Alt 01.07.2024, 19:54
fliegergott fliegergott ist gerade online
Boot: Chaparral 185 LE, Mercruiser 3.0 LX
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil?
Liebe ALLE,
könnt ihr mir bitte helfen. Ich habe an meinem Boot links und rechts jeweils 3 solche Teile
verschraubt. Ich habe die Vermutung, dass in diese Teile jeweils ein T-Stück eingehängt wird, um beispielsweise ein Bimini zu spannen. Da ich gerade nach einem Bimini suche, würde ich gerne diese Teile wieder verwenden ohne neuer Löcher bohren zu müssen.
Wie nennt man diese Teile? Wofür werden sie tatsächlich verwendet?
DANKE für eure Unterstützung!
LG, Gunter
Alt 01.07.2024, 20:51
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Meine Vermutung ist, dass dort 3 flexible Bügel drauf waren um eine Persenning drüber zu spannen.
Gruß Hardy
Alt 01.07.2024, 21:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Das sind Fenderhalter, hier ein Beispielbild https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...84315-211-9043
Gruß aus Berlin
Alt 02.07.2024, 20:15
Danke euch für die Antworten! Bin nun schlauer und werde versuchen diese Teile zum Einhängen zu bekommen, dann kann ich sie entweder als Fenderhalter oder zum Abspannen eines Bimini verwenden . Die Idee mit den flexiblen Bügeln finde ich auch ganz gut!
Liebe Grüße
Gunter
Alt 03.07.2024, 09:50
Chili Chili ist gerade online
22.014 Danke in 7.087 Beiträgen
Entweder steht das Bild auf'm Kopf, die Halter sind falsch herum angebracht oder sie sind innen verschraubt.
Aber so halten die Fender eher nicht.
Alt 03.07.2024, 10:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Du hast Recht, die sind auf dem Kopf montiert aber halten tun die Ösen dort schon
Alt 03.07.2024, 13:49
Warum nicht? Die Ösen werden wie ein Bajonetverschluss um 90° verdreht eingehängt. Hält so also durchaus. Dazu hast so den Vorteil, das die Öse runterhängen kann- bei Montage andersrum bleibt sie waagerecht abstehen...
Ohne Worte
Alt 03.07.2024, 13:59
37.126 Danke in 22.261 Beiträgen
dann stehen sie vielleicht 1cm oder 2 Raus .... das ist ok die Fender die dran hängen sind in der Regel viel Dicker...
wenn sie nach unten hängen und unterschiedlicher Zug drauf kommt kann man den Haken leicht verlieren...
Alt 03.07.2024, 19:35
Die Fenderhalter sind so am Boot montiert, wie am Bild in #1 zu sehen. Das dürfte so auch richtig sein. Habe mit euren Angaben auch den/einen Hersteller gefunden. Hier die Bezeichnung, sollte jemand diese Dinger suchen/kaufen wollen: Attwood Mooring Fender Lock Kit Stainless 11575
Hier zwei Fotos, die die richtige Verwendung zeigen:
Danke noch einmal für eure Beiträge!
LG, Gunter
Alt 04.07.2024, 09:17
Jo, das ist eindeutig.
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Was ist das für ein Teil?? Audiot_8p Technik-Talk 7 04.10.2006 22:34
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 13:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
