Alt 24.07.2024, 13:29
slyly29 slyly29 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölverlust
Hallo brauche eure Ratschläge....Bei meiner Maxum 2500 ist ein Mercruiser 5,7 V8 MPI BJ: 2003 Verbaut. Folgendes Proplem ..... Der Motor verliert extrem schnell das ganze Motoröl. ck. 5 min Vollgas und die ganzen 4L sind raus und liegen in der Bilge. Das ganze passiert aber nur ab ck.3000 u/min. Wenn ich nur mit 2000 Umdrehungen fahre kann ich stundenlang fahren und kein Tropfen fehlt.. Raus kommt es irgendwo in der hinteren rechten unteren Ecke. Motor ist sonst rundherum Sauber......Vielleicht hat jemand eine Idee....Lg
Alt 24.07.2024, 14:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Überdruckventil klemmt, Filter undicht, ...
Alt 24.07.2024, 15:54
Filter ist Sauber und Trocken und auf der anderen Seite. Öl Kommt ja hinten rechts unten raus. Wo ist dieses Überdruckventil ? Und wo kommt das Öl dann raus wenn es klemmt ?
Alt 24.07.2024, 18:13
Ölwanne, Ölwannendichtung, KW-Simmering ...
Alt 24.07.2024, 18:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Öldruckschalter undicht.
Alt 24.07.2024, 18:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.257 Danke in 3.887 Beiträgen
Dann schau mal ob die Motorentlüftung frei ist.
Weil sich bei höherer Drehzahl eventuel druck im Motor, Kurbelwellengehäuse aufbaut und dann zu einem Simmering oder sonst wo raus drückt.
Weil bei geringer Drehzahl ist es ja nicht so wie du schreibst.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2024, 18:57
Motorentlüftung schön frei. Öldruckschalter ebenfalls auf der anderen Seite und trocken.
Für mich ist es KW Simmering kann ich mir nicht vorstellen das der in 5min 4L Öl raus lässt und dann wieder völlig dicht ist bis 2000Umdrehungen.....kann es sein das es einen Froststoppel rausgedrückt hat ?
Alt 24.07.2024, 19:40
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
122 Danke in 43 Beiträgen
Froststopfen sind im Kühl- und nicht im Ölkreislauf.
Mach doch mal ein Video auf dem es ersichtlich ist wo es genau das Öl raus drückt.
Oder sehe dir das zumindest mal selbst an. Sollte doch möglich sein zu zweit, oder?
Alt 24.07.2024, 20:22
Das werde ich Versuchen wenn ich das nächste mal beim Boot in Kroatien bin.....Man fährt aber dann halt schon recht schnell bei 3000Umdrehungen .Sich dann dabei hinten noch reinlegen wird eine Nummer werden. aber Vielleicht installiere ich eine Kamera zusätzlich.....
Alt 24.07.2024, 20:41
ohne Last drückt es das Öl nicht raus bei 3.000 u/min?
Also im Stand den Motor hoch drehen meine ich bis es das Öl raus drückt.
Alt 24.07.2024, 20:57
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Schau mal nach der Öffnung für den Kurbewellensensor vorne an der Kurbelwelle.
Wenn es da undicht ist oder der Stopfen fehlt wird das Öl dort rausgedrückt.
Genau wie du es beschreibst erst ab höheren Drehzahlen.
Hatte ich genau so.
Der Stopfen war bei mir rausgefallen, mein Motor läuft ohne Sensor hat aber die Steuerkettenabdeckung mit der Öffnung für den Sensor.
Werner
Alt 25.07.2024, 08:06
...... Wo ist dieses Überdruckventil ? ....
An der Ölpumpe
...... Und wo kommt das Öl dann raus wenn es klemmt ?
Am schwächsten Punkt
Alt 26.07.2024, 14:21
Öldruck ist bei 3Bar denke das ist Ok
Alt 26.07.2024, 15:52
Der Öldruck ist doch nicht konstant 3 bar bei allen Drehzahlen ???
Alt 26.07.2024, 16:05
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Hatte ich genau so.
Werner
Das war bei mir genau so .
Erst bei höheren Drehzahlen tritt dort Öl aus.
Ich denke das passt zum Thema
Gruß Maik
Hits:	20
Größe:	59,6 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 26.07.2024, 19:51
Gruß Maik
Danke für den Tip schau ich
Alt 26.07.2024, 19:53
Ja doch schon ziemlich bei warmen Motor. Nur bei Standgas weniger
Alt 04.08.2024, 20:05
Hallo war dieses Wochenende wieder beim Boot. Habe jetzt folgenden Test gemacht. Motor
im Hafen Gestartet und mich in den Motorraum gelegt habe Manuel gas gegeben damit ich keinen Gang einlegen muss ...Habe den Motor mit Vollgas laufen lassen so ck 2min lang.Nicht ein Tropfen ÖL von Irgendwo. So Motorraum offen gelassen gang rein und raus auf See....Hab langsam gas gegeben siehe da ab 3000 Umdrehungen läft hinten unten das Motoröl wie ein Bach runter. Gas weg wieder alles gut. Wie kann das sein das Ohne Belastung man gas geben kann wie man will und kein einziger tropfen kommt und ab Vollbelastung es voll hinten raus Läuft. Vielleicht hat jemand eine Idee
Alt 04.08.2024, 20:57
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Google mal nach Blow by Gasen. Wenn möglich würde ich eine Druckverlustprüfung anraten.
Alt 04.08.2024, 21:00
Du musst raus finden wo das Öl raus kommt.
Rätzel raten bringt nix.
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2024, 09:23
Das ist ein Punkt, den ich prüfen würde, denn am Öldruck kann es nicht liegen, denn der ist drehzahl-, aber nicht lastabhängig.
Götz
Alt 05.08.2024, 09:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das kann man aber auch ganz einfach mit dem Daumen auf der Gehäuseentlüftung testen
Es wäre mir dafür aber auch Zuviel Öl.
Ich denke eher an die beiden Öldruckgeber
Dazu wäre aber noch zu klären was bzw wo
ist.
Evtl. BB und Stb dafür nutzen und was ist bei dir vorne und was hinten an dem Motor.
Ich würde das jetzt auf STB in der Nähe des Anlassers deuten?
Und kam dieser Ölverlust schlagartig oder schleichend und es wurde immer mehr?
Alt 05.08.2024, 16:21
Hinten ist bei mir dort wo der Antrieb ist . Ölaustritt eindeutig hinten unten mittig... Ölwanne fühlt sich nicht Ölig an. Auch kein Herumspritzen. Ganzer Motor trocken und niergends Ölig . Rinnt einfach wie ein Bach gerade runter am untersten hinteren mittigsten punkt vom Motor. Symtome habe ich schon geschildert. Kann das sein das ein Kurbelwellenlager defekt ist und erst bei voller Belastung nachgibt ? Und es dann durch den Simmerring rausdrückt?
Alt 05.08.2024, 16:36
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Hinten unten mittig ist die Kurbelwelle und der Simmering. Um den zu wechseln muß entweder der Motor raus oder der Antrieb. Kann mir allerdings schlecht vorstellen das die Ölwanne trocken ist wenn das Öl so läuft wie du schreibst.
Alt 05.08.2024, 18:27
Ölwanne ist schon ganz leicht schmierig ist aber nichts gegen die 4L Öl in der Bilge in 3min. Ich denke auch das es bei dem Kurbelwellenring raus kommt. Aber es muss einen anderen Grund dafür geben warum es nur bei Vollbelastung durchlässt.....Wenn ich den Motor jetzt ausbaue kann ich eine Vollast ja nicht mehr simulieren.....den ohne Belastung Vollgas habe ich ja schon Propiert da kommt nicht ein Tropfen
Ölverlust.... Welches Öl ? Glastron_Genießer Technik-Talk 27 27.04.2009 14:05
Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4 Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 20:59
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 20:50
Ölverlust am Powertrim 70 PS Mercury SRUBI Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2004 12:33
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
