Alt 26.07.2024, 17:48
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Unwucht in einer der Laufräder??
Tach stellte heute nach einer etwas längeren Strecke im Vollgas fest daß der Keilriemen sich ein wenig abgeschnitten hat. ( Siehe Anhang ) Kommt diese aus einer Unwucht einens Laufrades oder lag der Riemen nur schlecht bzw nicht richtig? Und wie würde ich eine Unwucht feststellen? Die wäre ja sehr gering? Denn dieses war noch nie der Fall! Oder liege ich ganz verkehrt?
Hits:	28
Größe:	154,1 KB
ID:	1021735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	94,9 KB
Alt 26.07.2024, 17:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Ich würde als erstes die Flucht der Scheiben überprüfen.
Gruß Joggel
Alt 26.07.2024, 19:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Mit Unwucht hat das nichts zu tun.
Möglichkeiten.
Riemen nicht richtig auf den Scheiben, eine Rille versatz.
Riemenscheiben haben versatz.
Bei den Agregaten, Wasserpumpe, Lima etc. Lagerschaden und laufen schwer.
Spannrolle, Umlenlrolle haben Lagerschaden und laufen schwer oder nicht mehr in der Flucht.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2024, 15:40
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so durch die Helfe von Andreas (Mayday) bin ich ein ganzes Stück weite mit dem Problem gekommen.
Erstmal geht der Riemen nicht drauf weil leider vom Vorbesitzer ein Lima mit einem viel zu großem Riemenrad ( 67mm ) verbaut wurde.
Die organale Lima hat 54mm.
Dadurch geht der Riemen kaum bis gar nicht rüber und der Riemen sitzt immer auf voll Spannung, dadurch kann der unruhig Lauf kommen weil alles unter voll Spannung steht.
Dank dir Andreas morgen wird mal eine organal Lima verbaut und dadurch getestet ob der Riemen dadurch ruhger läuft.
Propellerwelle an Alpha one Gen. 2 Unwucht christian_2911 Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2021 14:23
Mercruiser 4,3 "Unwucht" Draco1700tl Motoren und Antriebstechnik 19 30.04.2017 12:42
Wellenanlage/Unwucht sonic 30 Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 13:30
Propeller Unwucht feststellen Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 02.10.2010 11:39
Unwucht Propellerwelle ? boatman Technik-Talk 18 04.12.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
