Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 16.06.2024, 16:19
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Hab's Mal versucht zu markieren
Diese 4 ( gelb )würde ich zusammen auf den shunt legen und vom shunt auf den Punkt eine Leitung wo die drei zusammen laufen .
Hits:	41
Größe:	48,6 KB
Alt 16.06.2024, 16:34
Zur Erklärung ein Teil deiner Verbraucher geht über die Batteriemasse ( blau markiert )ganz unten auf die Verbraucher Batterie
Daher muss auch die Brücke auf den shunt... Und nicht nur die 3 Leitungen die weggehen...
Bei den drei Leitungen würd ich schauen wo diese hingehen ...
Eventuell ist die obere nur eine Brücke nach unten zum V dann kann man diese vielleicht ganz rausnehmen ... ( Eventuell sind die beiden gelb markierten ja 1 Kabel)
Hits:	21
Größe:	48,5 KB
Alt 16.06.2024, 16:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.029 Danke in 1.080 Beiträgen
Du mußt jede Leitung einwandfrei nachverfolgen können und deren Endpunkte klären. Eventuell hat der Erbauer dieser Anlage ja:
eine Minusleitung an die Busbar
eine Minusleitung direkt an den WR
eine Minusleitung direkt an den Motorblock/Schiffsmasse
gezogen? Dann hast du einiges zu tun.....
Alt 16.06.2024, 20:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Habe gestern bei meiner Searay auch einige Victron SmartShunts verbaut.
Ist eigentlich ganz einfach, eine zu messende Batterie oder Batteriebank darf nur mit dem/den Minuspolen am Shunt (Batterie Side) angeklemmt werden, alle anderen Kabel auf der System Seite des Shunts.
Volker hat es schon richtig eingezeichent!
Nur die drei Verbindungskabel der blauen Batterien bleiben wo sie jetzt sind.
Ich habe für die Shunts Batteriepolklemmen gekauft, die auf eine Batterie geschraubt wird und mit einer Winkelkupferschiene auf den Shunt geht, so ist der Shunt auf der Batterie fest montiert und die Leitungen sehr kurz.
Hits:	34
Größe:	90,2 KB
Ansicht von unten
Hits:	24
Größe:	76,1 KB
Hits:	22
Größe:	76,2 KB
Hits:	38
Größe:	107,4 KB
Auf den Batterien montiert
Als Erweiterung habe ich noch ein Ve-Gateway gebaut, das die Daten aller Shunts über den Ve.direct Port der Shunts einliest und nach NMEA2000 ausgibt.
Hits:	35
Größe:	97,2 KB
Platine offen
Hits:	28
Größe:	56,9 KB
neben den Shunts montiert und mit dem NMEA2000 Bus verbunden
Hits:	47
Größe:	79,2 KB
und so sieht es am Simrad Plotter aus
Alt 16.06.2024, 21:15
fignon83 fignon83 ist offline
3.329 Danke in 1.943 Beiträgen
Sieht fein aus.
Alt 16.06.2024, 21:27
Anhang 1018032
Ansicht von unten
Anhang 1018033
Anhang 1018034
Anhang 1018035
Anhang 1018036
Platine offen
Anhang 1018037
Anhang 1018038
Für was mehrere Shunts?
Die Starter Batterie reicht ja die Spannungsüberwachung... Da Brauch ich keine Kapazität angezeigt bekommen...
Und wie viel Verbraucher Bänke hast du ?
Ich habe eine Bank bestehend aus 3x 95Ah daran den shunt und der zweite Spannungseingang ist an meiner 85Ah Reserve Batterie...
Hab alles mit meinem Globallink verbunden und gut ist.
So kann ich von überall auf der Welt schauen wie es am Boot aussieht
Hits:	11
Größe:	34,1 KB
Alt 16.06.2024, 21:39
Boot: SeaRay 290DA
Habe 3 Batterien mit 3 Hauptschaltern, die auch zueinander Brückbar sind.
Dazu habe ich noch 3 MPPT Regler von 3 Solarpanelen (Je eins je Batterie)
Zwei Motoren mir 2 LIMAs die über Dioden auf alle Batterien verteilen.
Zusätzlich noch eine Li4fe (auf dem Bild nicht zu sehen) auch mit Shunt
Wenn jede Batterie einen Shunt hat, sehe ich auch den Lade/Entladestrom und damit deren Zustand.
Da ich mein Gateway ohnehin mit 4 Ve Anschlüssen gebaut habe habe ich für alle Batterien einen verbaut, kostet auch nicht die Welt.
Ein Smartshunt hat wahlweise einen Spannung (Starterbatterie) oder Temperatur Eingang, ich habe bei allen Shunts einen Temperaturgeber verbaut, damit steht der Spannungseingang nicht zur Verfügung.
Alt 16.06.2024, 23:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.536 Danke in 4.484 Beiträgen
Alle abgehenden schwarzen an den Batterien Kabel lösen und auf einen Sammelpunkt.
Von diesem Sammelpunkt ein Kabel direkt an Minus von der Starterbatterie. Ein zweites Kabel geht an Minus der Versorgungsbatterie. In das Minuskabel zur Versorgungsbatterie kommt der Shunt.
Der Sammelpunkt kann eine Sammelschiene sein, auch Busbar genannt.
Das Minuskabel mit dem Shunt, klemmst du auf der Seite an, wo die Brücke zu Starterbatterie war. Die entfällt, da die Starterbatterie jetzt hinter den Shunt verbunden wird.
Vorteil:
Du musst nicht ergründen, wie die Minuskabel verlaufen oder wie was geklemmt ist. Am Minuspol der Verbraucherbatterie wird nur der Shunt angeklemmt und sonst nichts. Alle Minusleitungen bleiben zusammen, so wie sie waren. keine Änderung der Installation.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.06.2024, 00:15
Noch einfacher:
Alle abgehenden Minuskabel kommen auf die Minuspolklemme der Starterbatterie.
Der Shunt kommt in die Brücke zum Minuspol der Versorgungsbatterie.
Der Sammelpunkt wäre dann die Polklemme.
Ein dünnes Kabel geht noch an Plus der Versorgungsbatterie und optional ein zweites an Plus von der Starterbatterie. Wie in der Anleitung beschrieben.
Das Optionale Kabel dient nur zu Spannungsanzeige der Starterbatterie.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.06.2024, 07:39
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Meine Vorschreiber haben ja Recht, bevor man nicht weiß wohin all diese Kabel gehen macht es wenig Sinn Tipps zu geben.
Insofern würde ich meinen zuerst gemachten Vorschlag verwerfen.
Der Smart Shunt muss alle ein und ausgehenden Ströme der Versorger - Batteriebank messen. Somit sind an seinem primären Anschluss auch nur die Versorgerbatterien. Auf der Sekundärseite kommt die Starterbatterie getrennt durch ein geeignetes Gerät um gleichzeitiges Entladen zu verhindern, Ladegerät, PV.
Alle Verbraucher ebenfalls. Läuft die Maschine, wird die Starterbatterie geladen und die Versorgerseite dazugeschaltet. Das erfolgt auf der + Seite.
Somit können und sollten alle - Leitungen auf einer Seite zusammengefasst werden. Ob man das nun BusBar oder Sammelschiene nennt ist wurscht.
Entscheidend ist, das am anderen Ende nur die Verbraucherbatterien sind und zwischen Sammelschiene und - Verbraucherbatterien kommt der Smart Shunt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 18.06.2024, 14:12
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Kurze Zwischenmeldung: nach Rückfrage beim Hersteller werde ich die drei schwarzen Kabel auf einem Terminal oder Busbar zusammenlegen, die Verbindung zwischen Batteriebank und Starterbatterie wird damit natürlich obsolet. Soweit alles in Übereinstimmung mit Euren Vorschlägen.
Gut, dass mir das am Wochenende noch nicht klar war, denn: ich benötige einen 1000 Ampere-Shunt, da eines der beiden V-förmig angeschraubten Kabel die Masse von Bug- und Heckstrahl ist. Der vorhandene Shunt ist aber nur für 500A. Und ein 50-er Jumper wäre wohl auch unterdimensioniert.
Wo die Kabel hingehen, ist jetzt auch geklärt, einmal Versorgung, einmal HSR/BSR, und natürlich Starter (von N nach S).
Jetzt braucht's halt nochmal ein verregnetes Wochenende
Matthias.
Alt 18.06.2024, 14:20
Matthias.
Oben schreibst du das die Verbindung zwischen Starter u d Verbraucher wichtig war und erst nach Trennung von dieser das Licht ausging.. daher würde ich diese auch auf die busbar legen
Alt 18.06.2024, 14:41
So soll das laut Hersteller mal aussehen
Matthias.
Name:	Distribution and Shunt.jpg
Hits:	37
Größe:	85,3 KB
Alt 18.06.2024, 14:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.706 Danke in 2.363 Beiträgen
Ganz rechts oben noch das schwarze cutten und Polfett benutzen, dann passt das.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.06.2024, 14:52
Nee, da geht's ja noch zur fünften Verbraucherbatterie.
Alt 18.06.2024, 14:55
Ah mein Fehler. Aber Polfett lege ich dir dringend ans Herz. All deine Kontakte gammeln.
Polfett ist nicht dafür da, dass es besser leitet, es ist ein Isolator, der vor Korrosion schützt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.06.2024, 15:26
Ok diese Info kommt sehr früh... Weiter oben wäre diese schon sehr sinnvoll gewesen findest du nicht?
Alt 19.06.2024, 07:47
Wie in #15 zum Beispiel?
Alt 19.06.2024, 08:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.007 Danke in 2.001 Beiträgen
Und der Victron Shunt kann zwei Batteriebänke überwachen, es bietet sich also an, die Starterbatterie ebenfalls zu verbinden.
Kommt darauf an was Du mit "zwei Batteriebänke überwachen meinst".
https://www.victronenergy.com/upload...685.1715850127
3.5. Elektrische Hilfsanschlüsse
Zusätzlich zur umfassenden Überwachung der Hauptbatteriebank kann ein zweiter Parameter überwacht werden. Dies kann
einer der folgenden sein:
• Die Spannung einer zweiten Batterie, z. B. einer Starterbatterie.
• Die Mittelwertabweichung der Batteriebank.
• Batterietemperatur.
Also nicht eine zweite Batterie analog der ersten (Ladezustand, Kapazität, etc.).
Gruß Mirko
Alt 04.09.2025, 08:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.595 Danke in 4.777 Beiträgen
Ich entere mal das Thema und habe eine Frage zum Shunt:
Welchen hast du exakt von VE verbaut?
Hast du auch das Display verbaut und wenn ja, hat das ein vorgefertigtes Verbindungskabel im Lieferumfang?
Ich habe auch 5 Versorgungsbatterien und direkt daneben die Starterbatterie.
Mein Problem ist, ich habe ausser der analogen 12V Anzeige im Motorpanel und einer digitalen Anzeige in einer USB Steckdose keine Information über meine 6 Batterien.
Ich würde aber gerne ein Display am Technikschrank montieren, das ist etwa kürzester Weg 6m Kabellänge von den Batterien entfernt.
Zum Anschliessen müsste ich eh jemanden finden, aber ich möchte schon mal vorab dann die Kabel zum Display ziehen und das Display platzieren, da das was komplizierter und nicht mal eben erledigt ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.09.2025, 08:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn die 5 Versorgungsbatterien eine Bank bilden kannst Du entweder den Victron BMV 712 nehmen, der kann auch noch die Spannung der Starterbatterie überwachen und ist per Bluetooth auslesbar. Das Display ist bei Victron allerdings winzig und kann nur numerische Werte anzeigen. Der Smartshunt kann kein Display.
Oder Du nimmst den Philippi BLS Set, der hat eine gute grafische Anzeige, aber kein Bluetooth.
Alt 04.09.2025, 08:26
Totti
also mein Shunt hat kein Display ... ich rufe die Daten in der App ab somit keine Verkabelung für Display notwendig.
https://www.amazon.de/dp/B0856PHNLX?...d_asin_title_3 (PaidLink)
Alt 04.09.2025, 08:30
Wenn es nur ein Shunt sein soll wurde das BMV7xx ja bereits genannt. Ansonsten lässt sich das mit Cerbo und display auch realisieren. Oder Pi und Display oder pi/Cerbo und Tablet. Sieht dann, mit neuer UI, so aus:
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-04 um 09.29.56.jpg
Hits:	9
Größe:	30,8 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.09.2025, 08:36
Ich bin nicht so der Handy-Fan. Nervt eh schon, weil alle permanent drauf glotzen und ständig was aufpoppt, was dann ablenkt. Zusätzlich, ok.
Ich hätte gerne ein Display, wo ich sofort sehe, wenn was nicht stimmt und das auch noch funktioniert, wenn VE die App auf einmal nächstes Jahr nicht weiter entwickelt oder es auf einmal ein Kompatibilitätsproblem mit dem neuen Handy gibt.
Es gibt ja immerhin von VE den Batteriemonitor.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.09.2025, 08:37
Was auch immer das alle sein soll...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
[Frage] Alarmton bei Victron Shunt 500A abschalten Zippo Technik-Talk 4 25.07.2023 09:30
Batterieüberwachung mit Smart SHUNT...? Miniskipper Technik-Talk 62 17.07.2023 18:09
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 18:27
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
