Alt 13.05.2024, 09:11
Luninator Luninator ist offline
Standard Schutzmatten in der Boothütte an Beton kleben (Unterwasser)
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine kleine Bootshütte an einem bayerischen See, letztes Jahr im Herbst ist im Sturm mein Atlanta Kolibri leider in der Hütte unrettbar beschädigt worden (Rumpf in mehrere Teile gebrochen). Ich bin jetzt an einem Ersatz dran - einem Hobie Bravo. Die Hütte ist klein, bzw schmal, der Bravo perfekt ;)
Bei der Gelegenheit werde ich auch einiges an der Bootshütte reparieren, die einst mein Großvater zuletzt hergerichtet hatte. Die Seitenwände im Sockelbereich, bzw wo das Boot Kontakt hat, sind aus Beton - mein Großvater hatte als Schutz kleine Schnürchen mit abgeschnittenen Gartenschlauchstückchen hingehängt. Das ist weder schön, noch effektiv, zudem sind die Dinger auch mittlerweile fast alle verloren gegangen. Für richtige Fender ist leider kein Platz. Mein Plan ist es, Schutzmatten, wie man sie in der Garage zum Schutz der Autotüren kennt, an die Wände zu montieren.
Gibt es Klebstoffe, die solche Schaumstoffmatten auch unter Wasser gut an der Betonwand halten? Bohren und Schrauben kann ich ja auch nur Überwasser... oder gibt es da einen Trick?
Alt 13.05.2024, 09:45
Benutzerbild von Fronmobil
Fronmobil Fronmobil ist gerade online
60.605 Danke in 9.969 Beiträgen
Moin Luninator und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 13.05.2024, 10:02
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo, es gibt Kleber den man Unterwasser nehmen kann. Ob der sich allerdings mit Schaumstoff verträgt ist zweifelhaft, da das 2 Komponentenkleber sind.
Eine Möglichkeit wäre zB eine dünne Aluplatte bekleben und diese dann Überwasser anschrauben.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.05.2024, 10:11
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Dann brauchste aber nen wasserdichten Schrauber.
Alt 13.05.2024, 10:14
Du kennst den Unterschied zwischen ÜBER und UNTER 🤔
Gruß Jürgen
Alt 13.05.2024, 11:04
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
und erst einmal herzlich Willkommen.
Nun kennen wir nicht die Bedingungen bei Dir vor Ort und auch nicht das Budget, welches Du für diese Einrichtung investieren möchtest.
Daher nur die Frage:
Wären sogenannte "Stegfender" vielleicht eine Alternative?
Die gibt es ja schon in verschiedenen Varianten fertig zu kaufen, auch mit der Option, diese über Wasser zu befestigen. Darüber hinaus der Vorteil, dass man nicht mit Kleber experimentieren oder sonst irgendwie basteln muss.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 13.05.2024, 11:42
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Mit einem Druckluft Schrauber geht es auch Unterwasser
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.05.2024, 14:42
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
wenn Ihr da so Starken Wellengang habt das es eine Atlanta Kolibri in mehrere Teile zerlegt.....wird Schaumstoff garnichts schützen.
minimum wäre Gummi...am besten mit Luft drin...wie bei Fender )
wie siehts denn mit Platz nach Oben aus ? Ich meine für einen Bootslift.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.05.2024, 18:52
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Es gibt Aquarien-Silikon Kleber den man Unterwasser verwenden kann
Love me Fender
Alt 13.05.2024, 22:02
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
763 Danke in 322 Beiträgen
An Stegfender hatte ich auch gerade gedacht. Aber wir kennen die genauen Bedingungen nicht.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 13.05.2024, 22:14
Benutzerbild von Federball
5.274 Danke in 3.015 Beiträgen
Eine Neuentwicklung ist für Über + Unterwasser verwendbar !! Neu bezogen auf die Menschheitsgeschichte
Grüße, Reinhard
Hits:	7
Größe:	12,1 KB
Alt 13.05.2024, 22:32
Bevor was geschraubt werden kann, muss erstmal ein Loch rein. Man frage den Gockel nach Brustleier Bohrer.
Gruß Torsten
Alt 13.05.2024, 23:55
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Schallschutzmatten aus Gummigranulat. Die gibt es als Unterlagen für Waschmaschinen und Trockner im Baumarkt und im Internet in unterschiedlichen Größen und Dicken.
Über der Wasserlinie an den Beton dübeln und dann ins Wasser hängen lassen.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.05.2024, 22:25
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ähhm, wozu braucht man Fender oder ähnlichen Schutz unter Wasser? Ich kenn das nur in Höhe etwas über der Wasserlinie, da hat doch auch fast jedes Boot die größte Breite oder?
Alt 15.05.2024, 02:44
Sehr richtig Markus! Aber wir wissen ja immer noch nicht, wie diese Boothütte wirklich aussieht. Vielleicht gibt es ja unter der Wasseroberfläche Dinge, die man abpolstern muss...
Gruß Torsten
Alt 02.06.2024, 20:22
Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich war im Urlaub und konnte leider nicht direkt antworten.
Ich hab leider aktuell kein Bild zur Hand, aber die Bootshütte ist eigentlich ganz leicht beschrieben: Die Hütte hat ein Betonfundament, ein Teil ist "Badehütte" ein Teil "Bootshütte". Bei der Bootshütte ist das Fundament U-förmig, also das Boot schiebt man zwischen zwei Betonwänden rein. Dann mache ich an Bug und Heck eine Seilwinde fest, ziehe das Boot ca. 1m nach oben aus dem Wasser, schiebe Stützbalken unter und lasse es wieder auf diese ab.
Das Boot lagert dann auf diesen Stützbalken. Der Kolibri lag so viele viele Jahre in der Hütte, mein Großvater hatte ihn damals neu gekauft. Es war das erste mal, dass das Wasser so hoch war, bzw. der Sturm die Stützbalken unter dem Boot weggezogen hat. Da es an den losen Seilen der Seilwinden noch befestigt war, ist an diesen Stellen dann das Boot gebrochen. Hätte ich es von den Seilwinden gelöst, wäre es vermutlich nicht ganz zerstört worden...
Jetzt zu meinem Plan: Das "U" zwischen den Betonwänden ist nur ca. 25cm breiter als das neue Boot. Daher möchte ich an den Seiten einen Schutz anbringen, damit beim Reinziehen das Boot bei Wandkontakt nicht zerkratzt.
Fender sind leider zu dick. Mein Großvater hatte abgeschnittene Gartenschlauchstückchen als Mini-Fender verwendet, aber die sind auch immer sehr gerne genau an der Stelle wo es zu einem Kontakt kam, dann gerade in diesem Moment auf die Seite geschwommen ;)
Der Wasserstand schwankt normalerweise maximal um ca. 10cm. Daher dachte ich an ca. 20cm breite Schaumstoffstreifen, die ich über die komplette Länge angebracht hätte.
edit:
- Schutzmatten von Waschmaschine könnte funktionieren, wäre vermutlich nur teuer über die Länge ;)
- Schaumstoff auf eine Trägerplatte kleben und dann mit "Unterwasser-Kleber" an die Wand kleben ist auch ne gute Idee. Zum Verständnis: Ich will es genau auf Wasserhöhe kleben, so dass es +/- 10cm Wasserhöhe klebt
- Das Boot das da jetzt reinkommen soll ist ein Hobie Bravo, Katamaran mit Festrumpf. Der ist auf Wasserhöhe quasi genauso breit wie knapp drüber.
Alt 03.06.2024, 10:39
Kauf dir Gummimatten, Silikonmatten....... und hänge die wie Fender (aber über die gesammte Bootslänge) auf dein Boot.
Das Material aus dem Bauhaus.......
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.06.2024, 14:12
Oder als Alternative Stützbalken wie gehabt aber mit Schraubzwingen fixieren.....
Liebe Grüße
Willi
Alt 04.06.2024, 14:50
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Das Geheimis heißt Yogamatten In die obere Kannte ein paar Löcher machen, ein Tampen mehrfach durchfädeln und da befestigen wo die Schläuche befestigt waren..
sowas
https://www.teamsportbedarf.de/fussb...gaApRxEALw_wcB
Alt 05.06.2024, 18:34
Benutzerbild von D.M.S.
D.M.S. D.M.S. ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH5737
46 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, die Schutzmatten gibt es auch als Bauschutzmatten in groß. Kosten dann auch nicht so viel.
Alt 05.06.2024, 18:36
Moin D.M.S. und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schau dich gerne im Forum um, bring dich genau so mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir auch bei einer Frage gerne geholfen.
Klaus, Moderator
Alt 05.06.2024, 21:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Sika, Tikal und auch Pantera-also MS-Polymer binden alle unter Wasser ab, brauchen sogar die -feuchtigkeit...
Nelson Mandela
Alt 05.06.2024, 21:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Irgendwie soll es doch einfach sein.
Evt kannst du Moped Reifen über Wasser befestigen, die sinken doch im Wasser ein und gibt es in jeder Grösse
Alt 06.06.2024, 08:03
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Wenn das nur als Anprall Schutz gedacht sein soll, würde sich auch Holz anbieten.
Alternativ PVC Matten (v. Förderbänder) (PaidLink)hinhängen.
Yogamatten sind zu weich. Die sind blitzschnell durchgescheuert.
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2024, 09:26
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...hallo kommt mir gerade nur spontan in den Sinn:
wie wäre es mit 4-6 Schubkarrenrädern, die man leicht ins "U" überstehend waagrecht auf dem Boden montiert? Die würden sich beim Reinziehen des Bootes noch relativ reibungslos mitdrehen.
Alternativ würden mglw. auch andere (Gummi-)räder gehen.
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
Beton als Balast in der Bilge in-waterde Restaurationen 2 19.06.2008 15:32
Beton als Balast in der Bilge in-waterde Werbeforum 3 18.06.2008 15:39
Beton trocknen...wie lange? Giligan Kein Boot 6 26.04.2008 15:00
( Beton ?) - Bau Frage Liebertee Kein Boot 32 02.04.2008 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
