Alt 20.07.2024, 18:21
derkay999 derkay999 ist offline
Boot: Supra Comp
Rufzeichen oder MMSI: DU-G 911
Standard warmstart Verhalter mit Holley Vergaser
Nabend
ich habe Probleme beim Warmstart mit einem Holley Vergaser 4011 !
Kann es sein das hier der elektrische Choke defekt ist ?
Alt 20.07.2024, 18:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.093 Danke in 4.870 Beiträgen
Im Grunde hat jeder Vergasermotor ein Warmstartproblem. Manche mehr manche weniger. Ob deine Choke klappe offen steht kannst du selber kontrollieren wenn du den Geräuschdämpfer/Luftfilter abbaust. Die Klappe die da drunter ist muß komplett auf sein.
Alt 21.07.2024, 00:21
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Ist bei unserem (auch 4011) auch so, aber auch nachvollziehbar. Choke wird elektrisch per Bimetall geöffnet. Wenn der Motor aus ist, kühlt das bimetall deutlich schneller ab als der Block/Öl/Kühlwasser. Beim nächsten Start ist das Gemisch ebem deutlich fetter als es der warme Motor bräuchte. Im Leerlauf etwas höhere Drehzahl hilft bei mir. Im fahrtbetrieb merke ich es dann nicht mehr.
Merxc V8 Warmstart Probleme rudi11 Motoren und Antriebstechnik 11 29.05.2012 13:35
Fernbedinung Mercury AB 40 warmstart Problem Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2010 08:12
Volvo 5,7 l kein Warmstart möglich Bubi Motoren und Antriebstechnik 14 21.10.2008 10:17
warmstart mawa Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2007 17:48
65er Suzuki aus 97 bleibt nach warmstart nicht an noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 15 05.07.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
