Alt 11.07.2024, 17:08
FireMedic FireMedic ist offline
Boot: SeaDoo Utopia 185
Standard Alten Lowrance Geber an NMEA 2000 anschließen
Hallo zusammen, ich habe an meinen Boot einen Geber von einem Lowrance Elite 5m hinten dran. Den Plotter gibt es aber nicht mehr und ich habe nun ein NMEA 2000 Netzwerk drin.
Kann ich den alten Geber da irgendwie anschließen oder muss ich einen neuen kaufen und ein neues Loch in die Bordwand bohren?
Danke für die Tips und die Hilfe für einen Technikgoofy
Alt 11.07.2024, 17:33
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Ruf beim Echolotzentrum an ... Die hatten für meinen Geber einen Adapter für den neuen Plotter
Alt 11.07.2024, 17:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
Ein NMEA2000 Netzwerk alleine reicht noch nicht um etwas darzustellen, dazu brauchst du zusätzliche Geräte wie z.b. einen Plotter, der kann dann eventuell auch mit dem Sensor etwas anfangen.
Ich hatte einen Navman TF6600 mit Echogeber bei mir verbaut, habe dann auch ein Simrad EVO3 gewechselt und konnte den Geber anschließen (über einen Adapter)
Simrad und Lowrance haben da passende dafür, falls der Stecker nicht passt
Alt 11.07.2024, 19:38
Super, DANKE.
Ich habe inzwischen einen großen Garmin Plotter als Anzeige drin, sollte also alles kein größeres Problem darstellen.
Ich werde mal schauen ob ich einen Adapter bekomme, wenn einer von euch mir sagen will, welchen er benutzt und empfehlen kann, gerne!
Alt 11.07.2024, 19:52
Super, DANKE.
Der Adapter muss zu deinem Geber und dem Plotter passen ...
Es gibt nicht DEN Adapter ..
Kann auch sein das es für deinen keinen Adapter gibt
Bei wir war es nur ein Kabel mit unterschiedlicher polzahl... Vorher bei mir lowrance hinter her auch
Alt 11.07.2024, 20:48
Boot: SeaRay 290DA
Lowrance Geber nur für Simrad und Lowrance, für Garmin kannst einen neuen Gerber kaufen.
Alt 11.07.2024, 21:03
Das befürchte ich auch
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? dh7511 Technik-Talk 26 29.10.2011 23:15
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
