Propeller einen kompletten befestungssatz zur Sicherheit .Iin einer Bucht wo mann stehen kann geht das ambesten
hast du einen Propllerschlüßel? bei den guten alten war auch ein Harken für das Sicherungblech
im Notfall alle vorne auf die Spitze dann sollte das auch gehen wenn die Badeplattform nicht zu groß ist
noch was zum Propellerschlüßel sollte kein billiger Schrott sein hatte gedacht nach 30 Jahren könnte mal einer neuer her der neue liegt in der Ablage und der gute alte wieder im Boot der neue war beim ersten versuch schon rund
Grüße Harald
Alt 02.08.2024, 22:36
Føx Føx ist offline
Propellerschlüssel? Wusste nicht das es sowas gibt, ich hab dafür einfach ne 28er-Nuss(oder 27? jedenfalls die passende) auf einer Ratsche.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.08.2024, 22:57
im Salzwasser ist das nicht so gut besser einen guten aus Kunststoff
da ich regelmäßig Wechsel ist besser
fahre grade einen 19er Vierblatt für alles brauchbar
sonst für wenn auch mal 4 hinter dem Boot sind oder anderen Spass einen 5 Blatt Edelstahl und für lange Strecken und nur 2 oder 3 Leute an Bord einen 3 Blatt Edelstahl Laser 2
da wird eben schnell mal in der Sahrabucht gewechselt
Grüße aus Rab
Alt 03.08.2024, 07:49
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Mein Liegeplatz hat unterm Heck 140cm Tiefe, bei 196cm Körpergröße habe schon zweimal den Prop gewechselt. Kombizange, Ratsche mit Nuss, neuer Splint, Fett, Ablage in Schüssel auf der Badeplattform.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 03.08.2024, 07:59
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde sagen: ob das Sinn macht oder nicht, hängt von der Wellenhöhe ab
Ich musste unseren Z im Urlaub im tiefen Wasser reparieren. War unterhaltsam. Ein SUP kann als Werkzeugplattform nützlich sein, da kann man die Werkzeuge auch mit dünnen Tampen dran sichern.
Wenn ich eins gehabt hätte, hätt ich sicherlich ein feines Netz o. Ä. unter dem Arbeitsort aufgespannt. Ist aber zum Glück nichts runtergefallen.
bis denn,
Uwe
Alt 03.08.2024, 08:41
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
lg, Tom
Warum nicht,
das macht die Berufsschiffahrt, Binnenschiffahrt auch,
Propellerwechsel unter Wasser.
Gruß Manfred
Alt 03.08.2024, 10:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
An Stelle eines Regenschirms oder Keschers geht auch eine Senke.
Angler haben sowas.
Die Fische, die dann als Beifang hast, musst Du aber wieder zurücksetzen wenn du keinen Angelschein hast. Sonst ist das Fischwilderei
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.08.2024, 10:58
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich habe auch einen dieser gelben Propellerschlüssel aus Kunststoff.
Die Dinger sind nämlich extra schwimmfähig.
Alt 03.08.2024, 11:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Naja, wenn Mutter, Splint und U Scheibe weg sind, ist der wenigstens noch da
MfG* * * *Mario
Alt 03.08.2024, 11:26
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Habe auch so einen gekauft. V. a. aber, weil ich zwar einen Ersatz Propeller dabei habe, aber keine grosse Knarren. Benutzt habe ich aber Seen Kunststoff Schlüssel noch nicht. Taugt der oder dreht man den rund?
Alt 03.08.2024, 11:27
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.093 Danke in 1.115 Beiträgen
Ich versuche mir das gerade bei uns vorzustellen
Name:	Schraube und Ruder.jpg
Hits:	29
Größe:	102,2 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 21:52
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
