Alt 21.07.2024, 10:07
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Wozu benötigt man so etwas, siehe Bild
Hallo und Mahlzeit,
wofür kann dieses Bauteil, siehe Bild sein.
Hier das untere Bauteil, mit den 4 Gewindebolzen an der Seite.
Hits:	313
Größe:	43,0 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.07.2024, 10:11
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Das ist ein fettes Relais.
Solenoid heisst Relais und die Skizze zeigt's auch deutlich.
Alt 21.07.2024, 10:12
Boot: Tullio Abbate
https://shopintertex.com/cole-hersee...-solenoid.html
Solch ein Relay, wofür ist das gut?
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.07.2024, 10:44
3.325 Danke in 1.939 Beiträgen
Immer dann, wenn du kein Bock hast für den Arbeitsstrom eines starken Verbrauchers fette Kabel zum Schalter zu ziehen.
Alt 21.07.2024, 11:01
Boot: keins mehr
2.520 Danke in 1.674 Beiträgen
solche Relais sind im allgemeinen an jedem Anlasser )
man kann den Strom den der Anlasser zieht nicht übers Zündschloss leiten.....die Kabel würden Abrauchen/Schmelzen.
das Zündschloss auch )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.07.2024, 12:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Hast Du nen AB?? Dann ist das das Starterrelais.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.07.2024, 13:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Hallo und Mahlzeit,
Das ist ein Relay.
Das ist für hohe Ströme zu schalten die ein Schalter nicht kann.
Die 2 dünnen Gewindebolzen: Das ist die Ansteuerung von einem Schalter.
Die 2 dicken Gewindebolzen: Einer Eigang, der andere Ausgang.
Gruß Jogie,
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.021 Danke in 1.076 Beiträgen
Achtung, diese Töpfe fressen recht viel Spulenstrom (auch deshalb "intermittent duty", die werden sonst schweineheiß) hier 3A bei 12Volt.
Und diese Bauform ist typisch amerikanisch und hat KEINE M-Gewinde! Viel Spaß bei der Suche nach geeigneten Muttern (wenn die originale mal verloren geht)
Alt 21.07.2024, 13:51
Boot: Tullio Abbate
Bei mir sitzt solch ein Relais unmittelbar am Sicherungsverteiler. Für was auch immer. Hab ich noch nicht rausfinden können. Ist also ein reines Lastrelais ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.07.2024, 13:56
Relais sind immer für "Lasten"? Es gibt in dieser Bauform solche mit "intermittent duty", meist für Anlasser oder Ankerspillkreise (= sehr hohe Einschaltströme, kurze Betätigung) und "continuous duty" für alles mögliche andere was dauernd viel Strom frißt. Die continuous duty sind auch gut als Ersatz für Batterieschalter geeignet, fressen aber selbst dabei fast 1A dauernd.
Alt 21.07.2024, 14:47
Boot: Tullio Abbate
Könnte tatsächlich für den Anker sein. Allerdings habe ich dazu an der Winsch das Ankerrelais, was ja die entsprechende Last dort schaltet.
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.07.2024, 16:08
Boot: keins mehr
dann musst Du gucken )
an den zwei kleinen Anschlüssen ist einmal Masse und einmal Plus.....das Pluskabel geht sicher zu einem Schalter....was man mit dem Schalter schaltet steht villeicht am schalter dran )
an den Dicken Anschlüssen kommt Plus von der Batterie....leigt dauerhaft an....kann man Messen an welchem Anschluss der Plusstrom ankommt.
der zweite Dicke hat nur Strom wenn das Relai angezogen hat.....das Kabel verfolgen wo es hin geht )
Alt 21.07.2024, 16:13
Bei diesen dicken Dingern ist auch Vorsicht beim Anschluß der Spule geboten! Wegen ihrer Größe und Stromaufnahme erzeugen diese "Relais" schon ordentliche Abschaltspannnungen die ohne Freilaufdiode so manche Elektronik töten können, vergleichbar mit einer Zündspule.
Alt 21.07.2024, 17:23
Boot: Tullio Abbate
Sollte das für den Anker sein, könnte das doch eigentlich weg. Das eigentliche Ankerrelais übernimmt doch diese Funktion wenn ich nicht irre
Viele Grüsse
Henry
Alt 21.07.2024, 22:21
Das war ja nur ein Beispiel für eine sinnvolle Verwendung. Wir wissen ja nicht was du sonst an "schweren Geschützen" auf deinem Schiff hast
Alt 22.07.2024, 04:35
Boot: Tullio Abbate
Eigentlich nichts, was ich mit solch schweren Relais schalten sollte. Es gab mal eine Klimaanlage, die lief aber wohl auf 230V.
Ich muss echt mal die Steuerleitung verfolgen, wo die hingeht. Wird eine Fummelei ��
Viele Grüsse
Henry
Boileranschluß Mercruiser 5,0 (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 9 07.04.2017 06:25
Trimmklappenschalter übriges Kabel??? siehe Bild Chrisssi Technik-Talk 11 30.05.2006 15:43
Suche Schraubenkopfverkleidung 8Plaste) siehe Bild ! 1.Klausi Technik-Talk 3 12.05.2006 19:34
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 0 06.05.2006 20:32
Öl nachfüllen, aber wie? (siehe Bild) Chrisssi Technik-Talk 11 21.11.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
