Alt 29.07.2024, 14:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Standard Mobilen Tank aufbewahren
Mich würde mal Interessieren wie Ihr die Mobilen Tank aufbewahrt. Ich meine in offenen Booten (Schlauchboot etc.) schraubt Ihr die Luftschraube zu, und riskiert starken Druck im Tank. Oder Last Ihr den Offen.
Wenn ich meine Entlüftungsschraube schließe, drückt es an den Steckverbindungen etwas Benzin raus. Was natürlich Brandgefährlich ist, gerade wenn es so warm ist.
Gruß Joggel
Alt 29.07.2024, 14:26
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Also bei mir ist die Lüftungsschraube zu.
Evtl. den Tank nicht in der Sonne stehen lassen und/oder abdecken.
Gruß 'Zippo
Alt 29.07.2024, 14:58
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Dann solltest du deine Steckverbindungen in Ordnung bringen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 29.07.2024, 15:35
Das könnte eine Lösung sein. Ich habe schon die Kupplung am AB abgezogen, weil sonst der Sprit über den Vergaser entweicht. Wieviel Druck kann so ein 12 Liter Kunststofftank ab?
Gruß Joggel
Alt 29.07.2024, 22:22
scrad scrad ist gerade online
353 Danke in 145 Beiträgen
Wenn ich den Tank bei kühlen Temperaturen befülle und dann lagere drücke ich ihn mit dem Knie etwas zusammen und schliesse dann die Entlüftungsschraube.
Wenns warm wird hat er dann etwas Platz sich auszudehnen.
Anschlüsse prüfen , denn da darf nix rausdrücken !
Schraube schliesse ich immer.
So ein Tank hält mal richtig was aus bevor er platzt.
Aber wenn die Anschlüsse nicht dicht sind platzt er eh nicht
Alt 30.07.2024, 12:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
0,3 bar sind Gefahrgutverordnung Prüfdruck
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2024, 13:04
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
was spricht denn dagegen die Tankentlüftung bei einem offenen Boot geöffnet zu lassen?
Alt 30.07.2024, 13:09
das ein Luft Gasgemisch entsteht, welches sich absetzen und mit entsprechender Zündquelle verpuffen kann.
Je nach Menge und Ansammlung mehr oder weniger!
Darum haben Benzinbetriebene Boote mit Innenbordern einen sogenannten "Blower",
der dafür sorgt, dass die Luft im Motorraum ausgetauscht wird,
bevor man den Motor startet.
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2024, 13:10
Auch bei einem "offenen" Boot ist es nicht lustig, wenn ein halbvoller Tank einem um die Ohren fliegt.
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2024, 13:14
Aber sowohl Joggel als auch ich sprachen von einem offenen Boot.
Wo soll sich denn das Gemisch sammeln?
Alt 30.07.2024, 13:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Wenn windstill ist "offen" trotzdem eine Schale in der sich Dämpfe sammeln und auch in nicht gasdichte Bereiche gelangen.
Selbst bei Wind kann ein zündfähiges Gemusch in einigen Bereichen übrigbleiben. Nicht nur durch die höhere Dichte, sondern verstärkt durch die niedrigere Temperatur in der Bilge.
Aber der Darwin Award wird ja jährlich neu vergeben.
gregor
Alt 30.07.2024, 13:32
Made my day!
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2024, 14:01
Da ich den Preis gerne jemand anderen gewinnen lassen möchte, werde ich wohl zukünfig die Tankentlüftung schließen.
Der 25l Tank steht hinter der Rückbank, die aber momentan nicht montiert ist.
Wir haben das Boot aber erst seit einer Woche im Gebrauch und lernen es erst kennen.
Inzwischen ist auch ein neuer Suzuki DF40 montiert.
Hits:	27
Größe:	119,3 KB
Alt 30.07.2024, 14:14
Gute Entscheidung!
Esrt recht, wenn du ihn vielleicht mal bei montierter Sitzbank aufbewahren willst.
Die Belüftung dort geht dann eher gegen 0
Gruß 'Zippo
Alt 30.07.2024, 15:34
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Mein Yamaha Tank in der Merlin be- u. entlüftet automatisch, der bleibt über die Saison ständig im Boot hinter der Rücksitzbank angeschlossen. Bovor sich da eine gefährliche Atmosphäre entwickelt, müsste schon wesentlich mehr entweichen, ggf. etwas auslaufen, so daß ich nervös werden würde... und ich bin als Fach-u. Sachkundiger u.a. in GGVSEB und anderen highrisk Bereichen entprechend sensibilisiert/geschult, dementsprechend vorsichtig!
Okay... der Yahama Tank ist aus Metall und relativ safe, aber auch mein 30l Bulk Zusatztank für die Große (100l Haupttank) liegt meist recht lange in der Bilge. Dieser wird über einen 3-Wegehahn gesteuert und während einer Tour ist die Belüftung offen, ansonsten zu.
Gruß Dete
Alt 30.07.2024, 17:41
Danke erst einmal für die die Inputs. Die Sachlage war ja, das ich leichten Benzingeruch bemerkt hatte, der vom Schlauchboot kam. Da ist ein 12 Liter Yamaha Tank unter der Plane. Die Luftschraube war zu und aus der abgezogenen Kupplung vom Motor war es leicht nass. Als ich die Lüftung aufdrehte, pfiff es schon Ordentlich. Werde mir mal einen Neuen Schlauchsatz zulegen, und hoffen, das er dicht ist.
Gruß Joggel
Alt 30.07.2024, 18:42
Ja so ist das mit Benzin..., Du musst halt vorsichtig sein, wenn Benzindämpfe entweichen, gerade bei den aktuellen Temperaturen...
Bevor du da das nächste mal rangehst, achte auch mal auf die Kleidung die du trägst...hinsichtlich statischer Aufladung/Entladung, gerade wenn höhere Konzentrationen auch nur kurzfristig auftreten, der kleinste Funke kann reichen...also immer schön mit Bedacht und Vorsicht agieren/hantieren!
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (30.07.2024 um 19:39 Uhr)
Alt 31.07.2024, 16:47
Und er gast nicht aus.
Die Kunststofftanks gasen eh schon aus . Weiß jeder der so einen Tank verbaut hat und das Boot in geschlossenen Räumen steht. Dann nach 1 Woche mal die Bank/Deckel hochklappt . Da hauts einen von den Füssen....
Und dann zusätzlich die Schraube auf , das bräuchte ich nicht.
Allein wegen des Gestanks und die Gefahr mal ganz außen vor.
Das Problem ist das die Dämpfe schwerer als Luft sind. Es sammelt sich alles am tiefsten Punkt und kriecht sogar durchs komplette Boot wenn wie bei meinem RIB im Rumpf Durchgänge vom Bug bis ins Heck sind.
Tank ist im Bug , Boot steht schräg auf dem Trailer und die Dämpfe habe ich dann nach einiger Zeit im Heck unter der Sitzbank.
Und alles ist 100% dicht , was ich anfangs immer prüfe indem ich Druck drauf gebe und über ein Manometer prüfe ob es nach 1-2 Tagen Druckabfall gibt....
Geändert von scrad (31.07.2024 um 16:53 Uhr)
Alt 31.07.2024, 21:48
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Ich verstehe nicht was genau Du uns mitteilen möchtest.
Ich lese da das es in deinem RIB nach Benzin stinkt vom Bug bis zum Heck. Aber es ist alles 100% dicht? Widerspricht sich das nicht?
Gruß Mirko
Alt 02.08.2024, 19:14
Es geht darum das Kunststofftanks an sich schon ausgasen selbst wenn alles zu und dicht ist. Da würde ich nicht noch die Entlüftung auf lassen.
Und das die Dämpfe schwerer sind als Luft und somit nicht nach oben entweichen sondern sich immer am tiefsten Punkt sammeln , sprich in meinem RIB was schräg auf dem Trailer steht vom Bug wo der Tank sitzt bis hinten unter die Sitzbank wandern wo der tiefste Punkt ist......
Weil die Kunststofftanks ausgasen gibts halt die Blower in größeren Booten um die Dämpfe welche auch bei perfekt dichten Verbindungen austreten vor dem Start aus dem Boot zu schaffen bevor ein Funke der irgendwo beim Start entsteht das Heck wegsprengt.
Besser kann ichs nicht erklären
Alt 03.08.2024, 07:15
Habe mir ein Neues Schlauchset von Yamaha gekauft. Schaut selber mal, links der Neue rechts der alte Schlauch mit Ball. Der alte hatte gepresstes Kupplungen. Der Neue Kabelbinder. Wer baut so ein Scheiß. Ich habe den Neuen jetzt angebaut, und ziehe die Kupplung am Tank ab. Drehe auch die Entlüftung zu. Mal sehen.
Gruß Joggel
Hits:	14
Größe:	102,3 KB
Alt 03.08.2024, 09:00
Akki Akki ist offline
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Nach einer unschönen Erfahrung mit einem kugelrunden original Honda Tank lasse ich den Deckel immer soweit aufgedreht, dass Luft entweichen oder einziehen kann. Das war mir eine Lehre mit dem Benzin Springbrunnen im Boot nach abziehen der Schlauchverbindung
Alt 03.08.2024, 09:43
Ich hatte schon einen mit gepressten Enden und der war undicht vom ersten Tag an , genau an den Pressungen.
Habe die Schellen dann aufgetrennt und mit Kabelbindern neu befestigt.
Dann war er dicht.
Der Grund warum dein neuer Schlauch jetzt Kabelbinder hat muss nicht unbedingt der Sparfuchs sein.
Nicht jeder braucht den Ball an der selben Stelle und den Schlauch in der gleichen Länge , und da ist ein Kabelbinder schneller durchgezwackt als die Schelle aufgetrennt.....
Alt 05.08.2024, 13:38
Den Clip kennst Du?
Da sieht man was Dämpfe anrichten können.
https://m.youtube.com/watch?v=yHTZT6...Bnb25lIHdyb25n
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Persenning vom Mobilen Planenbauer Frank Hainmüller (Ratzeburg) White Flag Werbeforum 3 28.09.2017 21:17
Immer schön den italienischen Mautbeleg aufbewahren. Freibeuter Mittelmeer und seine Reviere 20 10.02.2017 13:22
Getränkedosen in der Bilge aufbewahren Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 38 09.02.2017 12:05
Geschirr sicher aufbewahren Moby Allgemeines zum Boot 10 12.05.2013 01:07
Seekarten - aufbewahren - wo? Sissi Langzeitfahrten 8 13.09.2004 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
