Alt 29.07.2024, 14:14
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Merc 3,0 Motorschsden
Hallo Gemeinde.
Auf Rab ist uns folgendes passiert. Motor machte klingende Geräusche Temperatur ging auf 100 Grad hinauf. Aus der Ventildeckelbelüftung qualmte es grau heraus. Motor sofort aus gemacht SeaHelp hat uns abgeschleppt.
Nächsten Tag Kompressionstest. Zylinder 1 und 4 hatten 9 bar Zylinder 2 und 3 hatten 2 bar. Mechaniker sagte Motorschaden 8000 Euro würde es kosten. Jetzt zi Hause hab ich aufgemacht und würde gern die Meinung von Euch haben, wie ihr das bewertet.
Weiter weiß ich den Grund noch nicht warum der so heiß wurde. Impeller fast neu und ist an den Spülohren gelaufen.
Knie hab ich letztes Jahr gewechselt
Sammler sieht gut aus aber kann ja nicht hinein schauen.
Danke euch vorab
Hits:	115
Größe:	148,1 KB
ID:	1022060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	131,0 KB
ID:	1022061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	144,4 KB
Hits:	82
Größe:	146,0 KB
ID:	1022063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	149,5 KB
ID:	1022064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	154,9 KB
Hits:	59
Größe:	155,4 KB
ID:	1022066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	148,6 KB
ID:	1022067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	154,7 KB
Hits:	71
Größe:	141,1 KB
ID:	1022069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	151,2 KB
ID:	1022070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	147,7 KB
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 29.07.2024, 14:21
uli07 uli07 ist gerade online
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Die Kopfdichtung zwischen 2 und 3 Zylinder ist hin. So wie das auf dem einen Bild aussieht hat der Kolben gefressen und der Zylinder sieht so aus als wenn er Wasser gesehen hätte.
Im Ganzen ist die Kopfdichtung ganz schön fertig. Womit das zu tun hat kann ich so nicht beurteilen.
Alt 29.07.2024, 14:33
Hi Uli ja hab grad die Spuren gesehen im 2. Zylinder merkt man, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt
Ist das der Motortod?
Hier die Spuren
Hits:	55
Größe:	155,4 KB
Alt 29.07.2024, 14:38
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Sehe ich leider wie Uli,
auf Bild 3 sieht es aus als hätte der Kolben gefressen.....
Echt mies.....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 29.07.2024, 14:47
Selbst bei Reparatur vom Motor musst du die Ursache finden, sonst hast du eventuell das gleiche Dilemma wieder ( Impeller ; Thermostat usw).
Solltest du diese Ursache nicht finden lieber einen gebrauchten oder neuen holen..
Ist aber nur meine Meinung und eine Geldfrage....
Ich drücke auf jeden fall die Daumen
Alt 29.07.2024, 14:52
Ja bin grad auch auf den Boden der Tatsache angekommen.
Wir haben soviel reingesteckt und wollten im Frühjahr verkaufen und ein größeres holen. Jetzt der Mist
Alt 29.07.2024, 15:06
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
Ja, ist eigentlich tot. Klar werden hier jetzt viele sagen, kann man reparieren...
Ruf den Cyrus an, und lass dir sagen was ein werksüberholter Motor kostet. Wir in der Bootsclique haben das immer so gemacht. Geht am schnellsten und war eigentlich auch günstiger.
Allerdings muss trotzdem noch die Ursache für den Schaden ermittelt werden,
sonst kann es passieren, dass sich der neue Motor auch wieder sehr schnell verabschiedet.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 29.07.2024, 15:12
Hi Barracuda.
Stimmt wär der sinnvollste Weg. Wir sind es langsam leid
haben in 4 Jahren 12000 reingesteckt. In Trailer, Antrieb, neue Schaltung und Instrumente.
Wir versuchen es so zu verkaufen.
Wie gesagt wollten im Frühjahr verkaufen und größer werden. Aber ob es so zu verkaufen ist, ist die andere Frage
Alt 29.07.2024, 15:25
Boot: keins mehr
Hi Barracuda.
Geht bestimmt weg - alles eine Frage des Preises. Wenn ich so lese, was ihr so reingesteckt habt, werdet Ihr bluten müssen. Aber, das ist beim Boot halt so - da seid ihr nicht alleine. Und keine Angst, beim nächsten Boot ist auch nicht alles Gold was glänzt....
Ciao
Barracuda
Alt 29.07.2024, 16:21
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
klar kann man Reparieren ) Lassen ) selbst hat man die nötigen Maschienen und Kentnisse ja nicht....
wenn nur der eine Zylinder gemacht werden muss....und Kopf und Block Planen...
das muss sich ein Motorinstandsetzer Ansehen, der kann Dir sagen was geht und was es Kostet.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2024, 16:26
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Wird der Motor mit zwei Kopfdichtungen betrieben?
Alt 29.07.2024, 16:27
Dann fehlte ja nur noch der Motor. Absoluter Mist.
Ich würde mich mal auf den Weg machen und bei einem oder zwei Motorinstandsetzern fragen und nach einem neuen oder gebrauchten Motor fragen. Obwohl, bei den gebrauchten wirst du eigentlich genau so beschissen wie bei den gebrauchten Automotoren. Ich möchte fast wetten das es keine gebrauchten Bootsmotore über 500 Stunden gibt.
Alt 29.07.2024, 17:06
Scheint so. Dann ist der sooft geplant worden das die Höhe nicht mehr passte. Ich glaube nicht reparieren sondern Tonne, zumindest nen anderen Kopf.
Alt 29.07.2024, 18:43
Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Da sind ja wirklich 2 Dichtungen drauf ��
Alt 29.07.2024, 18:56
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Nichts genaues weiß man nicht
Mich wundert nur die definitiv defekte Kopfdichtung von den Bildern des Kopfes in Relation zu den Bildern der Kopfdichtung des Blockes.
Klar, bei dem geriebenem Zylinder ist per Auge das Pleuel krumm oder ein Kolbenring hat sich zerlegt. Aber wie war der Zylinderkopf auf dem Block montiert? Das Lochbild der Dichtung passt ja vorne und hinten nicht zum Block.
Alt 29.07.2024, 20:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.633 Danke in 1.012 Beiträgen
Für mich sieht das auch so aus...da sind die Kühlwasserbohrungen nicht offen.
So überhitzt jeder Motor.
Das muss sich jemand anschauen, der jede Bohrung mit Namen kennt
Alt 30.07.2024, 11:54
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Dichtung falschherum aufgesetzt..
Alt 30.07.2024, 12:11
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Kannste nicht falschherum montieren.
Achte auf die Zentrierstifte und die beiden großen äusseren Kühlwasserkanäle.
Ist die falsche Dichtung und zudem sind es zwei verschiedene Dichtungen.
Alt 30.07.2024, 13:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Also ich sehe nur eine Dichtung und sehe auch das es keine Marine Dichtung ist. Eine normale Autodichtung in Verbindung mit Frischwasser, oder auch Seewasser macht das nicht lange.
... und ja das kann man reparieren, auch mit den Spuren im Zylinder...
Gruß Stefan
Alt 30.07.2024, 13:58
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Moin Stefan,
auf dem Block liegt doch ne Dichtung, siehe angehängtes Foto.
Dazu die Fotos des Kopfes vom Te mit der gerissenen Dichtung + die eigene Aussage das es zwei wären.
Klar kann man das Reparieren, ist halt ne Geldfrage.
Hits:	25
Größe:	33,7 KB
Alt 30.07.2024, 14:01
Das wär einmal das Bild 1 und einmal das Bild 6. Hatte ich zu Anfang auch nicht gesehen.
Alt 30.07.2024, 14:06
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
So hätte ich es einfacher umschreiben können
Fein wären ja weitere Infos zu dem Motor, ist er kürzlich erst in Besitz gekommen oder wurde wissentlich etwas repariert usw. etc.
Alt 30.07.2024, 14:36
Naja, ist halb blöd wenn man alt ist....
Gruß Stefan
Alt 30.07.2024, 15:15
Nee 2020 gekauft am Motor nichts gemacht ausser neuen Anlasser, Knie, Vergaser reinigen und einstellen lassen.
Es ist ein AT Motor aus 2008. Ist Rechnung dabei gewesen
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Merc. Bravo Antriebe u. Behandlung von Holz mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 22:46
Merc. Alpha Antriebe mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 17.03.2002 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
