Vorherige Seite - Ergebnis 6.876 bis 6.900 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.926 bis 6.950 von 6.994
Alt 26.04.2024, 22:22
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Trimmklappen sind zum "Austrimmen" bei Seitenwind etc. montiert, wenn sie das 7 Jahre einwandfrei gemacht haben, dann kannst Du es bedenkenlos so lassen...
Werner
  #6902
Alt 28.04.2024, 14:00
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Danke für Eure Antworten. Dann bleibt's so, wie es is. Mit dem optischen Mangel kann ich leben, ist mir ja die letzten 7 Jahre auch nicht aufgefallen🤔
Problem wäre eh, dass die Montagebohrungen am Rumpf, egal auf welcher Seite, beim Tausch nicht passen würden. Auf der einen Seite 4 Schrauben und auf der anderen 6.
Frage mich nur, wer sowas macht? Die Sundancer hatte ausser mir noch 2 oder 3 Vorbesitzer einer davon in Italien/Gardasee, dahin geht auch meine Vermutung.
Liebe Grüße
Oliver
Alt 03.06.2024, 14:10
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe eine 1988 Sea Ray 270 Sun Dancer. Die Mischbatterie in der Pantry tropft, ich würde sie gern wechseln. Nun würde ich mich mit den Alternativen beschäftigen und wollte mal fragen, wer das schon gemacht hat und Erfahrungen teilen kann. Welche Maße haben die zwei Löcher, kennt ihr (möglichst) passende alternative Mischbatterien?
Liebe Grüße
Hardy
Hits:	32
Größe:	19,5 KB
Alt 24.06.2024, 16:58
Benutzerbild von mattium
mattium mattium ist offline
Boot: SEA RAY 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DA 9099
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Sea Rayer ,
seit 04. September 23 bin ich stolzer Besitzer von SBF Binnen und SBF See. Mein Boot ist seit November 2023 eine Crownline 210 CCR, die mehr sehr gut gefällt. Leider habe ich gemerkt, dass ich aber etwas vermisse. Deswegen ist mein großer Traum ein wirklich trailerbares Boot (24/25 Fuß) mit einer Stehhöhe von mindestens 1,85 m zu haben, das auch eine Nasszelle beinhaltet. Wäre über jeden Tipp dankbar. Natürlich gehört die Sea Ray 240 OV zu meinen großen Favoriten. Vielleicht will ja auch jemand im Forum so ein Boot verkaufen? VG Mattium
Alt 25.06.2024, 08:10
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Wie sieht es denn mit dem Zugfahrzeug aus? Gibts das schon? Das sollte man mitbedenken bei dem Gewicht. Du wirst mit Trailer um die 3,5 t liegen, da gibts keine große Auswahl an Zugfahrzeugen in Deutschland.
Liebe Grüße von der Lahn
  #6906
Alt 25.06.2024, 10:37
Zugfahrtzeug ist ein VE Touareg mit 3,5 to. Zugkraft
  #6907
Alt 25.06.2024, 13:12
Na, da gibs ja nix zu meckern. Dann mal los mit der Suche und dem Kauf...
Alt 16.07.2024, 23:45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von mattium Beitrag anzeigen
Hallo Sea Rayer ,
Hallo Mattium,
eine OV würde ich nicht nehmen. Eher eine Sundancer. 240 und 250 sind legal mit Stahltrailer trailerbar. 255, 260 und 265 gehen mit Alutrailer oder Stahltrailer und vorher Demontage von Batterien, Anker/Kette, usw. auch noch gerade so mit ggf. minimaler Überladung (unter 100 kg).
Alt 04.08.2024, 11:00
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Mahlzeit @ all.
Leider komme ich heute nicht zum Boot, und brauche die Schlauchmaße der Deckabläufe, welche hinten rechts und links durchs Bord gehen. (siehe Bild) Weiß einer aus´m Kopp wie dick die Schläuche sind? (28 mm?)
Boot: Alte Sea Ray 250 DA
Hits:	44
Größe:	88,5 KB
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 04.08.2024, 11:17
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
hi.
ich schaue mal in meine Unterlagen...
ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
  #6911
Alt 04.08.2024, 12:00
steht leider nicht drin...
aber soweit ich noch weiss, 3/4 Zoll.
Ohne Gewähr.
lg ulli
Alt 04.08.2024, 14:01
Ohne Gewähr.
lg ulli
Hmm… ok, trotzdem Danke für die Mühe.
Falls einer weiß, oder gerade nachmessen kann…
Der Absaugschlauch vom Grauwassertank ist doch 38 mm, richtig?
Geändert von mascha (04.08.2024 um 14:15 Uhr)
Alt 04.08.2024, 15:12
Hallo Mario,
ich habe jetzt gerade bei meiner "SR 21 MC" nachgemessen (Bj 1987 Modellreihe 21MC/250 SD/268 SD)
scheinbar wurde bei meiner auch schon mal was gemacht...
SB scheint mir original
BB anderer Schlauch
Stutzen sind aber gleich.
Abgang (wo der Schlauch drauf gehört) 40 mm Durchmesser
Schlauch SB: 43 mm Außendurchmesser
Schlauch BB: 50 mm Außendurchmesser
Schlauch an der BB Seite hat eine größere Wandstärke
ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Hits:	24
Größe:	90,3 KB
ID:	1022592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	73,9 KB
Werner
Alt 04.08.2024, 15:21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
BB anderer Schlauch
Danke, ich glaub es hilft alles nix, muss ich wohl selbst bei mir nachmessen. Weiß nicht, ob die mir auch vielleicht mal irgendwann ausgetauscht wurden…
Komme erst nächste Woche wieder zum Boot und wollte diese Woche ein paar Teile was ich brauche bestellen. Verschiebt sich dann eben, egal…
Alt 07.08.2024, 04:58
Motormader Motormader ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Zusammen,
ich bin seit Monaten unfreiwilliger Besitzer einer stillgelegten Sea Ray 270. Ich habe mit Booten nix am Hut, daher würde ich die einfach verkaufen oder bringt es mehr Cash, wenn ich alles zerlege?
Es sind 2 Motoren von Mercruiser 5.7 Thunderbolt verbaut.
Vielen Dank euch!
Alt 07.08.2024, 07:59
Zitat von Motormader Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank euch!
das kommt ganz auf den Zustand des Bootes an.?.?
ein paar aussagekräftige Bilder wären sehr hikfreich...
Werner
Alt 09.08.2024, 07:46
Ui, da gebe ich dir Recht, ohne Bilder nix los ;)
Ich habe diese Woche mal ein Bekannten gefragt, ob wir die Motoren mal starten können. Beide starten,der Linke läuft perfekt der Recht sifft etwas Wasser. Er meinte aus das Unterwasserschiff ?? Ist glatt wie ein Baby Popo,
Elektrik ( Ladestrom, Landstrom ,Wandler, Ankerwinde, Beleuchtung usw. ) läuft super
Der Innenraum ist definitv nen Projekt...
Es ist aber ein mega schönes Boot...
Hits:	48
Größe:	137,1 KB
ID:	1022958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	107,4 KB
ID:	1022959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	99,9 KB
Hits:	44
Größe:	58,9 KB
ID:	1022961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	47,9 KB
ID:	1022962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	55,0 KB
Hits:	47
Größe:	109,0 KB
ID:	1022964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	49,3 KB
ID:	1022965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	86,6 KB
Hits:	38
Größe:	100,5 KB
ID:	1022967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	97,8 KB
Alt 09.08.2024, 08:24
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
856 Danke in 315 Beiträgen
Jo, ein grosses Projekt. Machbar, aber darauf muss man Bock haben und auch das nötige Kleingeld. Hast ja ne PN von mir dazu.
ziemlich zerfleddertes Ü-Ei, das Jahrelang keine Pflege erhalten hat.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 17.08.2024, 09:33
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Nach längerer Auszeit habe ich mir jetzt endlich wieder ein Boot zugelegt.
Es handelt sich um eine Sea Ray 240 Sundancer Bj.1996.
Natürlich gibt es da einiges zu tun.
Da das Boot auf Rab steht und ich bis zu unserem Urlaub Mitte September noch einige Sachen besorgen wollte, bräuchte ich einige Maße bzw. Daten.
Fährt Jemand auch eine 240er mit dem Bj. Und könnte bitte mal messen ...
1. Wie groß die Liegefläche ca. ist
2. Wie lang und breit die mit Stoff bezogenen Leiste rings um die Liegefläche ist
3.Länge, Breite und Höhe der Unterflurkabine...(will da Schränke einbauen)
4. Welche Größe der Propeller hat bei 5.7 l Mercruiser, Alphaantrieb Gen.2 (damit ich mir einen Ersatzpropeller vorab kaufen kann)
Vorab vielen Dank.
VG, Frank
Gruß Frank
Geändert von sanmarino (17.08.2024 um 13:44 Uhr)
Alt 17.08.2024, 21:03
Hallo Frank,
Glückwunsch zum "neuen" Boot, denke Du wirst es nicht bereuen. Meine 240er ist auch Bj. 96, allerdings schon Modelljahrgang 97 und hat 2010 einen neuen Motor bekommen, ebenfalls 5,7 L Mercruiser. Inzwischen haben wir sie das 7. Jahr und sind bis jetzt sehr zufrieden.
Komme die nächsten 6 Wochen leider nicht zum Boot, daher kann ich Dir im Detail nur die Frage nach dem Propeller beantworten. Hatte bisher einen Blackmax Alupropeller 15x17 (3-Blatt) drauf und diesen Sommer in Kroatien zum Testen einen 14,25x17 Edelstahl (4-Blatt) drauf, mit letzterem hat sie spürbar mehr Schub, kommt aber nur knapp auf die
untere Nenndrehzahlschwelle (4200-4600). Mit dem 3-Blatt Aluprop schaffte sie es auf ca. 4500. Werde aber den VA-Prop drauflassen, da ich nur höchst selten mit Hebel auf dem Tisch unterwegs bin.
Habe unsere SeaRay übrigens auch innen komplett umgebaut und dabei richtig viel Stauraum realisieren können, kannst Dir bei Interesse ja mal mein Album hier anschauen, habe den Umbau weitestgehend dokumentiert und die Bilder mit Text ergänzt.
Wenn Du Fragen hast, gerne per PN.
Oliver
Alt 18.08.2024, 05:20
Hallo Oliver,
vielen Dank für die Infos....zumindest kann ich mir schon mal einen Ersatzpropeller besorgen.
Habe mir dein Album angeschaut, hast du sehr gut umgesetzt.
Lustig fand ich die Neugestaltung der Instrumententafel - hatte die gleiche Idee 😉
Ich melde mich bei dir...
VG,Frank
Gruß Frank
Alt 19.08.2024, 08:45
Marcus. Marcus. ist offline
Boot: Searay 190CC, Mercruiser 4.3 TKS
Rufzeichen oder MMSI: 218058750 -- DD 9390
27 Danke in 9 Beiträgen
Standard 190CC Signature
ich bin nun auch seit knapp 1 Jahr glücklicher Besitzer einer SeaRay 190CC Signature von 1999. Motorisierung ist der gute alte Mercruiser 4.3 mit Vergaser, Antrieb ist der Alpha-1 Gen2.
Es handelt sich hierbei zwar um mein erstes Boot und ich habe noch nicht wirklich viele Vergleichsmöglichkeiten gehabt, muss aber sagen dass ich von SR doch sehr angetan bin was Technik, Handling und auch Verarbeitung betrifft. Natürlich ist hier und da schon was dem Alter entsprechend, aber das sind eher Kleinigkeiten - optischer Art.
Das Boot kam ursprünglich mal aus der Rheinregion (>= KM 400) bevor es dann zwischendurch mal das Revier auf den Neckar wechselte. Da mich aber auch die Historie etwas interessiert und es vielleicht hier einen ehemaligen Besitzer oder Kenner gibt, lade ich hier neben einem aktuellen auch noch ein altes Foto rein (auf Trailer).
Damals lautete der Name des Bootes noch "TriStar" und auf dem Gelcoat waren noch rote Zierstreifen angebracht.
Den Thread hier schon mal komplett durchgeblättert , aber leider nichts gefunden.
Hits:	31
Größe:	110,3 KB
ID:	1024032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	67,5 KB
If nothing goes right then go left.
Marcus
  #6923
Alt 09.09.2024, 18:00
Hallo Zusammen,
wir wollen die seitlichen Leisten neu beziehen...jetzt habe ich das Problem, dass ich nichts finde wie man die obere Leiste abmontiert.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hits:	23
Größe:	77,3 KB
Gruß Frank
Alt 09.09.2024, 18:04
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von sanmarino Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Die sind vermutlich von außen unter der Scheuerleiste verschraubt
  #6925
Alt 09.09.2024, 18:23
Standard leiste
Hi.
Unter der Scheuerleiste sind die nicht, zumindest nicht bei meiner Sundancer 370.
Wahrscheinlich sind die in U Bleche eingerastet.
Lg. uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
