Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 19.07.2024, 21:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Du hast doch 3 mm Löcher, das alte Zeug musst Du ja ausbohren um einen tragfähigen Untergrund zu erhalten, so werden die Löcher ja ca 4 oder 5 mm werden.
Das Harz von Watertide kannst Du nicht einfach so in die Löcher machen, sondern dass Harz braucht auch Füllstoffe, die sind bei Watertide auch getrennt dabei.
Einfacher ist es doch Du nimmst sofort fertigen Epoxitspachtel, hier ein Hinweis zu "airo nautic Epoxy Spachtel", den habe ich bei meinem früheren 15 m Boot im Unterwasserbereich verarbeitet, nach ca 6 Jahren kam das Boot mal wieder aus dem Wasser raus und alles war noch perfekt
Gruss Detlef
Watertite ist eine fertige 2 Komponenten Epoxidharzspachtel und kann pro Arbeitsgang bis zu 2cm dick aufgetragen werden, mir wäre neu, dass dem Watertite von International Füllstoffe beiliegen, wenn du die 2 Komponenten miteinander mischt, dann siehst du das da Glasfasern drin sind
Gruß Jörg
Alt 19.07.2024, 21:39
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Jörg,
in dem Link bei Amazon steht im Text:"welches zusätzlich Glasgewebe zur Verstärkung , Leichtfüllstoff zum Andicken und Schleifpapier enthält."
Und wenn Du Dir das Foto ansiehst, wirst Du erkennen, dass rechts eine kleine Rolle Gewebe gesondert steht, da ist nichts im Harz drin.
Wenn Du eine Gewebereparatur machen musst benötigst Du reines Harz und kein angedicktes Harz, also der Füllstoff und auch das Gewebe ist lose beigefügt.
Glasschnitzel sind nicht geeignet um Harz anzudicken, dazu nimmt man Thixotropiermittel oder auch bestimmte Baumwollflocken.
Glasschnitzel nimmt man z. Bsp beim Formenbau etc. aber nicht um so kleine Löcher zu füllen
Ich habe mir eben mal die technischen Merkblätter herunter geladen, bei den Inhaltsstoffen beider Komponenten - also Harz und Härter -wird wird kein Glas erwähnt
Du schreibst ja man sieht Glasfasern bei der Verarbeitung, ich kann es nicht beurteilen weil ich dieses Produkt nie verabeitet habe und kann mich nur darauf berufen was ich bei denen gelesen habe, oder es ist ein Glasfaser Spachtel, den Begriff habe ich aber in keiner Beschreibung gefunden
Und was das Problem des Fragestellers angeht,da habe ich nur von meiner Erfahrung der letzten 40 Jahre etwas als Hinweis geschrieben
Detlef
Geändert von dampfer (19.07.2024 um 22:43 Uhr)
Alt 19.07.2024, 22:13
Zitat von vanillaboard Beitrag anzeigen
Also ohne Fülmaterial kann ich das vergessen? Ja es handelt sich um 3mm Löcher ca.
Jörg meinte es sind im Watertide Glasfasern drin?
Was ist wenn ich epoxitharz mit etwas Klein Geschnittenen Glasfasern mische und damit das Ganze fülle?
Danke
Wenn Du Glasfasern drin haben willst, es gibt auch Glasfaser Epoxy Spachtel, ich kann Dir aber nicht sagen bis zu welchem Feinheitsgrad der Glasfasern
Detlef
Alt 19.07.2024, 22:32
Danke
zum besseren Verständnis, Harz ist dünnflüssig, wenn Du ein Loch hast und gießt Wasser da rein läuft das Wasser da durch und ist weg, gleiches passiert auch mit dem Harz, es gibt dünnflüssiges als auch dickflüssige Harze, die fließen auch raus. Glasschitzel können das nicht verhindern, deshalb müssen Zusatzstoffe in das Harz gegebenn, also irgend welche Thixotropiermittel etc.
Glasschnitzel habe den Sinn ein festes Material zu erzeugen, Harz allein ist nichts, wenn Du z. Bsp am Rumpf eine größere Reparatur hast, kannst Du nicht einfach hin gehen und dick Harz drauf packen, sondern Du musst Gewebe mit Harz aufkleben und sogar das überflüssige Harz wieder raus nehmen, z. Bsp mit einer speziellen Rolle, Die Festigkeit gibt die Glasmatte und nicht das Harz allein
Detlef
Alt 20.07.2024, 05:29
vanillaboard vanillaboard ist offline
Boot: 5m Aussenboarde rmit 115er Johnson
4 Danke in 4 Beiträgen
also der 2k epoxitkleber den ich habe wäre dick genug um. Nicht auszulaufen. Könnte ich diesen rein wie er ist in das loch geben?
So wie ich verstanden habe gehts dabei jetzt mehr ums rauslaufen als um die Festigkeit ? Bei einem 4mm loch wird die. Matte ja noch nicht so notwendig sein oder?
Der Kleber:
https://ibb.co/3ry2Hvd
Geändert von vanillaboard (20.07.2024 um 06:03 Uhr)
Alt 20.07.2024, 06:47
Boot: Cranchi 50 HT
Detlef
Detlef, du hast anscheinend noch nie Watertite verarbeitet….
Warertite ist eine Zähe Paste wie man das von Spachtelmasse kennt, da fließt nichts heraus.
Nochmal zum Verständnis, Watertite ist kein reines flüssiges Epoxidharz sondern eine fertige Epoxidharzspachtelmasse, ich habe damit schon einige auch größere Löcher verschlossen
Gruß Jörg
Alt 20.07.2024, 07:39
Ist es auch nicht zu spröde? Hab das gestern mal. Testweise auf ein stück kunststoff aufgetragen, flexobel ist das nicht wirklich.
Mein bedenken dabei ist dass es risse bekommen könnte
Vermutlich mache ich mir bei einem kleinen loch auch zu viele Gedanken
Alt 20.07.2024, 07:59
Boot: Cranchi 50 HT
Spröde ist das Material nicht, das ist knochenhart und glatt wenn richtig ohne Lufteinschlüsse verarbeitet. Risse entstehen da sicher bei so einer kleinen Fläche nicht. Wichtig ist , dass du das Loch etwas aufbohrst um mit dem gesunden Material eine gute Verbindung herzustellen
Gruß Jörg
Alt 20.07.2024, 08:23
Sollte ich dann damit nur das loch füllen (Habe vor das loch aufzubohren und anzusenken)
Oder sollte ich auch eine dünne fläche um das loch herum Watertite auftragen.
Danke
Alt 20.07.2024, 10:35
Boot: Cranchi 50 HT
Danke
Das wird egal sein, schadet vielleicht nicht wenn du das mit einer Spachtel etwas um das Loch herumziehst
Gruß Jörg
Alt 20.07.2024, 15:08
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Bohr das Loch etwas auf,dann kannst Du mit einem Senker etwas nacharbeiten,Spachteln und fertig. Keine Raketenwissenschaft, außer man möchte eine unbedingt daraus machen.
Gruß Bernd
Alt 20.07.2024, 17:03
Hallo Jörg,
Watertite habe ich nie verarbeitet
Ich habe einen ganz dummen Fehler gemacht, habe auf den Amazon Link vom Fragesteller geklickt und das Material gesehen und hatte im Kopf es wäre das Watertite und als ich eben nochmal nachschaut habe ist mir ein Licht aufgegangen, es ist ja nicht das besagte Watertite
Also ist das was ich zuvor zu Watertite geschrieben hatte nicht richtig.... man sollte manchmal doch besser 2 x lesen...
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
