Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 13.07.2024, 10:14
fignon83 fignon83 ist offline
3.280 Danke in 1.908 Beiträgen
mal eine andere Überlegung, wenn ich eine 40A Lima (dann ist i.d.R. ja auch der Motor nicht besonders dicke) durch eine 80A oder gar 150A Lima ersetze (damit auch die Mehrinvestition in einen regelbaren B2B auch Sinn macht), wird der Motor ja auch mehr Leistung dafür abgeben können. Das bedeutet dann auch Mehrverbrauch, soweit klar.
Aber wenn das Nutzungsverhalten sich nicht zur 40A Lima ändert (die also auch gereicht hätte und nicht mehr Strom gezogen wird), gibt es dann auch Mehrverbrauch, allein z.B. weil das Ding größer, schwerer, dickere Keilriemen hat, usw.? Klar, einen theoretischen wird es geben, aber auch in der Praxis? Wer hat mal getauscht?
Alt 13.07.2024, 14:08
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Der Kraftaufwand steigt mit der Leistung, die von der Lima abverlangt wird.
D.h. selbst eine Lima mit 120 A max. abgebendem Strom braucht bei 40 A abverlangtem Strom nicht mehr Antriebsleistung als eben eine 40er Lima.
M.f.G.
Bo
  #78
Alt 13.07.2024, 15:55
Ja, das schreibe ich ja selber. Aber hat sie evtl. größere, messbare mechanische oder sonstwelche Widerstände, auch wenn nicht mehr Leistung abgerufen wird?
Alt 13.07.2024, 16:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Nein !
Alt 14.07.2024, 02:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Die Lima wird durch die Stromerzeugung (dadurch entstehendes Magnetfeld) abgebremst.
Wind generatoren ebenfalls, diese dann aber bis zum Stillstand wenn kei Regler.
Ist die Lima nicht belastet, gibt es kein bremsendes Moment, die mechanischen Verluste ausgenommen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.07.2024, 08:29
Das meinte ich, die mechanischen Verluste. Die sind demnach bei Limas unterschiedlicher Größe vernachlässigbar.
  #82
Alt 14.07.2024, 08:58
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
ja, das sind sie, solange Du nicht Änderungen im Bereich einer Größenordnung vornimmst (also z.B. an einem 10PS-Einzylinderdiesel den originalen Dynastart gegen eine 160A-Lima ersetzt). Viel wichtiger ist bei gravierenden Änderungen die Frage nach dem Antrieb der Lima - Bootsmotoren haben, ihres typischen Konstruktionsalters geschuldet, oft nur einfache Keilriemenantriebe mit klassischem V-Profil, das funktioniert mit modernen sehr leistungsfähigen Lichtmaschinen nur begrenzt. Obendrein sind dann oft auch die anderen Komponenten im Riementrieb nicht für die entsprechende Belastung ausgelegt und geben früher oder später den Geist auf. Da ist für den Umbau dann oft etwas mehr Aufwand erforderlich (zweite Riemenscheibe für Keilrippenriemen o.Ä. an die Kurbelwelle montieren, passenden Limahalter konstruieren und bauen, restlichen Riementrieb so umbauen daß man den auch ohne Lima noch antreiben und spannen kann....)
lg, justme
  #83
Alt 14.07.2024, 09:25
Genau darauf wollte ich hinaus. Hier: Motor mit 40A Lima. Damit es Sinn macht aufzurüsten sollten es doch mindestens 80A werden. Kann der Motor das? Brauche ich Umbauten am Motor, usw. Daher ist m.M. zunächst die Frage zu stellen: brauche ich wirklich mehr als das gegebene?
Alt 14.07.2024, 10:38
Moin moin,
80A ist im oberen Bereich dessen, was man noch sinnvoll mit einem einfachen Keilriemen antreiben kann - das kann gutgehen, wenn die Leistung nicht regelmäßig auch für länger abgerufen wird, muß es aber nicht unbedingt. Aber warum gleich so groß aufrüsten - wenn jetzt 40A verbaut sind (und ggf. auch ausgelastet werden) hat man doch mit einer 60A-Lima erstmal 50% mehr Leistung und deutlich mehr Reserven vorhanden?
lg, justme
Alt 14.07.2024, 13:01
Da bräuchte es schon genauere Angaben zum verbauten Motor, möglichst noch mit Bildern vom Riementrieb. Etwa so wie bei uns. Die blauen Aluriemenscheiben sind ein Umrüstkit von Balmar so daß unser 2725 damit auch 500A Limas betreiben könnte. Leider würde vorher das WaPu Lager schlapp machen, daher nur eine 120A für € 99. Und mit dem Kit ist das jetzt eine Übersetzung von 1:3,3 womit wir auch bei gemütlicher Fahrt schon die vollen 120A geliefert bekommen!
Und das ermöglicht ein sehr schnelles Aufladen der beiden LFP Akkus (2x300Ah). Absolut genial bei Nutzung in den friesländischen Marrekriten wo man uU tagelang keinen Landstrom hat. (Über PV Ertrag muß man in diesem Sommer ja nicht sprechen
Bei stundenlanger Volllast muß die Lima aber gekühlt werden, hier noch ein Bild der provisorischen Lösung.
Name:	Neue LiMa mit neuem Riementrieb.jpg
Hits:	16
Größe:	76,9 KB
ID:	1020544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alternator Forced Air Cooling.jpg
Hits:	17
Größe:	88,0 KB
Geändert von Thomas69 (14.07.2024 um 13:42 Uhr)
  #86
Alt 18.07.2024, 20:27
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe für mehrere Tage Unabhängig zu sein, 2 Kühlschränke sind zu versorgen, der Rest ist vernachlässigbar, folgende Lösung gefunden und bin sehr zufrieden.
Ich habe die Standardverkabelung belassen und die 2x 110Ah SMF Starter/Versorgerbatterien mit einer 4 zelligen BOS 300e mit dann 100Ah erweitert. Wird einfach parallel angeschlossen und vergessen.
Alle 3 Batterien sind immer zusammen in Betrieb.
https://store.bos-ag.com/products/le-300-28-ah
Geladen wird an Land mit Sterling Ultra 40A, bei Fahrt mit der Standard 60A Lima und vor Anker mit 200W Solarpanel.
Victron 250W MPP Solarregler mit Fernanzeige.
Damit hat man den Batteriezustand immer im Blick.
Werner
Geändert von DJ2KW (18.07.2024 um 20:33 Uhr)
  #87
Alt 18.07.2024, 22:10
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Moin Werner,
das ist eine schöne Lösung , die auch schööön teuer ist ….
Detlef
Alt 19.07.2024, 06:32
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Aber ausser Marketing-Geschwurbel stehen da nirgends Fakten, was deren System von einer 08/15 LiFePo4 unterscheidet.
  #89
Alt 19.07.2024, 07:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Die Diskussion hatten wir auch schonmal. Das sind normale Lifepo4 mit Stino BMS und die ganzen Eigenschaften die sie da aufzählen(erst wird die Blei geladen, dann die lifepo4.....erst wird die lifepo entladen, dann die blei...) liegt einfach daran, das die LiFePo ne höhere Ruhespannung hat und weniger einbricht.
Die sind zwar billiger geworden, kosten aber immer noch das 4fache einer normalen lifepo4, die am Ende das Gleiche kann.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #90
Alt 19.07.2024, 07:49
Sind aber soo schön.
Alt 19.07.2024, 11:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Du hast ja glaube ich (aus dem anderen Trööt) schon ne Lima gekauft.
Bei ner ganz normalen Uralt-Installation (Lima mit Regler, Bleibatterien 2 Stck., 100 Ah rum) ohne "Booster" oder sonstwas.............wie ich es habe und du wohl auch.....simpel es wird von der Lima ne Spannung bereitgestellt und der Strom fliesst halt (Wie Luft von von wärmer nach kälter bis Ausgleich herrscht)..........
würdest du -wenn du wie ich nen Voltmeterund nen Amperemeter- permanent "Beobachten" könntest die Frage selber beantworten
Wenn die Verbraucherbatterie sehr sehr leer ist (Kühli hat sich schon von selbst aus dem Spiel genommen, weil immer wenn er einschalten will die 11V unterschritten werden), UND die Batterie gut in Schuss ist, zieht die spontan und willig 20Amp. aus der Lichtmaschine (meine hat nen 14 V "Regler"). Am Victron-Landstrom-Ladegerät auch schon mal 25 Amp.
Aber das ganze gar net lang, dann pendelt sich das bei 15, später 10 Amp. ein.
Die 30 Amp. (max der Anzeige, das Victron zumindest könnte mehr, Lima?) hab ich noch gar nie gesehen.
Also, du kannst dir gerne die grössere Lima einbauen (das schadet ja net), aber bringen wird´s nix, solange du net auf Hightech an Bakterien und Laderegelung gehst. m.M.
Hits:	10
Größe:	82,0 KB
Alt 19.07.2024, 12:41
Fränkie bringt es auf den Punkt
Ein Bleiakku nimmt Strom nur ungern auf, besonders wenn die Spannung nicht allzu hoch ist (also nicht höher als 14Volt). Und die Stromaufnahme sinkt recht schnell, es dauert "ewig" bis der Bleiakku von einer Lima allein voll wird (ein gutes Ladegerät ist anders!)
Eine Vergrößerung der Lima ändert daran GAR NICHTS.
Und deshalb kann man mit einer Bleiinstallation eine Lima nicht überlasten.
Wenn man aber stattdessen eine LFP anschließt, "saugt" diese so lange mit dem maximal möglichen Strom an der Lima bis sie voll ist. Und genau diese lange und hohe Dauerbelastung kann die Lima killen, vor allen Dingen im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Eine größere Lima kann da helfen weil sie schneller mit dem Laden fertig ist. Aber bei größeren LFP dauert das auch Stunden und erhitzt die Lima extrem. Komplexes Thema, muß man aber irgendwann durch. Kein Schiff wird heute mehr ohne LFP neu gebaut.
  #93
Alt 19.07.2024, 12:57
Missverständnis, ich bin top modern aufgestellt (für meine Verhältnisse), mich interessierte das einfach. Habe letztes Jahr die alte 65er auf 85 erhöhen müssen, schlicht, weil ich keine 65er so schnell bekommen konnte. Merken tu ich nichts davon, weder beim Laden der Batterie noch weiter hinaus beim B2B, usw
  #94
Alt 19.07.2024, 15:07
Missverständnis, .
Ja, sorry, verwechselt mit FrankSTD und seiner uralten Bosch Lima
letztes Jahr die alte 65er auf 85 erhöhen müssen, schlicht, weil ich keine 65er so schnell bekommen konnte. Merken tu ich nichts davon, .
Ja eben. Siehe ....auch was Thomas schreibt.
Alt 19.07.2024, 19:35
Dann heisst das doch zuende gedacht, bei der Situation des TE, ja vielleicht sogar allgemein, das, solange an der Lima eine Bleibatterie hängt, braucht man über eine grössere Lima gar nicht nachzudenken, insofern wäre ja auch der einstellbare B2B nicht der gamechanger?
Alt 19.07.2024, 19:49
Doppelt
Alt 19.07.2024, 21:17
In gewissen Grenzen stimmt das tatsächlich. Natürlich sollte eine 600Ah Bleibatterie nicht von einer 55A Lima versorgt werden aber der Engpaß im Zusammenspiel Lima-Bleiakku ist meist der Akku.
Deswegen tritt das Problem mit der Überhitzung der Lima in dieser Konstellation ja auch fast nie auf, bei LFP jedoch SOFORT. Und da kommen dann die B2B Lader ins Spiel. Zum einen stellen sie dem Akku (je nachdem wie herum man lädt, gibt ja zwei Möglichkeiten) die richtige Ladekurve/Spannung zur Verfügung und zum anderen begrenzen sie den möglichen Ladestrom, schützen also die Lima.
Bei Landstrom/Ladegeräten ist das alles anders: die guten Victron, Votronic, Sterling etc. Lader "blasen dem Bleiakku den Marsch" indem sie zumindest zeitweise mit überhöhter Spannung arbeiten. Das lädt den Akku schneller und verhindert auch Sulfatierung.
In modernen PKW's macht das mittlerweile eine ausgefeilte Ladeelektronik; nur deshalb leben die Bleiakkus in PKW's immer noch so lange (Ausnahmen bestätigen die Regel). Leider ist diese Intelligenz in anderen Fahrzeugsystemen beheimatet so daß wir diese stärkeren Limas nicht (nachträglich) nutzen können. Das können nur Motoren MIT dieser Elektronik.
Einen Zwischenschritt stellen die ganzen Sterling Limaregler dar (gibt wahrscheinlich auch andere Hersteller?): diese erhöhen (zeitweise) die Spannung der Lima und erreichen damit eine schnellere Ladung des Bleiakkus. Damit ist eine größere Lima dann wieder sinnvoll. Die positiven Berichte von diesen Reglern stammen wohl großteils von Nutzern deren Lima zum ersten Mal richtig arbeiten mußte
Geändert von Thomas69 (19.07.2024 um 21:23 Uhr)
  #98
Alt 20.07.2024, 08:26
Moin moin,
richtig, gibt's z.B: auch von Mastervolt - und die bauen auch wahlweise ordentliche Limas (die dann einen entsprechenden Regler gleich verbaut haben), die entsprechene Ladeströme dann auch dauerhaft abgeben können um z.B. große und stromhungrige Verbraucherbänke ordentlich zu laden. Allerdings stehen da auch ganz andere Preisschilder dran als bei den typischen Fahrzeuggeneratoren, egal wo man die bezieht (soll heißen: selbst beim OEM dürfte eine Standard-Lima billiger sein als wenn man eine Mastervolt-Hochleistungslichtmaschine kauft)...
lg, justme, mit B2B-Lader hinter Standard-Lima eigentlich ganz zufrieden.
  #99
Alt 22.07.2024, 09:58
Der b2b ist (in Verbindung mit einer Batterie die auch richtig "aufnehmen" kann) schon ein Gamechanger. Der erhöht die Spannung (V), damit die Batterie auch ordentlich Ladung (Amp) aufnimmt. Und eben schneller wieder voll wird. Das ganze muss am Ende als Leistung (V*A=Watt) von der Lima kommen.
Ich persönlich -Franky- würde jetzt aber nie auf die Idee kommen, dass eine Lima (den Hitzetod) stirbt, wenn die volle Leistung (die sie eben hat und rauskriegt) auch über eine längere Zeit liefern muss. Hab mir noch nie überlegt was und wieviel und wie lange ich an 12V Verbrauchern einschalten dürfte wegen der Lima, in keinem Gefährt. Ich würde erwarten Limas seien "Vollgasfest" . Ich werd meiner das mal erklären was ich erwarte..
Alt 22.07.2024, 10:06
Es hängt immer von der jeweiligen Einbausituation, Belüftung, Nutzerverhalten, Batteriezustand und Batterieart etc. ab.
Aber auch wenn Victron natürlich "verkaufen" will sei dieses Victron Video eine Warnung für LFP Einsatz:
https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug
Ab Minute 3 wird es interessant.
DESHALB ist unsere Lösung diese und funktioniert tadellos mit 600Ah LFP.
Hits:	5
Größe:	88,0 KB
Geändert von Thomas69 (22.07.2024 um 10:13 Uhr)
Ladetechnik Handstarter mit 7Ah Batterie BurkhardStegmayer Technik-Talk 18 07.08.2020 22:58
Beratung zu Batterien und dazugehöriger Ladetechnik Eckie Werbeforum 5 02.07.2020 21:57
Ladetechnik für Bayliner 2855 manfred2713 Technik-Talk 43 14.01.2010 21:00
Neue Ladetechnik aus Frankreich "TECSUP" XXXXXXX Werbeforum 1 24.04.2006 20:52
Ladetechnik Leppi11 Motoren und Antriebstechnik 4 05.12.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
