Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 07.06.2023, 06:11
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von Davo Beitrag anzeigen
Sorry stimmt natürlich. Hätte nur das Bild vom gestrandeten Boot im Kopf.
ist ja aber auch vom Bild her ein ganz anderes Boot..
Alt 07.06.2023, 07:22
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Oldskipper,
mit deiner "Welle" könntest du Recht haben.
Dresden Pegel heute Morgen 132+38.
Gruß Manfred
Alt 07.06.2023, 08:13
Boot: Vetus Bellus 1200
16.516 Danke in 4.479 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Du bist ein Optimist, Oldskipper.
Bis die Tschechenwelle in Magdeburg ist, ist die Welle verdunstet.
Es reicht sicher nicht, dass er aufschwimmt. Aber man käme zumindest wieder ran um zu schleppen.
Ich habe das aber nicht im Blick. Vielleicht ist er ja schon weg.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.08.2023, 19:18
Das Boot liegt immer noch da rum. Hoch und trocken.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.11.2023, 23:47
Das war der aktuelle Stand am 19.11. Gestern wurde es wohl geborgen. Wer es geborgen hat weiß ich nicht. Ob es der Eigner war oder von Amts wegen ist nicht bekannt.
Aber wie es dahin gekommen ist, scheint mittlerweile klar zu sein. Eine fröhliche Männerunde am Herren, bzw Vatertag, mit ordentlich Dampf auf dem Kessel........
Warum das Boot nicht aufgeschwommen ist, lag wohl am Regenwasser.
Hits:	114
Größe:	69,7 KB
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.11.2023, 06:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Herrentag, Vatertag???Normal heißt das ja Himmelfahrt(Christi) und das ist dem letztem Bild nach für das Boot nahezu wahr geworden---leider.
Was da aus folgt ist die Forderung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Alkoholmissbrauch an christlichen Feiertagen.
Gruß Hein
Alt 24.11.2023, 06:58
Benutzerbild von Totti-Amun
13.496 Danke in 4.740 Beiträgen
Vatertag war doch schon im Mai. Oder gibt es mehrere?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.11.2023, 07:08
Totti
das Boot liegt ja auch schon ne Weile dort... der Anfang war ja am 03.06.... also nur zwei Wochen nach Christi Himmelfahrt... seitdem liegt das Boot..
Alt 24.11.2023, 07:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ein Boot, dass bei Regen voll läuft
Alt 24.11.2023, 07:49
die Unterflurkabine ist in der Regel Wasserdicht... und daher mit einer Bilgen pumpe ausgestattet.
ist die Batterie leer funktioniert die Bilgenpumpe nicht mehr und die Kabine füllt sich langsam...
Alt 24.11.2023, 08:06
Au mann, manche Leute kapiert man einfach nicht....
Warten, bis es nur noch Kernschrott ist.
Aber sieht man ja auch in vielen Häfen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.11.2023, 08:15
Mein Boot ist von oben dicht. Und die Kabine sowieso, ich schlafe doch net mit ner Pfütze unter mir im feuchten Verlies.
Und wenn´s mit nem Verdeck (Motorboot) ist.
Isch habe noch nie ne Bilgenpumpe gebraucht. Und wenn´s Boot monatelang über´n Herbst/Winter alleine war.
Und -bis auf wenige Ausnahmen- kenne ich das auch nur so.
Alt 24.11.2023, 08:18
Mein Boot ist von oben dicht. Und die Kabine sowieso, ich schlafe doch net mit ner Pfütze unter mir.
das Boot liegt seit Juni an der Stelle ..das Verdeck nicht mehr ganz ist ist zu sehen...das dort an einer Stelle mittlerweile Wasser eingedrungen ist ist daher zu vermuten... das das Wasser den Weg unter deck gefunden hat auch zu vermuten... das die Batterie nach so langer Zeit leer ist dürfte auch klar sein... vermutlich wurde nach der Strandung nicht mal der Kühlschrank abgeschaltet...
Alt 24.11.2023, 08:23
So viel, dass der Kahn bis zur Scheuerleiste (Deckskante) voll ist
Glaub ich net.
Ich würd da jetzt mal die Feuerwehr hinschicken. Mit Pumpen und was man so zur Bergung braucht.
Alt 24.11.2023, 08:25
Glaub ich net.
bei uns im Nachbarort stand eine Bayliner 2755 auf einem Trailer... da war nur die Vordere Lucke defekt... innerhalb von nur wenigen Tagen war die Kabine bis zur Oberkannte gefluttet....
Alt 24.11.2023, 08:27
Glaub ich net.
ich hoffe das die das Boot da jetzt wegbekommen.. das war ja während dem Niedrigwasser das Problem...
Alt 24.11.2023, 08:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Traurig ... war mal ein schönes Schiff.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.11.2023, 10:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Glaub ich net.
Reicht doch, wenns bis zum ersten geöffnetem Seeventil steht.
Gruß, Jörg!
Alt 24.11.2023, 10:33
Lesen hilft. Das Boot wurde geborgen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.11.2023, 11:12
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ich hab mal gehört, die hilft auch, wenn mal ne Welle überkommt
bis denn,
Uwe
Alt 24.11.2023, 11:18
bis denn,
Uwe
Schwimmen mußte können,
das hilft am Meisten.
Alt 24.11.2023, 11:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.242 Danke in 4.056 Beiträgen
Ich hatte die voriges Jahr gebraucht, nachdem ich achtern den Kugelfender vergessen hatte reinzunehmen
MfG* * * *Mario
Alt 24.11.2023, 12:56
Glaub ich net.
In Kombination mit der Schräglage hat es wohl gereicht. Der Kahn hat mehrmals etwas Wasser gesehen und sich dabei immer weiter eingespült, so dass er am Ende recht schräg lag. Vermutlich hat er sich zu spät aufgerichtet und ist zumindest teilweise dabei vollgelaufen. Über den Auspuff oder die Motorraumbelüftung zum Beispiel. Oder den Waschbeckenablauf.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 24.11.2023, 18:03
Das kann eher ne Erklärung sein
Alt 17.06.2024, 10:40
Hier mal ein Update.
Das Boot wurde Ende des Jahres vom WSA wegegräumt. Seit dem liegt es im Betriebshafen der WSA.
Bild im Anhang.
Offenbar wurde das Boot aufgegeben.
Hits:	218
Größe:	188,9 KB
sind euer.
Gorch Fock
boot auf ebay gefunden - taugt das was?? uncle_nemo Allgemeines zum Boot 44 16.05.2008 09:52
auf der Boot gefunden... vogtländer Allgemeines zum Boot 28 30.01.2008 14:07
Habe mein Boot gefunden nadja1979 Allgemeines zum Boot 6 20.03.2004 13:26
Interessantes Boot im ebay gefunden Martin K Kein Boot 19 30.01.2003 06:54
Ich habe mein neues Boot gefunden... Cyrus Allgemeines zum Boot 23 01.09.2002 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
