Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 29.06.2024, 11:41
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Das kann ich nicht beurteilen, da ich vorher nicht kenne.
Vielleicht hast du das vorher nicht so wahrgenommen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 29.06.2024, 12:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Auch wenn die vorher nicht da waren? Das ging ja erst vergangenen Samstag los.
Ja nee, wenn das vorher nicht war sollte man schon versuchen raus zu finden wo es her kommt. Die Welle wird aber wohl fest sitzen in der Nabe, kann man auch per Markierungen überprüfen. An der Welle selber könnte man von Hand nur mit qualifizierten Schutzmaßnahmen radial rütteln, so ein geteilter Klemm-oder Stellring hilft da viel, wenn man den mit einer Rohrzange etwas misshandelt schadet das(außer optisch)nix.
Gruß Hein
Alt 29.06.2024, 13:19
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.587 Danke in 542 Beiträgen
Mehr Videos später. Hier spielt das Internetz gerade nicht mit. Habe mit Innensechskant ein wenig an den kleinen Schrauben auf der Stirnseite gespielt und dabei klackt es, sobald die Welle sich samt Kupplung in Bewegung setzt. Ein Gang ist nicht eingelegt. Das Klacken kommt ziemlich sicher aus dem Bereich der Whatever (nicht Bullflex) Kupplung und nicht von weiter vorne Richtung Glocke und Motor. Getriebe will ich nicht ausschließen, aber wenn kein Gang eingelegt ist, was soll da klacken?
PS: Markierung habe ich gemacht und wiederholt Rückwärts und Leerlauf. Keine Veränderung radial und axial.
Alt 29.06.2024, 13:27
Hier nun doch das Video mit dem manuell provozierten Klacken. Es ist nicht der Schlüssel in der Schraube, der klackt.
https://photos.app.goo.gl/1nPeTd5fwUmp3xdq8
PS: Vielleicht doch das Zahnrad an der Dämpferplatte?
Geändert von Herr_Gretchen (29.06.2024 um 13:40 Uhr)
Alt 29.06.2024, 13:56
Nun auch das Zeitlupenvideo. Die Bewegungen des Motors sehen in Zeitlupe deutlich wilder aus, als in Echtzeit. Da wirkt es völlig normal - wie immer.
https://photos.app.goo.gl/pZYRh9BBKkJdKWQt7
Hier Lauf ohne Zeitlupe:
https://photos.app.goo.gl/hZFRwGQnjNuvuJELA
Alt 29.06.2024, 13:59
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
die Antriebswelle steht!
Da drehst Du nichts. Es ist ja kein Gang geschaltet.
Das war ich auf dem 2. Video höre, klingt für mich eher normal. Zahnflankenspiel der Räder die ineinander greifen.
Alt 29.06.2024, 14:06
das 3. Video ist ja mega cool.
Erinnert mich so an das "Boot".
Da kann man sehen das kein Spiel innerhalb der Bullflex ist.
Für mich sieht es so aus, bzw. hört sich so an, als ob der "Schlag" etwas verzögert kommt.
Doch ein loser Propeller ?
Denn der Motor dreht ja weiter in die Gleiche Richtung und Drehzahl.
Zu 95 % macht sich eine defekte Dämpferplatte im Leerlauf bemerkbar.
Alt 29.06.2024, 15:20
Okay, ich habe nun verstanden, dass sich die Dämpferplatte im ausgekuppelten Zustand nicht bewegt. Richtig? Das heißt auch, dass Geräusche bei Bewegungen an der Welle in diesem Zustand nichts mit der Dämpferplatte zu tun haben können. Das Klacken bei Bewegung der Pseudobullflex-Kupplung kommt nicht von unzureichender Haltung der Welle in der Klemmverbindung. Den Propeller habe ich dann auch grob getestet und mit dem Fuß gedreht. Kein Spiel spürbar (axial und radial). Also alles in Ordnung und das Klacken beim Einkuppeln erscheint mir nur neu? Und der Rabatz den die ganze Kombi letzte Woche kurz gemacht hat, war nur eine kurze Fehlzündung o.ä.?
Ich bin mit der Unsicherheit nicht zufrieden. Andererseits: Vielleicht habe ich das lange gesuchte selbstheilende Getriebe.
Habt ein schönes Wochenende und einen schönen Fußballabend!
Alt 29.06.2024, 15:21
was mir gerade eingefallen ist. Es ist ja ein Hydraulisches Getriebe.
Es könnte sein das die Umschalteinheit (Hydraulikblock) verschmutzt ist und
der Umschaltvorgang nicht richtig moduliert wird.
Dafür würde auch das, von jetzt auf gleich, sprechen. Ein Schmutzteilchen hat
sich irgendwo festgesetzt.
Alt 29.06.2024, 15:26
Okay. Das klingt doch nach einem Ansatzpunkt und passt ja auch zu den heftigen Vibrationen mit denen das Theater seinen Anfang nahm. Kein Druckaufbau Kupplungen springen und Vibrationen. Es ist nun wieder deutlich ruhiger und vielleicht war das Klacken auch vorher und ich habe einfach nicht darauf geachtet.
Alt 29.06.2024, 15:27
der Rabatz könnte so erklärt werden, dass etwas im Hydraulikblock ist, welches beide Kupplungen gleichzeitig mit Öl beaufschlagt hat und somit Vor und zurück gleichzeitig geschaltet war. Dann würgt er den Motor natürlich arg runter.
Alles nur Vermutungen ...
Wenn das alles so einfach wäre, würde es ja Fussball heißen.
Alt 29.06.2024, 15:48
Andererseits wäre die Dämpferplatte mir nun doch lieber. Hydraulikblock kostet bestimmt viel auszubauen und zu reinigen. :-/ :-D
Alt 29.06.2024, 15:53
es gibt 1000 verschiedene Dämpferplatten ... eins haben sie alle gemeinsam ... sie sind sch... teuer.
Dafür muss das ganze Getriebe raus. Den Block hast Du genau vor Dir und da braucht es nur eine Dichtung.
Alt 29.06.2024, 17:00
Nur damit ich das richtig verstehe: Der Hydraulikblock sitzt am Getriebe und kann separat gewartet werden?
Alt 29.06.2024, 17:55
ja!
Das Teil welches man auf Deinem Video sieht. Dort wo der Zug dran geht und die beiden Schläuche von oben angeschraubt sind.
Alt 29.06.2024, 18:03
Guckst Du hier:
Wichtig ist, dass Du es gerade nach hinten abziehst.
Alt 29.06.2024, 19:38
Vielen Dank Frank! Das traue ich mir evtl zu.
Alt 29.06.2024, 19:59
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Guckst Du hier:
Moin Frank
Musst auch sagen warum!
Da sitzen in Einstichen auf der Welle einige kleine schei.emfindliche Kolbenringchen(Teil 11) die die Ölwege gegeneinander abdichten, vor allem beim aufschieben muss man da megavorsichtig sein. Einer dieser Ringe kostet so um 50€ meine ich. In meiner Not habe ich so ein Teil mal selber aus Rotguss gedreht weil das Getriebe dringend gebraucht wurde, ist ein elender Fummelkram.
Gruß Hein
Alt 29.06.2024, 20:45
Und schwupps ist meine Zuversicht dahin. Kann man mit dem Problem erstmal weiterfahren oder ist das nicht zu empfehlen?
Alt 29.06.2024, 21:16
Moin Hein,
und genau das dem Grund habe ich es nicht gesagt.
Alt 29.06.2024, 21:18
Aufschieben ist überhaupt kein Problem, weil die Kante von dem Hyd.Block sehr stark angefasst ist.
Alt 29.06.2024, 21:25
Moin Hein,
Moin Frank
Na ja Teil 11 ist wohl eher der Blindstopfen, aber da hinter lauern die Ringchen. Man bekommt da hin mit einölen und unter Umständen vorsichtig zusammendrücken der Ringe ähnlich wie bei richtigen Kolbenringen eine vernünftige Schlüpffase ist ja eigentlich auch an der Steuerblockbohrung, aber wenn da was hakt---keine Gewalt, die zerbröseln recht schnell.
Gruß Hein
Alt 29.06.2024, 21:55
Na, da lasse ich wohl eher einen Fachmann dran. Aber nochmal die Frage:
Brennt das, oder kann man das erstmal beobachten?
Alt 30.06.2024, 11:41
da kann und wird keine Glaskugel Dir etwas zu sagen.
Versuche doch erstmal jemanden in Deiner Nähe zu finden der sich damit auskennt und zeitnah einen Termin frei hat.
Alt 30.06.2024, 11:44
wie sieht eigentlich das Öl und der Filter aus ?
Perkins M92 - welches Frostschutzmittel Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 10 22.10.2022 08:42
Einwintern Perkins M92 Zweikreis-Kühlung Herr_Gretchen Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2022 21:50
Dämpferplatte defekt - PCM 351 5,7l AlexH Motoren und Antriebstechnik 2 08.08.2010 16:32
Perkins Diesel M92 Whisper Technik-Talk 2 02.11.2003 16:27
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
