Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.728
Alt 31.05.2024, 14:24
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Zitat von ma500 Beitrag anzeigen
Die Power LED leuchtet leider nicht, das Gerät ist komplett aus. Zwischenzeitlich war ich auch vor Ort und habe mir das Ladegerät angesehen, jedoch ist dort keine Sicherung verbaut, zumindest nicht direkt am Gerät.
Dann ist auch keine 230v Versorgung vorhanden und du musst die Landsicherungen anschauen.. hast du 239v an Bord oder ist Eventuell sogar garc kein Landstrom vorhanden ... Sind die Sicherungen in der Landstromverteilung drin ?
Alt 31.05.2024, 16:58
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde,
Da ich immer noch kein passenden E Plan im Netzt gefunden habe und jetzt fast am verzweifeln bin hier noch mal meine Frage an euch , falls jemand eine 33 ger hat mit zwei V8 VP Gxi-H , die Trimm Sensoren haben 3 Kabel schwarz , grün /rot , schwarz/ braun und vom Motor kommen schwarz, rot und braun/ weiß kann mir jemand sagen wie das das bei seiner geklemmt ist? Bei mir hat doch ein " Möchtegern Elektricker " zugeschlagen und ich bin jetzt dabei das Caos zu entwirren.... Danke im Voraus.
Alt 31.05.2024, 19:51
ma500 ma500 ist offline
230V liegen an, Steckdosen haben auch Strom. Nur laden tut er nicht, da Ladegerät ohne Funktion. Werde wohl den Fachmann kommen lassen müssen. ����*♂️
Alt 31.05.2024, 21:42
Hatte das Ladegerät selbst auch 230V ?
Das ist ja seperat abgesichert
Alt 07.06.2024, 12:54
Captn_Achim Captn_Achim ist offline
Boot: Bavaria S30 Open
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neu hier
Hallo an alle,
wir sind seit kurzem Besitzer einer Bavaria S30 open (Baujahr 2019) , inzwischen unser 3. Boot hier am Bodensee.
Das Forum beobachte ich seither mit großem Interesse, bin aber noch lange nicht durch die vielen interessanten und hilfreichen Beiträge durch.
Allerdings habe ich auch bereits zwei Themen mit denen ich mich an Euch wenden möchte, vielleicht habt Ihr ja Ideen was das jeweilige Problem ist und wie es sich beheben lässt.
1) Radio: bei unserer S30 ist das Fusion MS-UD650 und die Kabelfernbedienung MS-NRX300 eingebaut. Soweit so gut, nur es funktioniert leider nicht . Wenn ich das Radio (UD650) einschalte zeigt mir das Display das Fusion-Logo (somit liegt zumindest Strom an), nach ein paar Sekunden verschwindet dann das Logo und das Display bleibt zwar beleuchtet, aber zeigt absolut nichts an. Das Radio reagiert auch auf keine einzige Taste, ich komme also auch nicht ins Menü. Lediglich ausschalten kann ich es indem ich dann lange die Ein-/Ausschalttaste drücke.
Wenn ich dann die Fernbedienung (NRX300) einschalte, dann findet die offensichtlich auch das Radio nicht, es wird mir die Quelle (mein UD650) nicht angezeigt. Die Tuner Region ist offensichtlich im Moment auf USA eingestellt (im Kästchen dahinter ist zwar kein Haken, aber es ist ausgefüllt) und ich kann Europa nicht auswählen (ich kann zwar über den Drehschalter/Drehsteuerung Europa selektieren, aber beim anschließenden Druck auf den Drehschalter wird Europa trotzdem nicht ausgewählt).
Was kann/sollte ich tun/ausprobieren - habt Ihr eine Idee? Ohne Radio auf dem Boot fehlt einfach was .
2) Ebenfalls eingebaut ist ein Raymarine Axiom 9 Plotter der bis vor Kurzem auch noch funktioniert hat. Nun läßt er sich aber wie aus heiterem Himmel einfach nicht mehr einschalten. Die Ein-/Aus-Schaltfläche leuchtet zwar, aber es passiert nichts wenn ich zum Einschalten drüber streiche (von links nach rechts) - habt Ihr auch hierfür einen Vorschlag wie ich das Ding wieder eingeschaltet bekomme?
Ich bedanke mich schon mal vorab bei Euch für Eure Hilfe und freue mich auf den zukünftigen Austausch.
Viele Grüße vom Bodensee,
Achim
Alt 07.06.2024, 12:58
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Moin Achim und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei einer Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 14.06.2024, 13:32
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo zusammen. Fährt hier einer auch eine Bavaria 34 Sport (müsste ab Bj 2012 sein) in der Kombination mit der (einen) großen Dieselmaschine? Grüße, Christian
Alt 14.06.2024, 13:59
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Irgendein Scheiß ist ja immer zu machen.
Einmal alles gesäubert und stärkeren Keilriemen montiert
Gruß Dirk
Hits:	36
Größe:	83,5 KB
ID:	1017774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	57,5 KB
ID:	1017775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	134,4 KB
Hits:	34
Größe:	126,7 KB
  #1534
Alt 15.06.2024, 09:24
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Scheiss Arbeit, sauber gelöst
Viele Grüße, Henc
  #1535
Alt 17.06.2024, 15:58
Gruß Dirk
Ich bin grade in der Überlegung diesen ganzen Mist rauszuschmeissen und gegen eine Trockentrenn Toilette zu wechseln. Damit reduziert man Gerüche und vor allem Fehler/Anfälligkeiten.....hab es aber noch nicht zu Ende überlegt.....
Alt 17.06.2024, 21:13
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Was ist eine Trockentrenn Toilette?
Ich habe schon lange die E-Toilette raus geworfen und eine ganz normale Jabsco mit Handpumpe verbaut!
Alt 17.06.2024, 21:14
Dazu gibt es eigene Themen hier und wochenlang zu lesen ... Für mich wäre das nichts..
Hanpumpe finde ich das beste ... Geht immer auch wenn die Batterie in die Knie geht
  #1538
Alt 22.06.2024, 17:50
Bin so weit das alles soweit überholt ist und läuft. Jetzt habe ich noch eine Frage, bin beim Einbau der Klimaanlage, kann mir jemand sagen , von wo die 220v herangeführt werden? Muss ich von der Schalttafel/Sicherung über der microwelle ein Kabel ziehen, das dann von dem Schaltpanel oben links neben dem Steuer geschalten wird? Ich habe die Klima in der hinteren Kabine auf der Rückseite der Treppe im ersten / linken Bettkasten verbaut. Ich glaube dort sitzt sie auch im werkseitigen Verbau??? Oder liegt vlt schon ein vorgesehenes Kabel irgendwo da? Vielen Dank für eure Mühe. Gruß Ronald
Alt 23.06.2024, 08:50
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Moin liebe Bavaria Eigner. Meine Frau und ich haben uns nun entschieden, intensiv nach einer 28 Sport zu suchen. Wir sind nur noch zu zweit unterwegs und diese Größe kann ich noch in meiner Halle unterbringen.
Wichtig sind mir zwei Maschinen und ausschließlich Volvo Penta mit DPS Antrieb. (Hab dafür fast alle Spezialwerkzeuge und andere Gründe auf Mercruiser zu verzichten)
Als Nächstes schauen wir uns eine 2010er mit zwei VP 4.3 GXI an. Geht über einen Makler und ich darf einen Tag lang die Technik überprüfen....
Nun zu meinen Fragen:
- Immer wenn wir eine besichtigt haben, knarrten die Böden wie verrückt. Am schlimmsten unten in der Kabine. Kann man das wirklich einfach mit einem Filz unter den Luken abstellen? Oder ist das ein anderes Problem?
- Bei keinem der beiden bislang besichtigten, war eine extra Batterie für das Bugstrahl eingebaut. Ist das normal bei Bavaria, bzw. bei der Kleinen?
- Gibt es irgendwelche versteckten Ecken, wo ich auf Stockflecken oder Feuchtigkeit achten sollte?
Danke vorab, wenn Ihr noch Tips für micht habt.
Alt 26.06.2024, 20:34
Hallo Gerd,
zu Deiner Frage bzgl. einer extra Batterie zum Bugstrahlruder ...
Wir haben seit Kurzem eine Bavaria S30 Open (Baujahr 2019) bei welcher beim Neukauf vom Vorbesitzer die Option Bugstrahlruder gezogen wurde. Hier ist auf jeden Fall eine extra Batterie dafür eingebaut.
Viele Grüße, Achim
  #1541
Alt 02.07.2024, 06:14
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot.
Mängel aufschreiben und den Händler abarbeiten lassen. Ein mängelfreies neues Boot gibt es wohl nicht.
Alt 02.07.2024, 19:43
meinst das:
irgendwo im Thread habe ich darüber schon geschrieben wie die zusammen gehören, musst suchen!
Geändert von chris1003 (02.07.2024 um 19:49 Uhr)
Alt 02.07.2024, 19:44
Zitat von m.w.herrmann@gmx.net Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
bin seit kurzen Eigner einer neuen R40 Coupe' und habe echt viele Mängel. wie schaut das bei euch aus???
...was sind MÄNGEL bei Dir!?
Alt 04.07.2024, 19:42
Du meinst DPH oder DPS Antrieb...oder
Klingt nicht so toll, aber du hast neu gekauft?
Alt 09.07.2024, 11:42
Kurz gesagt: sie trennt grosses vom flüssigen, sie braucht kein Wasser, stinkt nicht und benötigt kein Strom.
Es gibt 2-3 große Anbieter, die jeweils unterschiedliche Techniken benutzen.
Hier mal ein Beispiel. https://www.biotoi.de/
Alt 09.07.2024, 12:27
meinst das:
Alt 10.07.2024, 11:20
Guten Tag Chris, vielen Dank für deine Antwort, ach und natürlich auch für deinen Tipp für das neute Verdeck bei Nauti, ich bin so zu frieden... aber ich habe noch kleine Dinge die noch nicht so funktionieren wie sie sollten. Wenn du bei dir in den Motorraum schaust gehen da bei dir an der Backbordmaschinen Lima ein Kanel ran? Und an der Steuerbord Lima eins ca 6-8 mm2 und einstärkeres mit ca 35-50 mm2 ? Der Verkäufer hat das dünne abgeklemmt und abisoliert. Aber die Lima war auch defekt vlt deshalb? Ich habe immer noch keinen Schaltplan...
Alt 13.07.2024, 14:34
Ich habe es gestern an die Lima angeschlossen und siehe da es läuft wunderbar, Spannung ist jetzt bei 14,2 V wie bei der Backbord Maschine.
Alt 07.08.2024, 14:50
martinooo martinooo ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
10 Danke in 7 Beiträgen
Bavaria 38 Sport Benzin,
hallo zusammen. Gibt es hier jemanden der eine Bavaria 38 Sport hat und mir seine Erfahrungen mitteilen möchte?
Ich liebäugle mit dem Kauf einer solchen mit 2 x Volvo 5,7 GXI.
Ein bekannter sagt mir die braucht mindestens 120l/Stunde? Stimmt das so?
Sollte ich lieber eine mit Diesel suchen?
Ich fahre in Italien und Kroatien.
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
Geändert von martinooo (07.08.2024 um 15:10 Uhr)
Alt 07.08.2024, 15:16
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
5.7 Gsi oder?
Die Bavaria ist schwer und die zwei
"Eisenschweine" müssen ordentlich arbeiten bei Gleitfahrt.
50 bis 60 Liter pro Maschine sind da locker drinn.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
