Alt 20.07.2024, 22:38
Marty Marty ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ankerlicht / Positionsleuchte Ibis 2
Hallo Liebe Bootsfreunde
Ich bin auf der Suche nach einem Ankerlicht / Positionslicht für den Ibis 2 welches auf Solar basiert könnt ihr mir da vllt ein paar Tipps geben ?
Und wie hoch muss das Ankerlicht sein.
Kann ich das Vorne anbringen oder muss das Zwingend hinten angebracht sein.
Vielen Dank im Vorraus
Alt 21.07.2024, 06:48
37.733 Danke in 22.604 Beiträgen
Welches Fahrgebiet?
In Deutschland brauchen alle navigationslichter eine Zulassung...
Alt 21.07.2024, 08:35
RiVerAn RiVerAn ist gerade online
Boot: Aktuell ohne
121 Danke in 67 Beiträgen
Es geht nicht um vorne oder hinten sondern an der höchsten Stelle muss das Ankerlicht sein.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 21.07.2024, 08:43
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Lichter mit Solar?
Und wenn keine Sonne war, dann keine Beleuchtung?
Ist das Ernst gemeint?
Frage für einen Freund.
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2024, 09:01
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.528 Danke in 1.251 Beiträgen
Ich denke er meint so etwas wie eine diese Gartenleuchten, die sich tagsüber in der ysonne aufladen und dann abends angehen.
Gibt es fürs Boot nicht!
Generell muss ein Ankerlicht von allen seiten sichtbar sein (Rundumlicht) und damit das Klappt muss es so angebracht sein, dass es am höchsten Punkt des Bootes ist und nicht verdeckt wird von irgend einer Seite.
Wie oben schon richtig geschrieben wurde…alle am Boot verbauten Leuchten müssen eine Zulassung haben.
Bei einem Ibis 2 gehe ich stark von einem Binnenrevier aus - somit muss die Zulassung für Binnen sein (Wheelmark-Symbol)
Es gibt Leuchten, die nen Stab (1m bis 1,5m haben, in einen Sockel gesteckt werden wo auch der Stromanschluss ist.
Bei unserem Ibis haben wir diesen achtern an der Seite.
Daniel
Alt 21.07.2024, 09:25
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.388 Danke in 1.292 Beiträgen
Welches Fahrgebiet?
Hoi, bin mir nicht sicher, meine aber dass es beim Ankerlicht ne Ausnahme gab.... muss nach her mal suchen.
bis denne, Rainer
Alt 21.07.2024, 09:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Lonako solar Laterne. Die kann Anker, versch. Blinken, tricolore etc.
Ich habe sie auf dem Mast, mit einer Fernbedienung bedient man.
Einziges Problem ist, dass man tagsüber von unten nicht sieht, was du oben schaltest.
Gestern habe ich gelernt, dass wenn man Die Tasten auf der FB ca. 3 sec drückt, man gut "blind" durchzappen kann.
Alt 21.07.2024, 09:42
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.368 Danke in 2.148 Beiträgen
Moin moin,
bis denne, Rainer
NEIN, gibt es nicht - es gibt einige Leute, die aus der Beschreibung der Leuchtstärke des Ankerlichts (nämlich für Kleinfahrzeuge "gewöhnliches Licht") herauslesen, daß dieses eine gewöhnliche Leuchte im Wortsinn sein dürfe - dem ist NICHT so, "gewöhnliches Licht" in der BinSchStrO bezieht sich auf eine von drei möglichen Leuchtstärken, die für die entsprechende Leuchte vorgeschrieben sind ("Stark", "Hell" oder eben "gewöhnlich").
lg, justme
Alt 21.07.2024, 10:09
Ja habs gefunden, bezieht sich wohl nur auf nicht motorisierte Fahrzeugen (§ 3.02 BinSchStrO), wenn ich das richtig verstehe.
Alt 21.07.2024, 12:57
Alle eigenen navigationslichter dienen den anderen Verkehrsteilnehmern zur Navigation nicht einem selbst ... Unf daher müssen alle navigationslichter am Bord den Vorschriften entsprechen...
Das eigene rote und grüne Licht dient nicht einem selbst sondern dem Gegenüber damit er erkennt wohin man fährt .. so ist es auch mit dem Ankerlicht
Alt 21.07.2024, 16:25
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard war ein aufsteckbares Licht mittig vor der Windschutzscheibe alternativ gab es auch (auch aufsteckbar) ein Licht hinten rechts (Steuerbord)
Alt 21.07.2024, 19:37
Danke für eure Tipps diese solar 3 Farben Lampe von Lonako hab ich auch schon gefunden gehabt bin mir da aber nicht so sicher...
Ja wäre binnenwasser
Alt 21.07.2024, 21:09
Dann würd ich was zugelassenes mit LED empfehlen...
Alt 22.07.2024, 20:43
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.386 Danke in 2.247 Beiträgen
... Licht dient nicht einem selbst, sondern dem Gegenüber, damit er erkennt, wohin man fährt .. so ist es auch mit dem Ankerlicht
Und, wohin fährt man mit dem Ankerlicht 😉?
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 22.07.2024, 20:48
Keiner fährt mit Ankerlicht... Aber jemand der auf dich Zufährt muss dein Ankerlicht zuverlässig als solches erkennen und navigieren daher ist es für ihn und für dich ein Navigationslicht
Alt 23.07.2024, 09:40
Doch, am kleinen Boot fährt man auch mit Ankerlicht, weil es eben dasselbe ist wie das Toplicht.
Gruß Rüdiger
Alt 23.07.2024, 09:50
Gruß Rüdiger
Es muss dann aber eine größere Reichweite als ein Ankerlicht (eben die eines Topplichtes) haben. Dasselbe.....? Naja es fasst halt Topp und Hecklicht als Rundumlicht zusammen.
Gruß, Rainer
Alt 23.07.2024, 10:00
Benutzerbild von Federball
5.446 Danke in 3.084 Beiträgen
....dazu muss aber die Tragweite stimmen
Die 360° Ankerlaterne hatte früher 10W - das Toplicht aber 20W
Dass das den Entenschutz nicht sooo interessiert (die sind doch froh, wenn überhaupt was leuchtet) steht auf einem anderem Blatt.
Grüße, Reinhard - jahrelang mit Aquasignal 25 (nur für den Dorfteich) am Schlauchi
....ging an #16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.945 Danke in 1.975 Beiträgen
Dann muss es aber ein „helles“ statt „gewöhnliches“ Licht sein, da die Hauptverwendung dieser Laterne das Topplicht in Fahrt ist.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2024, 10:53
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.827 Danke in 724 Beiträgen
an #16
Ich auch. Neulich Regen, schlechte Sicht, Gewitter, musste noch schnell bis zur Brücke Gosener Kanal kommen. Also über Zeuthener und Seddinsee, bevor es in der Plicht zu nass wird. Mir sind 5 Boote entgegen gekommen, ich war der einzige mit Licht, Da ist man dann auch ohne Wheelmark ganz vorne.
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 17.03.2019 23:05
Ersatzteil für P&B DHI Positionsleuchte Micha Berlin Technik-Talk 1 19.07.2007 09:20
blöde Positionsleuchte Dirk Allgemeines zum Boot 3 15.05.2007 14:18
Positionsleuchte Ebro Skipper Technik-Talk 17 24.04.2007 21:04
Positionsleuchte f. Stingray SVB 176 Wo gibt es diese peterpan7 Allgemeines zum Boot 1 29.01.2006 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
