Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 30.07.2024, 10:47
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.761 Danke in 5.008 Beiträgen
Zitat von supernasenbaer Beitrag anzeigen
Dann muss man überlegen wie und womit man das Auto normalerweise nutzt (fährt man seine Kumpels zum Sumo-Training, muss man ab und zu mal hohe Lasten Transportieren…).
Das ist schon klar. Das Auto mal zu wiegen und dann die Situation zu bewerten ist aber kein Hexenwerk und auf jeden Fall mit weniger Aufwand verbunden als den BE Führerschein zu machen.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich auch mal ein Auto mit nur 200kg Zuladung. Das hat für *mich* 8 Jahre lang gereicht und ich musste auch nie auf die Waage. Für den Transport großer Lasten habe ich mir ein passendes Auto ausgeliehen oder die Ware liefern lassen.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 12:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.155 Danke in 3.798 Beiträgen
Also, bei uns würde 200kg nicht reichen für eine Urlaubsfahrt.
Meine Frau packt leider immer viel zu viel ein und nicht vergessen: die Stützlast von 75kg kommt dazu!
Ich habe auch keine Lust, gleich nach Ankunft alles mögliche einkaufen zu müssen ... Getränke, Bootsbenzin usw.... oder mit halb leerem Tank losfahren zu müssen.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 15:37
Wir waren damit öfter auf Tour. 2 Personen, Campingausrüstung inkl. Kochzeugs, Wanderausrüstung, Kleidung und am Rückweg noch 6 Kisten Wein.
Stützlast gab es natürlich keine und gewogen habe ich es auch nicht. Campingausrüstung und Kochzeugs war noch aus meiner Motorradzeit und daher entsprechend leicht.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 16:30
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.464 Danke in 2.234 Beiträgen
Aufm Boot knacke ich allein mit Getränken die 200kg...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2024, 16:35
Ich bevorzuge ebenfalls schwere Rotweine
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 16:54
Die Argumente scheinen recht stichhaltig
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 20:19
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
VW Golf 6/7 Skoda Yeti, Octavia 4x4 könnten noch gehen
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (30.07.2024 um 20:26 Uhr)
Alt 30.07.2024, 21:14
Normale Autos dürfen maximal ihr Leergewicht ziehen. Wenn er also 1500 anhängen will braucht es min. 1500kg Leergewicht d.h. min rund 2t ZGG. Das würde genau passen. Bei allem darüber braucht es halt b96/BE und nen SUV oder m1g Eintragung(1,5faches Leergewicht).
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2024, 11:04
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
90 Danke in 29 Beiträgen
Ich denke aktuell über einen gebrauchten VW Tiguan mit Allrad nach. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Auto? Was ist positiv, was ist negativ aus eurer Sicht?
Nur als kurze Wiederholung: Ich werde die B96 Erweiterung machen (siehe #22), was mir etwas mehr Spielraum gibt.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 31.07.2024, 11:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
das ist falsch: für die maximal zulässige Anhängelast kommt es auf das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs an, nicht auf das Leergewicht. Ist das Fahrzeug ein PKW (Fahrzeugart M1) oder LKW (Fahrzeugart N1) darf bei Anhängern ohne durchgehende Bremsanlage maximal das zGG des Fahrzeugs als Anhängelast genutzt werden, sofern keine geringere Anhängelast für das Fahrzeug homologiert ist. Handelt es sich um ein Geländefahrzeug (Fahrzeugart M1G/N1G) darf jedoch maximal das 1,5-fache des zGG des Zugfahrzeugs als Anhängelast genutzt werden, sofern keine geringere Anhängelast homologiert ist.
Das Leergewicht des Zugfahrzeugs spielt nur eine Rolle bei den Gewichtsverhältnissen für die 100km/h-Zulassung des Gespanns - und: ob man bei maximal möglicher Anhängelast auch noch das zGG des Zugfahrzeugs ausnutzen darf ist ebenfalls nicht automatisch festgelegt, es gibt auch noch das zZGG (zulässiges Zug-Gesamtgewicht), was einem dann u.U. die Zuladung des Zugfahrzeugs limitiert.
Alt 31.07.2024, 11:56
Moin moin,
IIRC war beim älteren Tiguan mit Allrad genau das Problem der Fahrzeugart: achte darauf, daß der als M1G homologiert ist, nicht als M1. Das kann an so Details wie der Ausstattungslinie und den damit verbundenen Front- und Heckschürzen liegen, weil zu den Typisierungsbedingungen für M1G-Fahrzeuge Sachen wie Böschungs- und Rampenwinkel dazugehören, die dann manchmal in bestimmten Ausstattungslinien wegen so Sachen wie einem Frontspoiler o.Ä. nicht eingehalten werden können.
lg, justme
Alt 31.07.2024, 16:35
Ahh dann war das auf ZGG und nicht auf Leergewicht bezogen. Dann sollte da doch was gehen.
Tiguan, kann man machen. Ich mag keine DSG Getriebe zum Slippen. Wenn DSG dann drauf achten, dass das Ding nen Nassgetriebe hat. Die Trocken DSG von VW himmeln sich regelmäßig. Jeh nach Leistung/Ausstattung sollte der Tiguan 1,8-2,3T Anhängelast eingetragen haben.(mit m1g und 8% schnickschnack geht da auch mehr)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2024, 17:50
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Ich kann was zum Tiguan I sagen. Negative Punkte sind da eigentlich nur, dass es den nicht mit Wandlerautomatik, sondern nur als DSG oder Handschalter gibt (Pro-tipp: die Kupplung beim Handschalter ist billiger), und wenn du nen Benziner nimmst, kannst du in die üblichen VW TSI Probleme laufen. Ansonsten ist der Tiguan ein sehr gutes Zugfahrzeug, was auch mit deutlich über 2t hinten dran nicht zu kämpfen hat. Die mit Allrad dürfen meine ich alle mindestens 2,2t ziehen, die Track&xxx bis 2,5t, für dein Leichtgewicht also kein Problem.
Henning
Alt 31.07.2024, 19:25
Woran erkenne ich denn das es ein M1G ist? Ist das die "Offroad" Variante?
Gruß Argus
Alt 31.07.2024, 19:29
Steht in der Zulassung und hat idr mehr Anhängelast also ist ein Verkaufsargument. Beim Tiguan wohl um 3t dann.
Ziffer J und auch die bezeichnung ändert sich.
Für mein Auto sieht das so aus, das is beim VW ähnlich
#1 mit m1g Zulassung
#2 und #3 mit m1 Zulassung
m1=2t
m1g=3,125t
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-31 um 19.27.40.png
Hits:	13
Größe:	182,0 KB
ID:	1022274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-31 um 19.27.51.jpg
Hits:	14
Größe:	69,0 KB
Angehängte Grafiken
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.08.2024, 10:32
Es gibt inzwischen noch eine 2. Option, über die wir nachdenken:
Land Rover Range Rover Evoque
Hat für dieses Auto jemand Erfahrungen im Sinne von Trailern & Slippen?
Für die Hinweise zum Tiguan bin ich euch jedenfalls schon mal sehr dankbar.
Gruß Argus
Alt 01.08.2024, 12:59
Boot: Bayliner 175BR
Ich hatte auch gerade geschaut, wollte aber nicht schon wieder meine Lieblingsmarke nennen
Das 218i Cabrio meiner Frau hat 1.965 kg zul GG.
Wir ziehen und slippen damit unsere Bayliner aufm 1.500kg Trailer.
Und ziehen damit auch unseren Pferdeanhänger mit 1 Pferd drin.
Alt 17.02.2025, 17:15
Ist ein Tiguan 2.0er Diesel mit Allrad geworden.
Die komplette Story findet ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....6&postcount=52
Gruß Argus
Alt 17.02.2025, 20:54
skibo skibo ist gerade online
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
welchen Grund gibt es seine Entscheidung zu einem Autokauf ins Netz zu stellen?
Noch dazu es eine Allerweltsmöhre ist.
Erklärung: Er hat weder Freunde, noch einen Stammtisch, (jedoch der Stammtisch mag ihn nicht) um sich auszutauschen und möchte hier eine Bestätigung für seine Entscheidung.
Bitte bitte gebt ihm reichlich..... aber nicht übertreiben...
Schöne Grüße an den August
Alt 17.02.2025, 21:03
Benutzerbild von floka.floka
29.834 Danke in 6.939 Beiträgen
Wie verbittert und unendlich unzufrieden mit sich selbst muss man sein, solche Kommentare abzugeben?
Nicht nur hier, auch in anderen Threads triefen Deine Beiträge von Missgunst und Unzufriedenheit.
Ist es vielleicht bei Dir so, dass Dich niemand mag, auch Dein Stammtisch nicht?
Grüße Richard
Alt 18.02.2025, 00:53
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.442 Danke in 1.544 Beiträgen
Es ist einfach toll, wie meine Vorredner deinen traurigen Beitrag kommentieren.
Es ist tatsächlich oberflächlich kalt und überheblich wie in deinem Beitrag Forumskollegen, sprich Menschen abgekanzelt, gar verletzt werden.
Freude ist ein wesentlicher Bestandteil eines erfüllten Lebens, ein Zustand des Wohlbefindens, der uns guttut und Bestandteil einer guten Lebensqualität.
Wenn Du an anderen Dingen als Autokauf (der auch mir nicht so wichtig ist) Freude hast ist es gut und in Ordnung, bewahre sie Dir.
Doch die Freude anderer ins lächerliche zu ziehen, zeugt von einem freudlosem Leben wenn nicht sogar Wesen.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Geändert von Aurora-13 (18.02.2025 um 01:07 Uhr)
Alt 18.02.2025, 01:18
Benutzerbild von Federball
5.292 Danke in 3.021 Beiträgen
Das schlägt wirklich dem Fass die Krone ins Gesicht.
+ das sage ich aus der Sicht eines Handwerkers in Rente, für den ein neuer Tiguan ne tolle Sache wäre. Reichtum mag ja schön sein, aber "man" prahlt nicht assismäßig damit.
Grüße an alle anderen, Reinhard (mit nur nem Fockus4 mit 1,5 to gebremst + 100 Bäpperle am 1360kg Wohnie. Mein Boot darf ich zwar trailern, habe aber kein Auto mit 5to Anhängelast, weil eben => s.o.)
Alt 18.02.2025, 06:52
Zum Hintergrund meines Post will ich sagen, dass es mir in keinster Weise ums Prahlen ging oder es sich um Angeberei handelt. Ja Freude schwingt sicherlich mit, das wars dann aber schon. Ich wollte einfach nur den Thread beantworten, weil viele andere hier im Forum mir bei der Entscheidung geholfen haben, ihre Zeit investierten, um mir eine Antwort auf meine anfängliche Frage hier im Thread zu geben. Ich fand es dann einfach nur angemessen, die Leute wissen zu lassen, dass ich schlussendlich ein passendes Auto gefunden habe und wollte mit dem Post meinen Dank für die Hilfe ausdrücken. Das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen... Da dieser Thread hier aber auch in Zusammenhang mit dem in meinem Post verlinkten Thread handelt, dachte ich das ist genügend an Information, was ich in diesem 2. Thread geschrieben habe. Da ziehe ich ein klares Fazit. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den 2. Post überhaupt gelesen habt...
Alt 18.02.2025, 07:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.276 Danke in 1.177 Beiträgen
@Argus:
Hast alles richtig gemacht.
Viel Spaß mit dem Auto!
Daniel
Alt 18.02.2025, 09:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.258 Danke in 9.803 Beiträgen
ich habe sogar den Kauf einen 125er Rollers für 800€ kund getan. Klar gefällt so eine Mischung zwischen PortaPotti und Rollator nicht jedem aber nieder gemacht hat mich dafür keiner.
Freunde die vorbei kamen wollten das Ding sogar sehen.
Freu dich über deinen Tiguan, wir hätten auch einen gekauft, wenn er mit Wandlergetriebe zu haben gewesen wäre.
Willy
Hilfe Autokauf felix Kein Boot 48 29.09.2009 13:53
Autokauf in Belgien scheint zu lohnen Red Kein Boot 4 08.02.2009 18:32
Autokauf: Habe ich hier etwas übersehen? naut Kein Boot 8 19.04.2007 12:41
Autokauf JCM Kein Boot 12 23.01.2007 17:38
Autokauf beim Ibär....Spannung, Unterhaltung und Komik..... Giligan Kein Boot 24 09.01.2007 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
