Alt 09.06.2024, 05:22
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Standard Lange Standzeit was beachten?
Guten morgen, nach 8 Jahren ohne Boot möchte ich mir wieder eins zulegen. Nun hab ich eins im Auge was seit 2019 Eingewintert in einer Garage steht. Auf was sollte ich alles achten? Ist ein VP 7.4GI mit SX Antrieb. Hab so ein bisschen Angst das es sich kaputt gestanden hat.
Boot ist Baujahr 2001, war nie ein Wasserlieger, wurde nur 1x Jahr für 14 Tage im Urlaub genutzt.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Geändert von TDingsda (09.06.2024 um 05:28 Uhr)
Alt 09.06.2024, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.215 Danke in 2.858 Beiträgen
Hallo ____________,
als erstes würde ich schauen ob sich der Motor drehen lässt. (von Hand / Anlasser)
wenn der Motor fest ist kannst hier gleich aufhören...
ansonsten:
  1. Motor zum Laufen bringen
  2. auf Frostschäden überprüfen
  3. Probefahrt machen
Werner
Alt 09.06.2024, 09:24
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.218 Danke in 391 Beiträgen
Punkt 0.5 Motoröl wechseln
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 09.06.2024, 17:47
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.333 Danke in 580 Beiträgen
Auf keinen Fall einfach losfahren.
Ich würde auf jeden Fall das Öl im Antrieb checken (Wasser? Abrieb?) und den Impeller der Seewasserpumpe wechseln, der dürfte nach 5 Jahren steinhart sein. Benzinfilter auf Wasser prüfen, falls einer mit Schauglas.
Der Motor kann sicher auch nen Ölwechsel vertragen. Zündkerzen prüfen, wenn rostig, obacht. Und den Motor beim ersten durchorgeln ohne Zündung laufen lassen (Kabel von Zündspule zum Verteiler abziehen), damit erstmal was Öl an alle neuralgischen Punkte kommt, bevor der Motor losläuft.
5 Jahre altes Benzin ist auch nicht so der Knaller, entweder absaugen und begutachten oder, wenn der Tank nicht zu voll ist, die alte Miege per nachtanken verdünnen.
Und kläre vor der Besichtigung, dass du ne Probefahrt machen willst oder zumindest den Motor an Spülohren laufen sehen willst. Wenn der Besitzer ablehnt, fürs erste Gebot nen neuen Motor vom Preis abziehen…
bis denn,
Uwe
Alt 09.06.2024, 18:10
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
830 Danke in 385 Beiträgen
Alle haben recht !
Es gilt die Reihenfolge: zuerst schauen , drehen und dann..............
PS: Traue niemanden
Harry
Alt 10.06.2024, 02:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.577 Danke in 2.485 Beiträgen
Wenn der Tank nicht vollkommen entleert oder voll war, ist jede Menge Wasser darin (sog. Tankatmung durch Luftdruck- und -temperaturunterschiede).
Komplett abpumpen und neu füllen!
Erspart Dir größere Probleme in Fahrt sowie Korrosion in Einspritz- oder Vergaseranlage.
Zum Durchdrehen KEINESFALLS DIE ZÜNDKABEL VON DER ZÜNDSPULE ABZIEHEN SONDERN DEREN SPANNUNGSVERSORGUNG UNTERBRECHEN!
Sonst kann die Spule durch interne Durchschläge beschädigt werden. Alternative Erdung der Zündleitung gegen Masse.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2024, 06:42
Benutzerbild von Giligan
25.107 Danke in 9.733 Beiträgen
Kommt auf den Motor an, bei einem dicken IB würde ich gleich wieder gehen, einen sorgfältig eingemotteten kleinen Einzylinder würde ich eher trauen und mit Wasseranschluss laufen lassen.
Wenn der innen hin ist, ist er halt hin, alternative wäre das Ding vor dem ersten Drehversuch gleich zu zerlegen.
Wenn ich lese, "Motor dreht", dann ist die Sache eh gelaufen und der Dreck verteilt.
Willy
Alt 10.06.2024, 08:53
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.540 Danke in 855 Beiträgen
Also so dramatisch wie meine Vorredner sehe ich das Ganze nicht.
Gerade beim Boot kommt es immer wieder zu Situationen wo das Boot nicht genutzt werden kann. Wir reden hier ja nicht von 20 Jahren.
Wenn es 2019 eingewintert wurde stand es im Prinzip 2020, 2021, 2022 und 2023. Das sind 4 Jahre.
Schaue dir das Boot in Ruhe an, lasse dir vorab aktuelle Bilder zuschicken und dann mache dir selbst ein Bild von dem guten Stück.
Unser Boot steht auch mehr als es fährt und es ist alles iO.
Olli
Geändert von Miracle Man (11.06.2024 um 07:24 Uhr)
Alt 10.06.2024, 09:47
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
585 Danke in 153 Beiträgen
Wenn es 2019 eingewintert wurde stand es im Prinzip 2020, 2021 und 2023. Das sind 3 Jahre.
Ich sehe durch die Standzeit auch nicht das große Problem, aber ist 2022 ausgefallen?
Gruß Björn
Alt 10.06.2024, 17:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
Und ich zähle 5 Winter
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 10.06.2024, 19:20
Boot: sold
23.464 Danke in 7.434 Beiträgen
Mein letztes Boot stand ca 6 Jahre mit halbvollen Tanks.
Die dann eingesetzten Motoren haben den alten Sprit dann genussvoll verarbeitet.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 10.06.2024, 19:33
Was hattest Du für nen Sprit drin?
Alkoholanteil?
Stabilisator beigemischt?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.06.2024, 19:58
Boot: sold
Ganz normales Super und kein Stabi.
Alt 10.06.2024, 20:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Persönlich würde ich, mit Einverständnis des Besitzers, alle Zündkerzen raus drehen.
In die Kerzenlöcher reichlich "Fogging oil" einsprühen.
Den Motor von Hand mehrfach durchdrehen.
Zündkerzen wieder rein.
Das Motoröl ablassen und neu auffüllen inkl. Ölfilter neu.
Den Vergaser und die Zuleitungen entleeren und mit neuem Kraftstoff , evtl. aus einem Kanister, befüllen.
Wasseranschluss per "Kopfhörer" herstellen.
Zündung ein und starten und schauen was der Motor sagt.
Grüße aus OWL
btw.: war die Kurzfassung. Ihr wisst, was gemeint ist.
Alt 10.06.2024, 20:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Hi
Grüße aus OWL
Wenn das dann alles gemacht hast, verkauft er dir das Boot nicht mehr.
Alt 10.06.2024, 20:34
Hi Klaus
Hast natürlich Recht.
Natürlich sollten alle diese Maßnahmen auf Kosten und Risiko des Verkäufers gehen.
Habe beschrieben, wie ich mit so einem Motor in der 1. Phase umgehen würde..
Wenn der Verkäufer das nicht möchte?
Ist OK. War's dann.
Geht ja nicht nur um ne Schachtel Kippen.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (10.06.2024 um 20:41 Uhr)
Alt 10.06.2024, 21:28
Hallo TDingsda,
wie ist denn der Stand der Dinge??
läuft der Motor mittlerweile...
Werner
Alt 11.06.2024, 07:24
Habe meinen Fehler oben korrigiert.
Ändert aber nichts an meiner Meinung zu dem Thema.
Olli
Alt 11.06.2024, 13:37
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
356 Danke in 160 Beiträgen
Mal zur Info unsere Erfahrung aus dem Autobereich: Uns ist vor 2 Jahren ein VW-Bus zugelaufen, der hatte auch 4 oder sogar 5 Jahre gestanden und ich war der Bedenkenträger: erstmal alle Dieselleitungen spülen, Diesel austauschen, ebenso Einspritzdüsen reinigen, Motor vorsichtig per Hand durchdrehen und dann weiter sehen. Meine Frau setzt sich rein, dreht den Schlüssel und Kiste läuft bei der 2. Umdrehung .... konnten jetzt auch 2 Jahre und ca. 40.000 km später keine Beeinträchtigung des Motors feststellen ...
Beste Grüße
Dieter
Alt 12.06.2024, 09:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und ich hatte:
Nen Austin Healey 3000, der 10 Jahre gestanden ist. Der brauchte tatsächlich ne intensive Startpilot Kur zum ersten Mal starten.
Nen Porsche 911, auch 10 Jahre gestanden, feuchte Garage, total verschimmeltes Leder...., sprang an auf den ersten Schlüsseldreh. Wie gestern ausgemacht.
Mercedes Bootslaster Diesel vom Schwiegervater, Schwager wollte den schon fast entsorgen "der läuft nie mehr". Dasselbe. Batterie ran und rumms, war der da.
Motorboot Glastron, mit Merc., keine Ahnung wie lange gestanden, aber muss ewig gewesen sein. Auch erschütternd, wie der Motor erstmal klaglos angesprungen ist.........
Logisch, danach Öl gewechselt usw. Aber vorher hätte das ja keinen Sinn gemacht, wenn die Karre gar nimmer gelaufen wäre.
Alle haben danach ihren Restsprit klaglos ausgesoffen (bzw. einfach dann etwas drübergeduscht an der Tanke).
Ich würde da Spülohren ranmachen, geladene Batterie rein und mal den Schlüssel drehen.....
Bertriebsstoffe, Filter usw. später wechseln, wenn die Kiste läuft. Und dann wird´s sich´s zeigen im Betrieb, was verreckt.
Was man tun könnte, wäre mit dem Endoskop mal vorher in die Zylinder schauen, für´s gröbste (Rost oder sowas).
Geändert von Fraenkie (12.06.2024 um 09:34 Uhr)
Alt 16.06.2024, 09:01
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo TDingsda,
Sorry für die Späte Antwort!
Ich das Boot nicht genommen, erster Grund die Lange Standzeit ( steht auch schon eeeewig zum Verkauf) und zweitens der 7.4L auf ein 22 FT Boot ist mir einfach zu viel!
Aufjedenfall danke für eure vielen Antworten
Lange Standzeit creator78 Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2023 20:23
Mercruiser V8 wird heiß lange Standzeit monette999 Motoren und Antriebstechnik 12 23.05.2015 10:15
Evinrude 115 V4 VRO, lange Standzeit, was muss ich tun nd500 Motoren und Antriebstechnik 37 30.03.2015 20:21
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
