Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 08.03.2007, 09:25
roland330 roland330 ist offline
69 Danke in 13 Beiträgen
Standard Einsitzer-Yacht, ein Idee...
Hallo alle mitsammen.
Folgende Situation, ich bin Modellbauer und seit einigen Jahren bin ich mit
einer Partie gleichgesinnten eigentlich regelmäßig an unserem Schotterteich unsere Modelle aller Art auf dem Wasser schwimmer zu
lassen. Leider gibt es manchmal techn. Gebrechen oder sonst. Ausfälle,
wo dann das Boot reglos mitten am See liege bleibt.
Meine Überlegung ist es nun, als Abhilfe ein kleines 1 Sitzer Boot zu
bauen, allerdings - sonst wär ich ja kein leidenschaftlicher Modellbauer -
nicht ein irgendwas a la Ziele, sondern am liebsten eine Yacht die es auch
original gibt, nur eben im Maßstab, wo max. 1 Person drinnen Platz hat,
ein kleiner E-Motor samt Stromversorgung läßt sich aus Modellbauartikel
billig zusammenstellen.
Mir schwebt ein Boot a la Sunseeker Manhattan 50 vor, also relativ breit
zur Länge... wo ich auch schon beim Thema bin, wie läßt sich das
notwendige Volumen berechnen ohne damit unter zu gehen?!?
Aus welchem Basismaterial würdet ihr das ganze bauen (Rumpf)??
Den Aufbau würde ich billig und extrem leicht aus Depron (Hartschau)
fertigen... !!
Ich würde vom Rumpf her gerne leichtest möglich werden, was meint
ihr dazu??? Welche Größe/Gewicht ist realistisch??
lg. Roland!!
Alt 08.03.2007, 13:26
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hi,
das Volumen entspricht der Menge des zu verdrängenden Wassers. Mit anderen Worten, wenn du und dein Schiff zusammen 150kg wiegen, dann musst du 150 kg Wasser verdrängen um zu schwimmen. da 1kg Wasser annähernd 1l entspricht hast du auch schon das Volumen.
Hilft dir das?
Alt 23.03.2007, 10:47
Hi Christian...
soweit klar, mich hätte es eher in die Richtung interessiert, wie
ich so einen schön geschwungenen Yachtrumpf Volumsmäßig vermesse?!?
ich mein extra einen bauen damit ich ihn dann auslitern kann, war nicht
meine Vorstellung in Zeiten vom PC... da gibts doch sicherlich hilfreiche
Software Tools die sowas können oder?!?
Genau wie du sagst, ich hab z.B. 150kg Verdrängung, wie groß muss dann
ein Rumpf genau "dieser" Form sein?!?
lg. Roland!
Geändert von roland330 (23.03.2007 um 10:55 Uhr)
Alt 23.03.2007, 10:53
Nachtrag, vielleicht zur besseren Vorstellung ein paar Pics, was mich
auf diese Idee gebracht hat, wie gesagt ich will eine moderen Yacht
in dieser Weise verwirklichen...
lg. Roland
Hits:	2657
Größe:	58,6 KB
ID:	43165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2594
Größe:	57,3 KB
Alt 23.03.2007, 11:07
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Zitat von roland330 Beitrag anzeigen
wie
Stell die Frage doch mal als "Hausaufgabe" in dem thread http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30760 , die üben sich dort gerade in Bootskonstruktion am PC
Gruß Thomas
Alt 23.03.2007, 11:36
Benutzerbild von Piratensmart
Piratensmart Piratensmart ist offline
Boot: 1. auf der Suche, Banana Boot
30 Danke in 18 Beiträgen
schau Dir doch mal die Mini 12er an.
Segelboote für Erwachsene, eine Person passt rein. Enorm stabil, Bleigewichte im Kiel lassen sich rausnehmen, dann kann man das Boot allein tragen....
http://www.sail-3d.com/12er/cupper.php?c=Slideshow&a=39
Mit den Daten könntest Du sicher auch was für Dich basteln.
Text zu dem Foto: http://www.interboot.de/html/de/inde...assersport.php
http://safagalis.wordpress.com/
Segeln ist nichts besonderes, es macht einfach Spass!
Alt 23.03.2007, 13:08
mue mue ist offline
von Hand ausrechen wird mit Sicherheit reichlich aufwändig werden. da du das Volumen mit Hilfe von Integralen über die Spantenform errechnen müsstest. Aber gängige Konstruktionsprogramme dürften dir da weiter helfen.
Alt 23.03.2007, 13:44
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Roland,
schau mal, ich hab ma Freeship hergenommen für nen Versuch.
Der Rumpf ist 3m lang und 1m breit, Tiefgang wurde mit 25 cm angenommen, so ergibt sich eine Verdrängung über 200 kg.
Im Link von ToDi kannst den Programmdownload von Freeship 2.6 finden.
Der Riss sieht dann so aus:
Hits:	2362
Größe:	59,4 KB
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 23.03.2007, 15:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Dein Rumpf sieht hübsch aus, wenn sich da aber jemand hineinsetzt, macht der wahrscheinlich sofort eine Rolle, weil die Spanten zu rund sind. Die Formstabilität ist viel zu gering.
Uwe
Alt 23.03.2007, 15:24
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich brech zusammen, daß rechnet man daumen mal pii. mach doch da keine wissenschaft draus, du brauchst das doch nicht auf den liter genau. aufteilen in berechenbare blöcke und eben kurz im kopf gerechnet, meinetwegen noch einen taschenrechner bemüht. da bin ich aber um etliches schneller als mit jeder anderen lösung.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 23.03.2007, 15:39
mue mue ist offline
hätte ich auch so gemacht, aber er sucht halt nach einer genauen lösung ...
Alt 23.03.2007, 17:07
Das stimmt Uwe, darum bitte nicht so nachbauen.
Es sollte vielmehr ein schneller Test sein, ob mit Freeship überhaupt noch so kleine Rümpfe konstruiert werden können.
Das ging ganz schnell, ich hab lediglich Länge und Breite sowie einen Tiefgang angegeben und schon kann man die Verdrängung ablesen.
In der Zeit haben andere sicher nichtmal den Taschenrechner gesucht.
Die Zeit, einen richtig gut durchkonstruierten Rumpf zu erstellen, hab ich mir gespart, da Roland sicher eigene Vorstellungen dazu hat, und ich selbst keinen Rumpf dieser Größe benötige.
Gruß Frank
Alt 28.03.2007, 08:50
Hi Jungs, Danke für die rege Anteilnahme...!
Bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte die Verdrängung deshalb
so genau wie möglich hinbekommen, damit ich das Boot so klein wie
möglich (sinnvoll) machen kann.. -> damit leicht zu transportieren...!!
@nightforce: danke für den Hinweis, werd mir das Freeship mal ein bisschen
genauer ansehen, hab zwar CATIA, PRO-E und AutoCAD, doch nen Schiffsrumpf darin zu zeichnen zwecks Volumsberechnung, da gibts
sicherlich optimalere Programme...!!
Zur Rumpfform:
Sollt mal ein Ansatz sein ....
Es ist für mich sehr interessant eure Antworten zu lesen, da sich mir
dabei immer wieder neue Überlegungen auftun, drum bin ich froh hier
bei euch gepostet zu haben...
So, jetzt halte ich mal ausschau nach dem Freeship 2.6...
Grüße Roland!
Alt 28.03.2007, 09:02
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Zitat von nightforce
Es sollte vielmehr ein schneller Test sein, ob mit Freeship überhaupt noch so kleine Rümpfe konstruiert werden können. In der Zeit haben andere sicher nichtmal den Taschenrechner gesucht.
Start>Programme>Zubehör>Rechner oder man hat ihn gleich auf dem Desktop liegen :P
Alt 28.03.2007, 09:32
So, Freeship schon am laufen, jetzt heißts mal hineintigern, nicht zufällig
jemand nen Link zu nem Tutorial oder so?!?
lg. Roland!
Alt 28.03.2007, 10:01
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
http://www.schiffsmodell.net/viewtopic.php?t=7469
Ist gar nicht schlecht beschrieben
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 28.03.2007, 12:53
Danke aber das hab ich schon durch...
gibts sonst noch was nützliches im Netz??
Leider besitzt dieses Progr. keine Hilfe damit man sich selber
ein wenig schlau machen kann, ansonsten bis auf ein paar (noch)
Unklarheiten schauts recht nett aus... wie ist eure weitere vorgehensweise
mit dem Programm?!? Ich bin da grad am überlegen, ich hätte gemeint
als *.dxf exportieren, dann z.B. im AutoCAD öffnen, dort seh ich dann
die 4 Abbildungen (Längsriss, Riss von oben, vorne, und hinten) und
aus diesen kann ich mir dann meine Spanten rauszeichnen... korrekt?!?
Oder gibts da noch nen einfacheren Weg... ich denke, wenn ich schon
nen Rumpf bastle der mir dann Aufschluß über Volumen, Verdrängung
etc. gibt und er mir gefällt, kann man den dann ja auch gleich bauen so...
natürlich vorher noch ein paar Leute drüberschauen lassen etc...
aber nur vom grundsätzlichen Verständnis her...
lg. Roland!
Hits:	2178
Größe:	33,4 KB
Alt 28.03.2007, 13:12
Boot: HARDY 20 MS
Oben Links auf Projekt klicken, dann auf Längsriss klicken und schon hast du einen vollständigen Limienriss.
Farbe kann man rausnehmen wenns stört, beidseitiges anzeigen ist auch möglich.
Ausdrucken im gewünschtem Masstab.
Jürg
Alt 28.03.2007, 14:12
Hi Jürg, ich meinte einfach in Form von fertigen Spantensatz drucken
oder so... bei den Flugzeug Rippenberechnungsprogrammen ging das,
das er einen Satz aus einer Wurzel und einer Endrippe als *.dxf rausschoss,
muss man sich hier das ganze quasi 20 mal ausdrucken und dann immer
den richtigen Spant ausscheiden um ihn dann aufs Baumaterial zu übertragen?? Korrekt??
Wie stellt man eigentlich diese Skala um... die is ja von Haus aus auf 11m
Länge und 1,98m Höhe... mein Schiffchen da war aber 50m aber die Skala
hat sich nicht geändert... jemand ne Idee?!?
lg. Roland!
Alt 28.03.2007, 14:14
Gibts eigentlich irgendwo online auch Foren, wo Leute ihre Rümpfe
herzeigen, bzw. wo man sich dann einen ähnlichen als Ausgangsbasis
beschaffen kann?!? Oder eine Datenbank oder so?!?
lg. Roland!
Alt 28.03.2007, 19:11
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
http://boatdesign.net/net/
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 29.03.2007, 06:53
Brummer Brummer ist gerade online
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Roland,
wiso das Rad ( Boot ) neu erfinden ?
Als Modellbauer hast Du den großen Vorteil das es "Dein" angestrebtes Boot doch schon im Original mit allen Massen gibt !
Wenn das Modell mit Steuermann, wie MUE als Beispiel annahm, 150kg wiegen soll, wäre das beim Volumen 3Potenz im Massstab
1/4 eine Originalverdrängung von 9600kg
1/5 " 18750kg
usw.
Nimm die original Werte und schon hast du die Modelllänge.
Die Breite würde ich nicht unter 70cm wählen da sonst zu kippelig.
Grüße Torsten
Alt 29.03.2007, 07:29
Hi Thorsten!
Du meinst Original: 16m - 23000kg (lt. Produktkatalog)
Modell: ??m - 150kg
Kann mir vielleicht jemand sagen warum das Free!ship wenn man z.B. unten
nen Kiel machen will immer so nen starken Hohlschliff nach innen reinmacht?!?
Ich möchte eigentlich eher nen Bauch nach außen- Tipps?!?
lg. Roland!
Alt 29.03.2007, 08:07
16m , 23000kg wären
bei 1/6
16 / 6 = 2.66m
23000 / 216 = 106kg
bei 1/ 5
16/5 = 3.2m
23000/125 = 184kg
Nur zum Fahren müßte 1/6 passen ( was wiegst Du ? )
106kg nenn läuft fährt auch mit 150kg noch problemlos.
Da reichen auch 2 x 700 Motoren , 12V 20Ah Akku , Standartfahrtenregler mit Servotester zur Bewegung.
Die 1/5 Version müßte auch ins gleiten zu kriegen sein , nur sind bei der Größe dazu minimum 3kw an der Welle nötig, das ist dann Aufwendiger und geht dann doch schon ins Geld.
Ich habe auch geraden ein Projekt in dieser Größenordnung begonnen .
Aber die Zeit.....
Massstab ca 1/1,5 von dem hier
http://www.classicwoodenboatplans.co...hydroplane.htm
Grüße Torsten
Alt 29.03.2007, 08:30
Wow, wirklich sehr interessant, is das schon deines oder hast du vor es
zu bauen?!?
Zu meinem eigenen Gewicht mit rund 67kg darf gerechnet werden
bei 3,2m Länge würde ich auf 90cm breite kommen (wegen den mind.0,7
vorhin), bei 2,66m Länge käme ich auf 77cm Breite...!
Ich denke auch das ein einfacher Antrieb reichen müßte... ich hätte
da Modellbautechnischer Natur natürlich auch schärferes daheimliegen,
denkst du das mit 2x 700ern Gleitfahrt drin ist?!?
Welche Geschwindigkeit wäre scale, wenn sich das Original mit max. 32Knoten
und Reisegeschwindigkeit 23Knoten vorwärtsbewegt?!?
lg. Roland!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
