| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
in dem Link bei Amazon steht im Text:"welches zusätzlich Glasgewebe zur Verstärkung , Leichtfüllstoff zum Andicken und Schleifpapier enthält." Und wenn Du Dir das Foto ansiehst, wirst Du erkennen, dass rechts eine kleine Rolle Gewebe gesondert steht, da ist nichts im Harz drin. Wenn Du eine Gewebereparatur machen musst benötigst Du reines Harz und kein angedicktes Harz, also der Füllstoff und auch das Gewebe ist lose beigefügt. Glasschnitzel sind nicht geeignet um Harz anzudicken, dazu nimmt man Thixotropiermittel oder auch bestimmte Baumwollflocken. Glasschnitzel nimmt man z. Bsp beim Formenbau etc. aber nicht um so kleine Löcher zu füllen Ich habe mir eben mal die technischen Merkblätter herunter geladen, bei den Inhaltsstoffen beider Komponenten - also Harz und Härter -wird wird kein Glas erwähnt Du schreibst ja man sieht Glasfasern bei der Verarbeitung, ich kann es nicht beurteilen weil ich dieses Produkt nie verabeitet habe und kann mich nur darauf berufen was ich bei denen gelesen habe, oder es ist ein Glasfaser Spachtel, den Begriff habe ich aber in keiner Beschreibung gefunden Und was das Problem des Fragestellers angeht,da habe ich nur von meiner Erfahrung der letzten 40 Jahre etwas als Hinweis geschrieben Gruss Detlef Geändert von dampfer (19.07.2024 um 22:43 Uhr) |
Gruss Detlef |
Glasschnitzel habe den Sinn ein festes Material zu erzeugen, Harz allein ist nichts, wenn Du z. Bsp am Rumpf eine größere Reparatur hast, kannst Du nicht einfach hin gehen und dick Harz drauf packen, sondern Du musst Gewebe mit Harz aufkleben und sogar das überflüssige Harz wieder raus nehmen, z. Bsp mit einer speziellen Rolle, Die Festigkeit gibt die Glasmatte und nicht das Harz allein Gruss Detlef
also der 2k epoxitkleber den ich habe wäre dick genug um. Nicht auszulaufen. Könnte ich diesen rein wie er ist in das loch geben? So wie ich verstanden habe gehts dabei jetzt mehr ums rauslaufen als um die Festigkeit ? Bei einem 4mm loch wird die. Matte ja noch nicht so notwendig sein oder? Gruß Der Kleber: https://ibb.co/3ry2Hvd Geändert von vanillaboard (20.07.2024 um 06:03 Uhr) |
Warertite ist eine Zähe Paste wie man das von Spachtelmasse kennt, da fließt nichts heraus. Nochmal zum Verständnis, Watertite ist kein reines flüssiges Epoxidharz sondern eine fertige Epoxidharzspachtelmasse, ich habe damit schon einige auch größere Löcher verschlossen
Gruß Jörg |
Mein bedenken dabei ist dass es risse bekommen könnte Vermutlich mache ich mir bei einem kleinen loch auch zu viele Gedanken |
Spröde ist das Material nicht, das ist knochenhart und glatt wenn richtig ohne Lufteinschlüsse verarbeitet. Risse entstehen da sicher bei so einer kleinen Fläche nicht. Wichtig ist , dass du das Loch etwas aufbohrst um mit dem gesunden Material eine gute Verbindung herzustellen
Gruß Jörg
Oder sollte ich auch eine dünne fläche um das loch herum Watertite auftragen. Danke |
Das wird egal sein, schadet vielleicht nicht wenn du das mit einer Spachtel etwas um das Loch herumziehst
Gruß Jörg
Bohr das Loch etwas auf,dann kannst Du mit einem Senker etwas nacharbeiten,Spachteln und fertig. Keine Raketenwissenschaft, außer man möchte eine unbedingt daraus machen.
Gruß Bernd
Watertite habe ich nie verarbeitet Ich habe einen ganz dummen Fehler gemacht, habe auf den Amazon Link vom Fragesteller geklickt und das Material gesehen und hatte im Kopf es wäre das Watertite und als ich eben nochmal nachschaut habe ist mir ein Licht aufgegangen, es ist ja nicht das besagte Watertite Also ist das was ich zuvor zu Watertite geschrieben hatte nicht richtig.... man sollte manchmal doch besser 2 x lesen... Gruss Detlef
