Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.07.2024, 07:06
Luntefka Luntefka ist gerade online
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard Bugstrahlruders nach Batterietausch ohne Funktion
Guten Morgen zusammen,
die Batterien meines Bugstrahlruders wären laut Batterietester hinüber und mussten ausgetauscht werden (2x 60ah). Ich habe die Neuen exakt so angeschlossen, wie die alten. Beim Demontieren habe ich zuerst die Minuspole entfernt, dann die Pluspole. Beim Montieren der neuen Batterie habe ich es umgekehrt gemacht. Die Kontakte waren in Ordnung.Nach der Montage geht das Bugstrahlruders aber gar nicht mehr am Regler an. Normalerweise blinkt dort eine LED und bei Druck auf den An-Knopf ertönt ein Piepen. Jetzt tut sich gar nichts. Bei den alten Batterien ging das BSR noch an, hatte aber keine Power mehr.In den Anleitungen finde ich leider keinen Hinweis auf eine Sicherung des BSR. Das Problem tritt bei meiner Merry Fisher 1095 auf. Liege gerade in der ACI Rab und bin genervt.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Hits:	120
Größe:	111,2 KB
Alt 16.07.2024, 07:22
Etoile Etoile ist offline
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Bei uns war am Wochenende der Hauptschalter (Natoknochen) einfach durchgebrannt, weil das BSR etwas zu lange Betrieben wurde, und der Hauptschalter in Spitze nur 200A ausgehalten hat.
Hauptschalter wurde dann überbrückt, dann lief es wieder.
Ich hatte auch erst die 300A Sicherung im Verdacht, sah aber noch gut aus.
Also falls ein Hauptschalter zwischen Batterie und BSR verbaut ist, den mal auf Durchgang prüfen, oder einfach mal überbrücken (beide Pluskabelenden auf einen Bolzen vverschrauben) und testen.
Alt 16.07.2024, 08:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hallo Thomas
Evtl. haben die Anschlüsse keinen richtigen Kontakt.
Persönlich würde ich sie noch einmal lösen und versuchen sie noch fester auf die Pole zu drücken.
Anschließend "wirklich" fest anziehen.
Grüße aus OWL
Alt 16.07.2024, 09:25
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.993 Danke in 1.997 Beiträgen
Hätten die Batterien evtl. vorher geladen werden müssen?
Gruß Mirko
Alt 16.07.2024, 09:31
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Gibt es in dieser Anlage eine Feinsicherung, die abgeraucht sein könnte?
Ist die Steuerung eine Funkverbindung, die wieder angelernt werden müsste?
Kannst Du das Fehlerbild noch präzisieren? Ruhespannungen der Akkus usw.?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.07.2024, 15:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Und schließe die Batterien über Kreuz an (bspw. Minus rechts unten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2024, 18:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Könnte, ich meine könnte die Steuerspannung vielleicht von der Verbraucherbank kommen?
Gruß Joggel
Alt 16.07.2024, 19:14
Hi
Nachtrag zu #3:
Warum bastelst Du mit 2 Akkus rum?
Persönlich würde ich da 1x 100Ah oder 1x 150 Ah rein stellen.
Grüße aus OWL
Alt 16.07.2024, 19:42
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Gruß Joggel
Mit einiger Sicherheit sogar! Warum sollte man eine extra abzusichernde Leitung von den Strahlruderakkus bis zum Steuerstand hochlegen? Am Steuerstand ist doch sowieso entweder Starterstrom oder Verbraucherstrom vorhanden mit entsprechenden Sicherungen.
Dort würde ich nach der Ursache suchen!
Alt 16.07.2024, 20:47
Bei meinen Max Power geht die Leitung von den Bugstrahl Akkus zum Steuerstand.
Gruß Joggel
Alt 16.07.2024, 22:07
13.914 Danke in 6.498 Beiträgen
Ich würde mal die Glaskugel beiseite legen und mit einem meßgerät auf fehlersuche gehen.
Alt 16.07.2024, 22:32
Gruß Joggel
Das ist ja wohl selbstverständlcih, schließlich muß der Steuerstrom ja irgendwie vom Steuerstand zu den Strahlrudern kommen. Aber die Frage ist doch WO diese Leitung eingespeist wird? Von demselben Kreis wie das Bugstrahlruder selbst oder vom Starter/Verbraucherkreis?
Auf dem Bild der Akkus ist jedenfalls kein Abzweig für einen Steuerstromkreis zu sehen. Natürlich könnte der Abzweig auch direkt am Strahlruder sein. Dann müsste dort aber eine "fliegende" Sicherung zu finden sein.
Oder eben am Steuerstand weil es sich um einen Abzweig aus einem anderen Kreis handelt. Vermutlich ist das ein einfaches Strahlruder mit Relais?
Alt 17.07.2024, 10:15
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.422 Danke in 2.166 Beiträgen
Moin moin,
bei Vetus-Strahlrudern kommt die Stromversorgung des Bedienpanels vom Strahlruder selbst, quasi das gleiche Prinzip wie bei einer Motor-Instrumententafel: Klemme 30/31 mit je einer dicken Leitung an der Relaisbox am Motor angeschlossen und dann über eine Feinsicherung und das vierpolige Anschlußkabel zum Bedienpanel durchgereicht. Sofern das Strahlruder einen eigenen Batteriekreis hat ist auf der Bedien-Seite keinerlei Verbindung zu anderen Stromkreisen vorhanden.
@OP: was für ein Strahlruder (Hersteller/Typ) ist denn das, was da bei Dir verbaut ist? Ohne diese Info kann man auch nur schlecht sagen ob und wenn ja wo da eine Sicherung verbaut ist...
lg, justme
Alt 17.07.2024, 10:16
Moin moin,
lg, justme
Dann würde ich mal nach der Feinsicherung suchen!
Alt 17.07.2024, 18:18
Die Bauhöhe lässt nix anderes zu. Ist auch serienmäßig so.
Hi
Nachtrag zu #3:
Grüße aus OWL
Alt 17.07.2024, 18:20
Fein Sicherung wurde getauscht, aber ohne Erfolg. Morgen kommt der Mechaniker aus der Supetarka und schaut sich das an. Das ist einfach nicht mein Spezialgebiet...
Trotzdem danke für Eure Vorschläge...
Alt 17.07.2024, 18:21
Übrigens geht das BSR wieder an, aber man hört bei Betätigung nur ein Klackgeräusch...
Alt 17.07.2024, 18:33
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Sicher daß es kein 24 Volt Bugstrahler ist?
Wenn man die untere Batterie um 180 Grad dreht, passen die Kabellängen besser und du hast 24 Volt.
Also bist du dir sicher, daß beide so angeordnet waren, wie jetzt?
yello
Alt 17.07.2024, 20:20
Dann wäre aber das Brückenkabel der Reihenschaltung übrig gewesen und auch alles andere hätte nicht gepaßt.
Alt 17.07.2024, 20:30
Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber ich kann dir nicht folgen. Wenn du da ein Kabel weg lässt, ist doch der Stromkreis unterbrochen?
yello
Alt 17.07.2024, 20:43
Das ist ja genau der Punkt: wenn man zwei 12 Volt Batterien für 24 Volt in Reihe schalten will benötigt man eine Leitung von Minuspol der einen zum Pluspol der anderen Batterie. Also ein "loses" Stück Kabel mit je einer Polklemme an den Enden (und noch zwei verschiedene Durchmesser!). Dieses Kabel wäre bei fälschlichem 12 Volt Paralleleinbau übrig gewesen? Und auch die beiden "Verlängerungen" in Rot und Schwarz passen nicht zu einer 24 Volt Verschaltung. Die wären dann "zuviel".
Das ist schon richtig angeschlossen, alles gut.
Alt 17.07.2024, 20:58
Ja hast recht, hatte einen Denkfehler.
Die Konstellation mit diesen 2 kleinen Batterien ist aber schon seltsam.
yello
Alt 18.07.2024, 05:09
Hi
Nachtrag zu #3:
Grüße aus OWL
Alt 18.07.2024, 06:28
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Bei Batterien sind + und - nicht immer auf der gleicjen seite.
Ich denke du hast da entweder nen 24V System am BSR und eine Batterie verpolt angeschlossen, oder ggf sogar beide.
Daniel
Alt 18.07.2024, 06:32
Zwei Batterien parallel und eine verpolt angeschlossen? DEN KNALL hätte er nicht vergessen
12V Anlage nach Betätigung Wasserkocher ohne Funktion Surfer_19 Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2022 20:02
Tiefenmesser Sea Ray nach Reset ohne Funktion art1 Technik-Talk 1 16.08.2021 14:48
Einbau eines Bugstrahlruders in eine Doral 250 SE Kreiseltaucher Technik-Talk 0 05.06.2013 17:07
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
