Alt 16.09.2022, 09:11
Tiroler99 Tiroler99 ist offline
Standard Stromabnahme Honda BF20 SHU
Hallo zusammen. Kann mir evtl. jemand sagen wo man beim Honda BF20 SHU Aussenborder eine 12 Volt Spannung abzapfen kann? Will mir eine Steckdose für eine Bilge Pumpe einbauen. Wenn der Motor läuft soll die Pumpe das Wasser rausbefördern. Danke für eure Hilfe. LG Josef
Alt 16.09.2022, 11:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.950 Danke in 1.428 Beiträgen
IdR. ist da ein Anschluss vorhanden, in der Betriebsanleitung zum Motor sollte dazu was zu lesen sein.
M.f.G.
Bo
Alt 16.09.2022, 12:30
3.380 Danke in 1.825 Beiträgen
Bedienungsanleitung, Seite 47. Kapitel 5 "Einbau", Gleichstromanschluss für Batterieladung.
-the mechanic-
Alt 16.09.2022, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.909 Danke in 3.720 Beiträgen
Da muss auch eine Batterie rein.
Direckt vom Motor die Pumpe betreiben geht nicht.
Noch besser wäre das Wasserleck abzudichten.
Wenn mehr Wasser ins Boot kommt als die Pumpe schafft ....
...gibt es zuviel tiefgang.
Gruß Jogie,
Alt 16.09.2022, 18:31
-the mechanic-
Danke, das habe ich gelesen, da muß aber eine Batterie angeschlossen werden, das wollte ich mir ersparen.
Alt 16.09.2022, 18:33
Danke, das mit der Batterie wollte ich mir ersparen. Leck hat das Boot keines, nur wenn es länger regnet sammelt sich da schon einiges an, das wollte ich abpumpen, sonst muss ich immer über das Lenzventil ablassen und das dauert.
Alt 16.09.2022, 18:50
ohne Batterie geht es nicht.
-the mechanic-
Alt 16.09.2022, 19:33
skibo skibo ist offline
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Wie ein Schwamm bedient wird weißt Du schon?
Es soll Menschen geben, die können einen Schwamm ohne Strom bedienen.
Schöne Grüße an den August
Alt 21.09.2022, 18:26
Einen Schwamm ??
Wenn es übers Lenzventil ablassen schon dauert.
Da möchte ich die 50 Liter nicht mit dem Schwamm aufsaugen.
Gruß Jogie,
Alt 21.07.2024, 16:07
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Vielleicht ist es hilfreich mitzuteilen, das die Batterie für Stabilität in der Stromversorgung verantwortlich ist. Nur einen Verbraucher anzuschließen halte ich generell für schwierig. Ich meine mich zu erinnern, dass der "Motor" so ca. 18 Volt ohne Last fördert. Ein AGM Akku würde das wohl auf 14 Volt glätten.
Honda BF15 SHU Hubikus Motoren und Antriebstechnik 2 27.12.2021 07:13
Honda BF 8 SHU Drossel ? RDcr303 Motoren und Antriebstechnik 7 14.11.2020 21:38
Honda BF 20 SHU jetmicha Werbeforum 1 19.11.2013 14:41
Stromabnahme Radio webster Technik-Talk 19 29.09.2011 14:43
Forelle 7,5PS Stromabnahme Freddy24 Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2009 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
