Alt 15.07.2024, 12:20
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
Standard Kühlschrank Thermostat o.k.?
mein Bordkühlschrank Waeco 80 MC … verhält sich beim Erreichen der eingestellten Temperatur merkwürdig.
Er geht aus, ein, zwei Sekunden später wieder an, dann aber auch nur für paar Sekunden. Das Ganze wiederholt sich mehrmals, bis er dann aus bleibt.
Anschalten zum erneuten Kühlen, nach einiger Zeit, dann wieder ganz normal.
Dabei ist egal ob am Landstrom (volle Batterien), oder vor Anker. Unterschreiten einer Mindestspannung als Ursache, schließe ich dann mal aus.
Verabschiedet sich das Thermostat langsam, oder ist das bei dem Typ eher normal? Vom Kühlschrank zu Hause kenne ich sowas nicht.
Unterlagen hab ich beim Kauf etliches mitbekommen, nur leider nix zum Kühlschrank.
Google suche hab ich schon bemüht, auch hier im Forum.
Gruß Thomas
Alt 15.07.2024, 13:49
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.515 Danke in 823 Beiträgen
Hört sich nach defektem Thermostat an.....
Alt 15.07.2024, 21:17
Hab ich auch irgendwie schon vermutet. Ich werd mir mal ein neues besorgen und vorsorglich wechseln.
Gruß Thomas
Alt 15.07.2024, 23:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Ohne jetzt lange Erklärungen abgeben zu müssen, warum, weshalb, wieso,
als erstes sicher stellen das wirklich die volle Spannung und genug Strom am Kühlschrank ankommt,
auch wenn er bis jetzt auch so gelaufen hat ,
dazu z.B. probeweise parallel zusätzliches Kabel direkt von Batterie zum Kühlschrank anschliessen oder auch neues dickeres/mehr Querschnitt oder ähnliches,
gruss dieter
Alt 15.08.2024, 12:36
Standard update
Habe neues Thermostat eingebaut, jetzt wird der Kühlschrank wieder "normal" an- und ausgeschaltet.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2024, 14:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Laß mal das Aggregat prüfen oder räume den Kühlschrank leer, drehe ihn auf Vollast (Thermostat brücken) und messe nach 30 min die Innentemperatur.
Wenn die da nicht im Minusbereich ist, hast Du ein Problem im Kältekreis und der Thermostatdefekt war nur die Folgeerscheinung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.08.2024, 16:34
Scheint doch zu funktionieren? Da hat sich nur die Hysterese des Thermostaten verstellt, kommt vor. Oder die Sprungfeder ist weg die für "plötzliches" Umschalten sorgen soll.
Alt 15.08.2024, 22:17
Genau daran scheint es gelegen zu haben. Der Kühler läuft wieder fehlerfrei, mit neuem Thermostat, bin happy.
Schließlich ist warmes Bier, nach Leckschlagen und Sinken, das zweitschlimmste was passieren kann.
Gruß Thomas
Kühlschrank Thermostat Sunseeker_Portofino Technik-Talk 3 21.12.2016 19:25
Kühlschrank Thermostat Sunseeker_Portofino Technik-Talk 13 16.12.2013 18:25
Thermostat Kissmann Kühlschrank defekt Albert1150 Technik-Talk 3 06.10.2012 00:45
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
