Alt 15.06.2024, 19:32
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.421 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard Getriebe - Schaltzug, ist das richtig rum eigebaut?
Hallo in die Runde,
heut mal wieder Öl, Wasser, etc. geschauht, dabei viel mir auf, dass der Bolzen von unten nach oben eingesteckt ist (also Kopf nach unten, Sicherungssplint nach oben).
Normal - oder hat sich das da der Vorbersitzer oder Service-Mensch einfach gemacht?
Kann so was passieren, wenn es falsch ist?
Hoffe man kann auf dem Bild erkennen worum es geht.
Gruß, Rainer
Hits:	55
Größe:	1,70 MB
Alt 15.06.2024, 21:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Versuche mal den Splint rein oder raus zu fummeln, wenn er unten ist. Fast unmöglich.
Kann so bleiben.
Gruß Joggel
Alt 16.06.2024, 04:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn der Splint aus VA ist, kann das so bleiben.
Bei einem Stahlsplint würde ich den gegen VA tauschen.
So kann kein Bolzen rausfallen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Simmerring wie rum richtig ??? Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 51 25.10.2013 23:15
Wie rum ist jetzt richtig ???? damir Motoren und Antriebstechnik 22 16.04.2012 15:27
Impeller richtig rum? stephan.ru Motoren und Antriebstechnik 9 04.04.2012 01:21
Wie Gaszug, Schaltzug, Seelen richtig schmieren? Brüno Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2009 23:00
Simmering richtig rum einbauen? ghaffy Technik-Talk 17 27.12.2008 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
