Guten Tag zusammen!
Ich habe eine Frage bezueglich Propeller Auswahl an einer Rinker Fiesta Vee 242, 5.7 alpha one gen 2 mit 250ps. Zur Zeit ist ein 14x14 drauf... Ohne Worte und bitte keine Kommentare. Keine endgeschwindigkeit. Rhein gegen den Strom mit 4400rpm und 33kmh, mit dem strom etwas ueber 40kmh. Power ist genug da, denn ich kann locker hoch drehen in die max drehzahl. Es war ein beschaedigter 14x16 dabei. Bin aber nicht sicher ob ich an dem boot auch ne 19 Steigung fahren kann. Koennt ihr mir sagen was fuer einen Propeller ihr an dem Boot testen wuerdet? Grüße Max |
Ich habe 130 PS und einen 14,5 x 19. 19" sollten bei Dir auch locker funktionieren. Ein 4-Blatt 14,25 x 19 brachte mir eine deutlich bessere Beschleunigung bei gleicher Endgeschwindigkeit.
Gruß ![]() Rheinkilometer 363 |
Danke für die Erfahrung! In die dimension habe ich auch gedacht.
Folgende Propeller würde ich testen. 16x16 BlackMax Alpha4 in 16" Mirage in 15" Revolution4 in 15"
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
deine Angaben sind in keine Weise vergleichbar mit dem was Max benötigt. Dein Boot ist nur halb so schwer und dein Antrieb hat eine ganz andere Untersetzung
Hallo Max,
ich habe das gleiche Boot, allerdings mit dem 5.0L und 240 PS. Aktuell fahre ich einen Spitfire 4 Blatt 14x17. Der 14x19 war bei mir zu groß. Das könnte bei Dir aber passen. Ich weiß jetzt aber aus dem Kopf nicht mehr genau, welche Übersetzung ich am Alpha One Gen2 habe und auch nicht, welche Du hast. Mit meinem Setup und wenig Beladung komme ich bei besten Bedingungen auf dem See auf ca 60 km/h. Viele Grüße Frank
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan -------------------------------------------------
Auf meiner 24er Maxum mit 5.7er habe ich einen 4-Blatt mit 14,5 x 18.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Hans,
hat deine Maxum auch die Maschine mit 250ps? Grüße Max |
ist immer das gleiche... Keiner kann dir für dein Boot und deine Beladungssituation einen Tipp geben.
du hast einen WOT Bereich (Vollgasbereich)des Motors der steht auf dem Motor oder in der Anleitung zum Motor... erreicht der Motor diesen Drehzahlbereich nicht (ist also bei Vollgas unter dem Bereich) Ist die Steigung des Propellers zu groß Überdreht der Motor bei Vollgas diesen Bereich, dann ist die Steigung zu gering. jetzt heißt es fahren und schauen und dann entsprechend einen anderen Propeller wählen 1 Zoll Steigung ändert die Drehzahl ca. 200-300 U/min...
Hallo Volker,
vielen Dank, und auch den anderen aktiven Schreiber! Ziel war es einen Anhaltspunkt zu bekommen. Starte jetzt mit einem 16x16 4Blatt und hangel mich durch. Im Anschluss will ich dann auf einen 4Blatt wechseln. Einen Haendler habe ich jetzt gefunden der mir welche zur Probefahrt leiht. Halte euch auf dem laufenden welcher Prop es wird. Grüße Max
Passt ein 16 er Durchmesser?
Warum 4 Blatt der kostet top Speed und bringt nur bessere Beschleunigung von unten raus ... Verbraucht bei gleicher Geschwindigkeit in der Regel mehr Sprit...
ja, der 16x16 BlackMax ist extra für solche Boote konzipiert worden
Du hast nur in der Theorie recht und auf kleine leichte Boote bezogen auch. In der Praxis sind moderne 4 Blatt (zB Revolution4) den meisten Dreiblattpropellern, bei Kajütbooten, im Vorteil.
Ich hatte auf unserer 2455 mit 5,8l einen 15x17 und einen 15 1/2 x15 drauf
Wenn du stromaufwärts 33 km/h bei 4400 und 40 km/h stromabwärts fährst, dann dürfte der Motor ohne Strömung ca 4800 drehen.
Das ware dann im vorgesehen Drehzahlbereich und ein Prop mit anderer Steigung würde dich kaum schneller machen. Allerdings klingt das nicht danach, daß der Motor seine volle Leistung erreicht. Gruß Götz |
Nee, er schreibt er kann in die max. Drehzahl drehen, die liegt vor dem Begrenzer.
Aber vielleicht meinte er den Begrenzer, wir werden es wohl hören. Wir wissen nicht, wie die Strömungsgeschwindigkeit bei der Fahrt war, aber maximal 33 stromaufwärts klingt nach sehr wenig. Gruß Götz
ich kann locker bis 4800 drehen, mehr habe ich nicht versucht um den Motor nicht zu schaden. Hier meine ich, dass ich das Gas wieder zurücknehmen muss. Power scheint genug da zu sein. Gibt es einen Drehzahlbegrenzer und ab wann greift dieser? Gruß Max |
Welche Zündung hast du ?
Welches Baujahr hat der Motor? Hat der Motor die Thunderbolt V und der Motor aus den 90ern, dann kommt der Begrenzer bei ca. 4900 bis 5000. Bei den neueren der pro series oder den von Quicksilver kann das auch etwas später sein. Wenn der Motor stromauf maximal 4400 dreht, dann dreht er stromab nicht viel höher. Schließlich ist die Geschwindigkeit durchs Wasser bei gleicher Drehzahl praktisch gleich, egal ob stromauf oder stromab. Wie geschrieben, ich weiß nicht wie die Strömungsgeschwindigkeit war, aber die Angaben lassen vermuten, dass möglicherweise nicht die volle Motorleistung anliegt. Gruß Götz |
jeweils Stromaufwärts und -abwärts kann der Motor bis 4800 drehen, dann nehme ich das Gas weg. Die 4400RPM habe ich genommen um es in Relation mit der Geschwindigkeit zu setzen. Es ist ein 5.7 mit Thunderbolt V Zündung. Gruß Max |
Ich habe den 5.7er mit 260 PS und Thunderbolt IV.
16 Zoll Durchmesser kommt mir für 24 Fuss etwas viel vor. Jage die Daten einfach mal durch den Prop-Selector: https://www.mercurymarine.com/us/en/...eller-selector
Guten Abend,
Dort wird mir der BlackMax 16x16 empfohlen,diesen sollte ich morgen von meinem Bootshändler bekommen. Die 4Blatt sind dann eher 14x17. Halte euch auf dem laufenden. Grüße Max |
Meine Bayliner 2252LS hat mit dem gleichen Motor einen 17er Mirage maximal bis 4600 gedreht, allein im Boot mit leerem Tank.
Dein Boot ist deutlich größer und mindestens 600 kg schwerer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 17er Prop bei dir funktioniert, auch bei einem 16er habe ich Zweifel. Dabei gehe ich davon aus, dass der Antrieb eine 1,5/1,47 Untersetzung hat. Wenn es 1,3x ist, sieht es anders aus. Gruß Götz Geändert von goec2468 (26.06.2024 um 09:27 Uhr) |
Bei meinem Böötchen hatte ich mal auf Anraten meiner Werkstatt nen 15 x 17 probiert (statt 14,5 x 19). Das war eine Vollkatastrophe. Nur Schaumschlägerei.
Hätte nicht gedacht, dass dieser so enorme Verluste bringt. Die Offenbarung kam dann mit dem 14,25 x 19 Vierblatt. Entgegen der vielen "Erfahrungen" anderer, hatte ich null Geschwindigkeitsverluste.
btw... bei VEVOR gibts den 14,25 x 19 Vierblatt für den SX-Drive gerade für 130,99 EUR invl. Versand ;)
| Mecruiser 4.5lt V6 250PS Drehmoment | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.06.2016 20:11 |
| Omc Cobra V8 250PS | bommel-bayliner | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 23.03.2016 19:33 |
| Winterangebot Neuer Merc. V6 / 250PS / 4,5 Lit. | matsches | Werbeforum | 0 | 08.01.2016 15:29 |
| Tohatsu bietet Honda 4-Takter bis 250PS an | -the mechanic- | Allgemeines zum Boot | 10 | 21.08.2013 08:47 |
| Johnson V8 250Ps Bj.1998 | SerSch | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.08.2011 10:45 |
