Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 25.06.2024, 22:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.457 Danke in 4.469 Beiträgen
Mach mal das Thermostat raus. Motor laufen lassen und Wasser nachfüllen bis der Behalter voll ist. Dann fahren und den Deckel vom Ausgleichsbehälter offen lassen. Immer wieder nachfüllen. Vielleicht ist ja wirklich Luft drin. Mal ne blöde Frage: Wie wechselt man das Kühlmittel? Da muss ja theoretisch eine Ablassschraube aussen am Kiel sein. Frostschutz muss ja auch rein. Irgendwo muss man es ablassen können. Das kann ja nur aussen sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.06.2024, 22:40
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Habe ich bereits geschrieben, haben wir letzte Woche genau so gemacht und können keine Leckage oder Wasseraustritt fest stellen
Alt 25.06.2024, 22:44
Tja. Vielleicht ist ja eine Subraumspalte im Kiel oder eine temporäre Störung im Raum/Zeit Kontinoum.
sind euer.
Gorch Fock
  #54
Alt 26.06.2024, 07:54
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Scheint wirklich ein schwarzes Loch zu sein irgendwo im Kühlkreislauf. Ich hab mir schon gedacht das es bei dieser Motorisierung eine SvC ist.... ich kenn da jemand. Den frag ich mal am Wochenende, der kennt die DAF mit Kielkühlung in- und auswendig, der schraubt da ständig dran rum. Versprechen kann ich nix aber der hat richtig Ahnung.
  #55
Alt 26.06.2024, 07:56
Hallo Werner, das wäre super wenn der sich mal bei mir meldet
VG Falk
Alt 27.06.2024, 09:11
Moin, ich habe jetzt den Fehler gefunden, es ist ein 3mm Loch im Kühlmittel Tank. Jetzt werde ich erst mal zu Hause Bleche schneiden und dann das Loch verschließen. Erst noch mal vielen Dank an alle für eure Ideen und Hilfe
VG Falk
Werde berichten wenn das Loch zu ist und neues Kühlmittel im System aufgefüllt ist
Alt 27.06.2024, 09:35
Standard Bilder wie die Rohre verlegt sind
An der Stelle wo die Kühlflüssigkeit zu sehen ist, ist ein Loch im Tank von 3mm wo die Flüssigkeit austritt (Durchgerostet)
Hits:	38
Größe:	77,6 KB
ID:	1018987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	106,4 KB
ID:	1018988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	89,2 KB
Hits:	31
Größe:	77,4 KB
ID:	1018990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	80,4 KB
Alt 27.06.2024, 09:38
Hier noch mal genauer
Name:	Loch im Tank.jpg
Hits:	33
Größe:	51,7 KB
Alt 27.06.2024, 10:12
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Mal eine Frage OT: Welches Getriebe hast du verbaut?
Alt 27.06.2024, 10:42
Hallo Ewald, kann ich dir leider nicht beantworten, habe das Schiff vor 4 Jahren gebraucht gekauft und keine Daten darüber erhalten, evtl. gibt es aber hier Mitglieder die darüber gut Bescheid wissen und dir dies beantworten werden
VG Falk
  #61
Alt 27.06.2024, 11:33
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.345 Danke in 519 Beiträgen
Ewald,
Das Getriebe sollte ein Borg Warner Velvet Drive sein.
Falk,
Du solltest dich dringend um den Rost in deiner Bilge kümmern sonst hast du bald sicherlich nicht nur ein Loch im Kühlmittel Tank.
  #62
Alt 27.06.2024, 11:44
Hallo Ewald, da hast du zu 1000% Recht und ist auch schon in der Vorbereitung weil sehr wichtig.
Habe schon einen kurzfristigen Termin
VG
Falk
Alt 27.06.2024, 12:51
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Die Bilge ist trocken und das Öl ist bestens, genau das ist ja nicht mehr zu verstehen, ich habe nur eine Erklärung es geht in die Kielkühlung weil sie nicht voll ist und die Luft nur langsam entweichen kann
Jepp, find ich auch
  #64
Alt 20.07.2024, 09:09
So nun ist der Fehler gefunden und ich habe es teilweise auf der Reihe
1. Kielkühlung hatte eine Loch (durchgerostet) habe ich mit V4A Blechen und Flüssigmetall wieder auf der Reihe weil Schweißen keine Option mehr war.
2. Thermostat ist defekt, öffnet nur noch wenn es will, habe mir das "neue Gehäuse" für den Umbau auf ein normales Thermostat gekauft, volle Katastrophe hat mit den Lochabständen zum Motor gar nichts zu tun, musste ich alles aufschleifen um es überhaupt anflanschen zu können, Beipassöfnnung ist zu, muss also erst noch offen geschliffen werden und Thermostat macht auch ca. 86Grad anstatt 78 also alles nicht pralle aber läuft erst mal auf 86 Grad und jetzt suche ich weiter nach besserer Lösung und würde mich freuen wenn jemand noch weitere Ideen hat
Ich such das original Thermostat, weiß aber das es fast aussichtslos ist
Hits:	8
Größe:	79,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 26.08.2024, 18:53
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Wenn ich richtig gelesen habe, geht es hier um DAF 575 Motoren und da gibt es doch in NL die Fa. Drinkwaard als Ersatzteillieferant für DAF Motoren !
Hermann
Alt 26.08.2024, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.600 Danke in 4.448 Beiträgen
Original Thermostate für den 575er gibt es nicht mehr.
Auch keine Nachbauten.
Nur noch Umrüstsätze.
Gruss, Dirk
Kosten Motoröl DAF575 JackRabe Motoren und Antriebstechnik 25 21.03.2023 10:53
Hilfe zu DAF575 Ölwechsel Succes_Falcon Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2021 22:52
Vom Scheitern; oder wie ein Bolzen 'nen Lebenstraum beenden will; DAF575 Zylinderkopf Aubergino Yachten und Festlieger 199 17.05.2020 12:38
DAF575 sägt im Leerlauf Erdbär Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2018 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
