ich bin Chris, süße 58 Jahre jung und habe vor, meine zunehmende Freizeit mit dem Bau eines Bootes zu vergeuden. Mir stellt sich zu allererst die Frage zum "wo". Reicht für ein 14" Boot eine Doppel-) Garage oder sollte es etwas größeres sein? Hier schreiben sehr viele, wie sie Boote bauen, aber nicht unter welchen räumlichen Bedingungen. Für ein bisschen Input vorab vielen Dank.
Rund um das Boot herum solltest du 75cm besser 1m Platz haben, am Vorsteven kann es weniger sein, eine Werkbank, längs zum Boot angeordnet, nicht weiter als 3m entfernt ist nützlich. Gruß Hein
Und die Deckenhöhe einer normalen Garage ist dann womöglich auch ausreichend.
Danke für die Antwort !! |
Moin Rookie55 und willkommen im boote-forum.de mit deinen ersten Beiträgen!
Schön, dass du hier bist. Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit eigenen Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei einer Frage gerne wieder geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator
Was ist da normal? Alles über 2m ist ausreichend. Gruß Hein
entscheidend ist nicht die Größe des Bootes, sondern die des Trailers, mit dem das Boot später mal transportiert werden soll. Da wäre eine Doppelgarage das gegebene. Die Decke sollte so tragfähig sein, dass man das Boot mittels Flaschenzug bewegen kann. Wasser und Abfluss sollte vorhanden sein, 380V wären hilfreich, ansonsten eine Absicherung der 220 V, die mehr als ein Handy-Ladekabel zulässt. Ein wirklich gutes Tor sollte sein; man glaubt nicht, wie schnell eine stattliche Anzahl von teurem Werkzeug zusammen kommt.
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt.
Aus eigener Erfahrung sollte man sich schon einige Gedanken über den Arbeitsplatz machen. Nichts zerstört einem den Spaß an der Sache wenn mehr Zeit für suchen und umräumen der Werkstatt gebraucht wird als für das Bauen. Meine Werstatt ist so aufgebaut: Standfläche des Bootes (erst Klebetisch für Platten, dann Mallengestell und zum Schluß Trailer) zuzüglich 1m umlaufend. Einen Arbeitsplatz für anmischen von EP und Spachtelmasse einen Arbeitsplatz für die Holzbearbeitund einen Arbeitsplatz für Schlosserarbeiten Hochregal für Material Langer Arbeitstisch (in Bootslänge) für z.b. anfertigung von Stringern usw. Dazu habe ich noch eine Standbohrmaschine (würde ich nie missen wollen) und einen Schweißwagen mit Schweißtisch. Als Bonbon habe ich die Werkstatt isoliert und kann sie im Winter auf eine angehneme Arbeitstemperatur bekommen. So bin ich auf die Abmessugen 11m x 6,5 m x 3m gekommen. Zugänglich ist sie über eine normale Tür und ein isoliertes Doppelflügeltor mit einer Breite von 3,5 m. Schöne Grüße Frank Lip
In Berlin werden Boote sogar auf öffentlichen Parkplätzen gebaut.
Nur in den USA, da kannst du die Häuser ohne Probleme kurz vom Keller anheben...
Bei uns wird das schwieriger.
Morrrpheus auch bekannt als Sascha |
Damit ich das Ding direkt entsorgen kann, wenn es nichts wird?? |
Zumal ich mich auf Holz beschränken würde, daher entfallen bereits eine Menge Flächen für entsprechende Werkzeuge und Materialien. Das mit dem gesonderten Tisch zur Anmischung von Epoxy ist allerdings eine gute Idee ! |
Tjaaaaa... Berlin... da wohne ich zum Glück weit von weg
Wasser und Abfluss? Na ja ist schon besser wenn man sich mal schnell die Hände waschen kann---oder schlimmer, die Augen spülen muss. Vor über fünfzig Jahren als ich außer einer Schutzbrille keine andere brauchte ist mir beim einschlagen von Querholzdübeln(Proppen) ein Spritzer Bootsbauleim in das Auge gekommen, da wäre ich über eine unmittelbar greifbare Augenspülflasche oder schlicht einen Wasserhahn froh gewesen. Wenn man in der Decke nicht gut bohren kann oder die nix hält kann man sich auch einen Portalkran basteln. Oft sehr praktisch so ein Ding Gruß Hein Geändert von hein mk (20.06.2024 um 15:07 Uhr)
Ab und an gibts was zu reparieren. Willst du dein Boot dann vom Trailer nehmen? Und zum Flaschenzug: Schon mal in Rückenlage zwischen Boot und Trailer Unterwasserschiff bearbeitet? Stichwort Wasser: Zum Hände waschen, Staub binden vorm Fegen ..... da fallen mir zig Dinge ein. Nichts ist schlimmer als ein mangelhaft organisierte Werkstatt.
Hallo Chris,
in meinem Fred "Selbstbau eines Konsolenbootes", haben mein Sohn und ich unseren Garagenbau dokumentiert. Das Boot ist ohne Motor 6,60 Meter lang. Das Boot war auch schon im Wasser. Ich kann leider aktuell keine Bilder hochladen. Grüße Stefan |
Das Boot erscheint aber deutlich länger, als die von mir anvisierten 14", oder?
wenn du möchtest kannst du ja meinen Fred "Neubau eines 22 Fuß Segeltrimarans nach den Plänen von Ray Kendrick aus Australien" besuchen. ( Schöne Grüße Frank Lip
Ich hatte mein 16 Fuss Boot auf der Fläche eines Garagenplatzes gebaut. Klar, manchmal brauchte ich auch den Vorplatz draussen noch und geheizt war der Raum auch nicht, so dass mit Epoxyarbeiten im Winter eher nix war.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3184738 Eine Doppelgarage hätte ich als schon sehr komfortabel betrachtet. Ein 14 Fuss Boot muss beim Bau noch nicht auf den Trailer. Das kriegt man auch, wenn fertig, noch auf einen Trailer. Wenn du an der Decke keine Haken,… anbringen kannst, kannst du dir evtl behelfsmässig aus Kantholz einen „Kran“ bauen.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) Geändert von martin1302 (07.07.2024 um 07:37 Uhr) |
| Hat jemand Erfahrung mit Sika auf lackierter Fläche? | Der Boris | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.01.2014 20:47 |
| Alpha One Gen 2 Fläche unter Pumpendichtung uneben | dwight11 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.06.2013 17:39 |
| Senkrechte Fläche laminieren | greg11 | Restaurationen | 7 | 24.03.2011 18:44 |
| Besan ersetzen durch mehr Fläche im Groß? | seneca | Segel Technik | 2 | 09.07.2007 12:13 |
| Isolation an Fläche ohne Schichtstärke | shogun | Selbstbauer | 2 | 07.06.2006 07:44 |
