Alt 09.06.2024, 17:08
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard solarpanels austauschen
möchte meine Solarpanels gegen mehr Leistung austauschen,habe 24v
Batteriebänke 2 Stück a 2x 180Ah Batterien ,2 Victron MPPT 75/15
daran sollen nun Trinasolar Panels 435 Watt pro Bank eins ,
MPVoltage 43,6 v weitere Daten siehe Foto
hoffe auf aussagekräftige Antworten und das ich es so machen kann .
LG Manni
Hits:	28
Größe:	70,4 KB
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 09.06.2024, 17:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
Kannste so machen.
10A Strom> Regler kann 15 ab
44V Spannung > Regler kann 75 ab.
Alles gut und so kann der auch gut Regeln.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.06.2024, 06:47
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
283 Danke in 161 Beiträgen
Wie Gordon schon schrieb: geht so
meine Anmerkung sogar sehr gut. Es sind mehr als genug Reserven durch die Module da,
so dass auch bei bedeckten Himmel Strom erzeugt wird. Der Victron ist in der Lage bereits ab 5 Volt zu starten. Eines von den genannten Modulen kann bei Sonnenschein bis zu ca. 2,8Kwh pro Tag produzieren. Durch den Glasaufbau sind die auch sehr stabil. Solange da keiner drauf rumläuft solltest du lange Freude daran haben.
Alt 10.06.2024, 07:15
Da hast du was falsch verstanden. MPPT regelt ab 5V über Ladespannung d.h. bei 14V braucht es min. 19V ehe was passiert.
Deshalb sind 40V+ Module effizienter als 22V Module.
Das nur zur Information.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.06.2024, 08:49
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.324 Danke in 727 Beiträgen
Ihr habt aber schon gelesen daß das STC Werte sind? Üblicherweise rechnet man mit den NOCT Werten, nicht STC. NOCT bleiben noch 332 Watt übrig und das auch nur bei maximaler Sonne am 21.6. (maximal senkrecht in unseren Breiten)
Alt 10.06.2024, 08:56
Boot: Proficiat
Ja natürlich Vbat+ 5Volt ist Start und wenn er einmal läuft geht es runter bis Vbat+1 Volt.
Da der TS 24V Batterien verwendet erfolgt der Start noch später.
22 Voltmodule würde ich in dem Fall überhaupt nicht mehr empfehlen. Ohne Reihenschaltung tut sich da nichts.
In der GEBÄUDETECHNIK ist das noch viel krasser. (Da es Leute gibt, die darauf achten eine möglichst hohe Voltzahl zu erreichen um viele PV Paneele ranhängen zu können) Wenn man da einen ungeeigneten (Wechselrichter) nutzt, der erst bei zu hohen Strom den MPPT startet, kann man schwache Lichtausbeute überhaupt nicht mehr nutzen. .
Alt 10.06.2024, 09:17
Heron, bitte nicht wieder Strom und Spannung durcheinander werfen! Der "ungeeignete" Wechselrichter hat lediglich MPPTs die eine bestimmte MindestSPANNUNG zum Starten benötigen. Das hat mit dem STROM nichts zu tun.
Und ja, es ist immer besser eine möglichst hohe Stringspannung zu haben um die unvermeidlichen Verluste durch Spannungsabfall auf den Leitungen zum WR zu minimieren.
Alt 10.06.2024, 10:43
Boot: Proficiat
Jawohl Herr Oberlehrer.
Alt 10.06.2024, 11:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Wenn man mit den Nominalwerten die angegeben sind, geht sich das nicht aus!
Der Regler kann 15A, bei 435W und 24V sind es aber schon 18,13A
Entweder ein schwächeres Panel oder einen stärkeren Regler.
Alt 10.06.2024, 12:17
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
der Regler selbst geht nur bis 220W...(12V) oder 440(24V)
https://cdn-reichelt.de/documents/da...5_15_DB-DE.pdf
es ist aber kein Problem auch mehr Leistung anzuhängen wenn diese die Anderen Werte (Kurzschlusstrom und Max. Spannung nicht übresteigen) so habe ich eine 300W Solaranlage an meinem 75/15 ... da die Ausrichtung nicht optimal ist habe ich max. bisher 180W ertrag...
Geändert von billi (10.06.2024 um 12:22 Uhr)
Boot: Proficiat
Nur keine Panik. Der Vitron ist bis 440W zugelassen, bei 24V
Mal abgesehen, dass das Paneel den Wert von 435 Watt nur theoretisch erreicht. (Wie Thomas69) bereits geschrieben hat, drosselt der Vitron auch bei zu hoher Einspeisung.
Alt 10.06.2024, 12:29
Boot: SeaRay 290DA
im Datenblatt steht tatsächlich 440W am Regler selbst und das ist für mich ausschlaggebend steht 12/24V 15A und das sind nun mal nur 360W
Hits:	6
Größe:	41,3 KB
Alt 10.06.2024, 12:32
Anhang 1017446
Du verwechselst Ausgangsleistung mit Eingangsleistung...
Batterie 12V,/ 24V 15A ist die Ausgangsleistung...
Alt 10.06.2024, 12:33
Boot: SeaRay 290DA
nein Verwechsle ich nicht! der Schalttransistor kann 15A egal ob Eingang oder Ausgang, da er ein Serienschaltregler ist
Alt 10.06.2024, 12:38
genau... er kann aber am Eingang 75V... und 15 A....
der Ausgang zur Batterie begrenzt die Leistung zur Batterie das sind entweder 12V x15A (bzw. 14,4V) das sind 216 W (220W lt. Daten Blatt
oder 24V (28,8V) das sind 432W ( 440 Lt. Datenblatt)
Alt 10.06.2024, 12:47
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
moin,
ich habe die 100V / 15A Variante und betreibe den Regler mit 500Wp Modulen im 24v-System. . Das geht problemlos! Wie hier schon geschrieben wurde beziehen sich die 15A auf die Ausgangsleistung.
Detlef
Alt 10.06.2024, 12:54
Boot: SeaRay 290DA
er begrenzt auch bei 24V (28,8V) auf 15A, da der Transistor nicht mehr kann!!! und das sind dann 360W bei 24V die der Regler abgeben kann, kann logischerweise auch nicht mehr aufnehmen (Eingangsleistung = Ausgangsleistung - Verlustleistung (Wirkungsgrad)).
Wie geschrieben, der Leistungswert im Datenblatt ist falsch
ich habe 3 Stk. dieser Regler und habe schon alles getestet
Alt 10.06.2024, 12:58
24V x 15A = 360W
mit 24V ist die Batterie aber nicht voll... diese wird mit bis zu 28,8V geladen...
das sind dann
28,8V x 15A 432W
kann man auch schön in der DEMo sehen...
Hits:	11
Größe:	21,3 KB
Solarpanels - wo einspeisen Bavaria37 Technik-Talk 12 12.11.2018 11:24
Wo finde ich Infos über die Verschaltung von Solarpanels? User 40906 Technik-Talk 6 29.07.2017 17:10
Solarpanels für Motorboot lukas2017 Technik-Talk 19 27.03.2017 17:02
Ladestrom Solarpanels zu hoch Maasmann25 Technik-Talk 12 15.04.2015 11:56
Solara Solarpanels ugies Werbeforum 0 23.04.2013 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
