Alt 06.06.2024, 09:18
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Batterien im Winterlager, wie damit umgehen?
wie macht ihr das im Aussen-Winterlager mit den Batterien?
Sollen sie abgeklemmt werden oder mit Erhaltungsstrom geladen werden?
Ich habe in meiner Merry Fischer 3 Batterien, 2 Batterien (3Jahre alt) haben im vergangenen Winter den Geist aufgegeben.
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Alt 06.06.2024, 09:26
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
je nach Winter Lagerort entweder ausbauen und in den Keller legen, gar nichts machen (Batteriehaputschalter aus) , oder Erhaltungsladung....
wenn man nicht weit zum Boot hat kann man ja ab und zu nach den Batterien schauen... ist ja keine Raketenwissenschaft.. (Voltmeter sollte ja im Boot verbaut sein)...
dann bei bedarf einfach mal das Ladegerät einschalten...
Verbruacher sollten konsequent abgeschaltet sein... kann man ja auch kontrollieren
abklemmen kann man auch die Selbstentladung sollte nicht so groß sein das was passiert...
eventuell kann man auch mit einer kleinen Solaranlage die Batterie laden dann aht man gar keine Bauchschmerzen
Alt 06.06.2024, 09:29
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Ich bau bei allen Fahrzeugen, welche im Winter stillgelegt werden die Batterien aus und stell die in den Keller.
Batterien mögen keinen Frost, wenn sie nicht regelmäßg geladen werden.
Ich fahr seit Jahrzehnten gut damit. Die Batterie von meinem Traktor hat 17 Jahre gehalten, bevor sie den Geist aufgab.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 06.06.2024, 10:17
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Seit über 30 Jahren mache ich im Winter garnichts mit den Batterien. Ich lade allerdings die Batterien vor dem "Winterschlaf" voll und klemme den Minus ab.
Alt 06.06.2024, 10:26
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
Bei meiner MF war das Boot zwar im Innenlager, dieses war aber eiskalt.
Batterien waren abgeklemmt und wurden vom Betreiber des Winterlagers alle paar Wochen ans Ladegerät gehängt (kostet natürlich der Service).
Die vom Bugstrahler habe ich nach Hause mitgenommen und im Keller immer wieder selbst ans eigene Ladegerät gehängt.
Alt 06.06.2024, 12:30
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
484 Danke in 199 Beiträgen
man muss zwischen Bleibatterien und LiFepo4 differenzieren:
Bleibatterien: vollladen, abklemmen fertig
LiFepo4: zwischen 50 und 70 % geladen, abklemmen und fertig
Gruß Schmitti
Alt 06.06.2024, 12:50
Hat man für solche Arbeiten kein Personal?
Naja, ich fahre auch den Winter über Boot, ich habe mich da noch nie drum kümmern müssen
Im alten Boot waren 2 x70 ah verbaut, die liefen beim Verkauf nach 8 Jahren noch ohne Probleme und wurden zwischenzeitlich noch nie geladen
Aktuell habe ich eine 60 ah verbaut, die macht jetzt 4 Jahre was sie soll und das auch wenn man aufgrund von Hochwasser im Winter mal 10 oder 14 Tage nicht rausfahren kann
Alt 06.06.2024, 12:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.390 Beiträgen
Bleibatterien: Volladen und Hauptschalter ausschalten. Wenn ich im Winterhalbjahr mal was am Boot zu Fummeln habe, lade ich 1 - 2 mal nach.
Gerhard
Alt 06.06.2024, 13:05
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
in zig millionen Fahrzeugen....Pkw, Lkw, Baumaschienen, Traktoren, und und und
bleiben die Batterien auch im Winter drin, niemand Baut die jede Nacht aus )
das können die ab....Entladen sollten sie aber nicht sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.06.2024, 13:21
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Ich mache es wie bei meinen Oldies: einfach abstellen. Ab und an die Spanning messen.
Bei den Lifepo mache überhaupt gar nichts, die PV bleibt ja dran und den Rest regeln die alleine. Bin allerdings Wasserlieger und auch im Winter mal am Boot.
Die Lebensdauer von Bleibatterien hat meiner Erfahrung nach nur wenig bis gar nichts mit der Behandlung zu tun (von Unterspannung mal abgesehen). Ich hatte welche, die hielten 12 Jahre, und die gleiche danach war nach 3 Jahren platt bei identischer Nutzung. Ich glaube, dass die Qualität der Fertigung und Kontrolle einfach nachgelassen hat und die Serienstreuung einfach größer geworden ist. Mal haste Glück, mal haste Pech, mal haste Ghandi.
Alt 06.06.2024, 13:32
Das diese Bleibatterien mal 2-3 Jahre hielten und mal 10 Jahre war vor 55-60 Jahren auch schon so. Ich glaube das die Batterien weder besser noch schlechter geworden sind.
Wenn ich mir dieses Theater mit den "neumodernen" Batterien anhöre und anschaue muß ich ganz ehrlich sagen/denken das die Bleibatterien, vielleicht auch noch die AGM/Gel immer noch vorne sind, auch wenn die anderen leichter und angeblich auch leistungsfähiger sein sollen. Dann kocht man seinen Kaffee halt mit nem Spirituskocher und nicht mit nem Wechselrichter.
Geändert von uli07 (06.06.2024 um 13:37 Uhr)
Alt 06.06.2024, 13:35
Ja, ab und an, aber da waren vornehmlich die Billig-Batterien von betroffen. Die Qualitätshersteller waren darin deutlich besser. Heute kann ich keinen Unterschied mehr sehen (sowas wie Optima mal abgesehen, die kenne ich aber nicht aus der Praxis)
Alt 06.06.2024, 14:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.417 Danke in 4.106 Beiträgen
Man bedenke auch, die Qualität von Batterien, die an Fahrzeughersteller geliefert wird zur Erstausstattung, ist eine andere, als die Qualität, die man nachkauft. Selbst beim Premiumdealer!
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2024, 15:32
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Hauptschalter aus. Klemme Ladegerät an und 5 Monate später wieder ab. Das wars.
Gruss Ingo
Alt 06.06.2024, 15:57
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Alles bleibt angeklemmt, wie im Sommer auch. Der Hauptschalter ist aus, Verbraucher sind im Winter nicht an. Zur Erhaltungsladung ist ein Solarpanel über der Plane.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 06.06.2024, 16:44
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
Mein Boot hängt Sommer und Winter immer am Netz, einzige Ausnahme beim Ablegen vom Steg ziehe ich das Netzkabel
Übern Winter steht das Boot in beheizter Garage, also kein Frost oder so…
Hab eine Banner AGM 110 AH verbaut und ein Victron Einbauladegerät sowie ein Victron Solarregler montiert, alles funktioniert perfekt seit Jahren
Auch läuft meine Kompressorkühlbox im Boot das ganze Jahr über.
Hits:	15
Größe:	31,1 KB
ID:	1017131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	48,7 KB
Alt 06.06.2024, 16:48
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
....beim Ablegen vom Steg ziehe ich das Netzkabel...
Interessant
Nachtrag:
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2024, 16:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich habe meine 8 Batterien Paralel geklemmt und im Haus stehen ein Solarpanel von 200 Watt und ein Regler halten die Batterie dann im Winter über Frisch seit 3 Jahren nun ohne Probleme. Ich bin in Norwegen da sind dann schon mal Temperaturen von - 15 Grad im Unbewohnten Haus. Auch ist die Sonne im Winter so gut wie nie zu sehen. Im Frühjahr MAi wenn ich komme haben alle Batterien um die 13,6 Volt und sind sofort einbaufertig.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.06.2024, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Die Hauptschalter werden abgeschaltet. Wie wir es immer machen, wenn wir das Boot für länger verlassen.
1x - 2x im Winter besuchen wir das Boot und schalten dann auch die Ladegeräte für 2-4 Std. ein.
Die 4x 200er Akkus 12V-seitig haben 10J. mitgespielt. Mit einer ca. 2 jährigen "Ruhephase" mit 0 V.
Da hatten wir das Boot noch nicht.
Die beiden 12V 200er Akkus auf der 24V Seite gehen jetzt ins 12.Jahr.
Bisher kein Leistungsverlust bemerkbar.
Schau`n wir mal wie lange das noch geht.
Grüße aus OWL
Alt 06.06.2024, 18:56
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
120 Danke in 60 Beiträgen
Genau so.
Moderne Batterien haben eine Selbstentladungsrate von ca. 0,1% pro Monat. Vollgeladen sind sie extrem frostfest, und bei tiefen Temperaturen ist die Selbstentladung noch niedriger. Abgeklemmt können sie so locker das Winterhalbjahr ohne Beachtung überstehen.
Alt 06.06.2024, 19:27
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Wie viele vor mir auch : im November noch 1 Woche (ohne Stromerzeugung da Segelboot) NonStop an Bord, dann 1 1/2h Motorfahrt + kranen + Hauptschalter AUS. Im Frühjahr kranen, EIN, in den Stand fahren. Die '23 gestorbene Banner Bleibatterie war 12 Jahre alt, jetzt habe ich erstmals eine AGM für "Doppelnutzung" => mal sehen
Grüße, Reinhard
Alt 07.06.2024, 04:38
Interessant
Nachtrag:
Bin aber auch schon mal losgefahren mit angestecktem Netzkabel, zum Glück war das Kabel lang genug
Alt 07.06.2024, 07:30
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Die meisten machen es richtig: im Winter (für die Zeit 6 Monate) ausbauen, trocken lagern und alle 2 bis 3 Monate laden.Von Ladungeserhaltung halte ich nichts.
interessant auch: viele fahren noch Bleiakkus--ich auch.Ich halte die belastbarer und sicherer. Man hört und liest oft/gelegentlich vom schnellen Tod der modernen lipo .
Auch interessant: Bauhaus Marine Batterien lebten keine 3 Jahre bis ich durch googeln heraus fand das die angebliche Versorger-Batterie eine Starter Batterie war. meine Batterien werden zum Versorgen gebraucht.
Jetzt wieder eine Varta AGM seit 3 Jahren und gut ist.Batterien wechsel ich alle 5 Jahre denn ich kann keine Überraschungen gebrauchen wenn ich fern der Zivilation in einer Bucht übernachte .Aber auch dafür habe ich vorgesorgt : mit einem guten "Startaffen"kann ich überall den Motor starten.
Erklärung: nicht jeder fährt ne Yacht, Segelboot oder Wohnboot. Mein Trailerboot wird jeden Winter ausgeräumt ,einfach um empfindliche Teile wie Polster, WAEKO, elekt.Pumpe zu trocknen und im Boot gegen Schimmel anzukämpfen. Viele schimpfen dass eine Bravo Pumpe schnell kaputtgeht. Feuchtigkeit ist Grund dafür.Auch die Batterie wird abgestaubt.Die anderen Boots Typen können das vielleicht gar nicht. Hier ist es richtig die Batterie ab zuklemmen und gelegentlich zu laden.
Harry
Geändert von Jollysti (07.06.2024 um 07:43 Uhr)
Alt 07.06.2024, 07:58
Boot: Nidelv 26
Wenn ich mir die bisherigen Beiträge durchlese, machen es die allermeisten nach Deiner Meinung falsch und lassen die Batterien eingebaut.
Gerhard
Alt 07.06.2024, 09:03
Die meisten machen es richtig: im Winter (für die Zeit 6 Monate) ausbauen, .....................
Falsch ist schon mal 6 Monate im Jahr kein Boot zu fahren
Fehlausrichtung Stevenrohr - welche Wellendichtung kann damit umgehen? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 11 20.10.2022 20:41
Fishfinder "Humminbird" - kann nicht damit umgehen PS-skipper Allgemeines zum Boot 6 23.08.2005 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
