Alt 30.06.2024, 14:37
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Merc.898 Krümmer Gewinde Ablassschraube Reparatur?
-Merc. 898
-Abgaskrümmer die alte 4eckige Version
Folgendes Problem, zum Einwintern wurden die kleinen Messingschrauben (bereich krümmerbolzen) im Krümmer herausgedreht um das noch vorhandene Kühlwasser abzulassen.
Das Innengewinde (Konisch) wurde mit Kupferpaste (war das der Fehler?) gefettet.
Nun zur Auswinterung musste ich leider feststellen, das eigentlich kein Gewinde mehr vorhanden ist das die Messingschrauben hält.
Meine Frage:
Reparieren, Aufbohren metrisches Gewinde Schneiden und dann Messing (oder Edelstahl) Maschinenschraube mit Motordichtmasse setzen?
Oder auf die moderneren Krümmer umbauen.
MFG. Jörn
Alt 30.06.2024, 15:13
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Jörn,
das Problem hatte ich auch...
wenn die Krümmer/Riser noch gut sind, würde ich auf das nächste metrisches Gewinde nachschneiden...
Werner
Alt 30.06.2024, 15:30
uli07 uli07 ist gerade online
8.029 Danke in 4.844 Beiträgen
Und ne Maschinenschraube mit ner Kupferdichtung reinschrauben. Vorher aber die Schraube mit Kupferpaßte oder ähnlichem einschmieren.
Alt 30.06.2024, 20:43
Boot: VIP V21
Edelstahlschraube?
Alt 30.06.2024, 20:51
warum sind in den original Krümmern/Risern wohl Messing Stopfen drin.?.?.?
Werner
Alt 30.06.2024, 21:10
Boot: VIP V21
Also Messingschrauben...😎
Alt 01.07.2024, 09:11
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
Also Messingschrauben...��
und am besten, mit konischem Gewinde.
ich habe es bei mir so gemacht...
Gewinde nach geschnitten, und zwei Neue Stopfen (original Gewinde) reingeschraubt, und seitdem nicht mehr angelangt.
Werner
Geändert von turbopapst (01.07.2024 um 09:28 Uhr)
Wassertemperatur merc. 898 Unique1 Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2021 11:15
Oeltemperatur zu hoch Merc. 898 Unique1 Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2020 14:22
898 Merc Lima vs Regler mfk Motoren und Antriebstechnik 16 30.04.2018 15:26
Selva 2 Takter Öl Ablassschraube Gewinde? area45 Motoren und Antriebstechnik 0 29.04.2017 14:30
Ablassschraube Merc 3,7L? (BJ 80er) wo finde ich diese Style Technik-Talk 2 23.10.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
