Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 03.06.2024, 07:35
Redzo Redzo ist offline
Boot: Four Winns 238, 4,3GL
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GL 2800rpm max Drehzahl
Hallo an alle ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Redzo, ich bin 33 Jahre jung und besitze eine Four Winns 238 mit einem Volvo Penta 4.3GL denn ich letztes Jahr zum teil überholt habe. Nun habe ich das Problem dass der Motor nicht über 2800 dreht, Kompression ist zwischen 9,5 und 10,5. Ich habe auch das Problem gehabt dass Wasser in denn Motor gekommen ist ca 1L (hat zum glück keinen schaden angerichtet) habe es durch zu niedrigen Öldruck bemerkt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bin für jeden Rat sehr dankbar
Liebe grüße an alle
Alt 03.06.2024, 08:14
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Redzo,
das kann mehrere Ursachen haben...
Propeller (Steigung zu groß)
Motor läuft nicht auf alle Zylinder
Boot überladen
die Motorisierung ist eh an der untersten Grenze.?.?
aus der Ferne schwer zu sagen...
bleibt noch die Frage wie das Wasser in den Motor gekommen ist.?.?
die Ursache sollte sofort geklärt werden, denn ohne dass ein Fehler vorliegt, kommt kein Wasser in den Motor.
Werner
Geändert von turbopapst (03.06.2024 um 09:56 Uhr)
Alt 03.06.2024, 09:45
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
113 Danke in 77 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hast du die Ursache für das Wasser beheben können? Was für einen Propeller fährst du denn?
Alt 03.06.2024, 13:22
Hallo Werner,
Ja Motor läuft auf allen Zylindern und er läuft auch sehr schön. Wasser ist mir bei der Dichtung von der Ansaugspinne reingekommen. Dichtung hab ich erst bestellt und werde sie erneuern. Ich weiß der motor ist nicht der stärkste, sollte aber trotzdem mehr als 2800 drehen. Überladen bin ich auch nicht.
Alt 03.06.2024, 13:31
Hmm..weiss leider nicht welcher Propeller drauf ist..
Alt 03.06.2024, 13:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...hat er in deinem Besitz je mehr als 2800 gedreht??
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.06.2024, 14:08
Hi Raili, ja gute frage..eig. nicht, hab das Boot mit letztes Jahr mit Lagerschaden an der Ausgleichswelle gekauft. Habe dann alles repariert und jetzt ins Wasser gelassen und gemerkt das er nicht über 2800 dreht.
Alt 03.06.2024, 14:54
...dann gibt es eh nur 2 Antworten: entweder fehlt dem Motor Leistung oder er bringt sie nicht ins Wasser, weil der Prop nicht passt oder das Getriebe was hat......
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.06.2024, 15:06
Propeller abbauen und nach der Größe schauen.
sonst kommen wir nicht weiter...
immer mit der "einfachsten Möglichkeit" anfangen.
Werner
Alt 03.06.2024, 15:55
Ok, komme am Wochenende wieder zum Boot und dann werd ich schauen.. aber meint ihr das der Propeller so einen großen unterschied machen kann?
Alt 03.06.2024, 16:34
Hallo Redzo,
stell dir die Steigung des Propellers mit dem Getriebe vom Auto vor...
kannst du mit der schwächsten Motorisierung im 5. Gang losfahren????
und wie schon gesagt, wir müssen den Fehler ausschließen und irgendwo anfangen...
Werner
Alt 03.06.2024, 16:40
wurde evtl. etwas am Antrieb gemacht????
Werner
Alt 03.06.2024, 17:43
Hmmm..ok verstehe..nein beim Antrieb wurde nichts gemacht..
Alt 03.06.2024, 18:21
dann wurde (wahrscheinlich) auch der Propeller nicht verändert.?.?
frag doch mal den Vorbesitzer wie und mit welchem Propeller das Boot vor dem Verkauf gelaufen ist.
Werner
Alt 03.06.2024, 18:23
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
721 Danke in 372 Beiträgen
Hallo redzo,
Manni meint, das veleicht mal ein Antrieb mit der falschen Untersetzung montiert wurde.
Dadurch das du den Dampfer deft. Erworben hast ,kannst du natürlich nicht wissen wie er mal lief.
Also Infos sammeln und liefern.
Motorsern. Antriebsern. Propellergrösse. Usw.
Am Besten noch Bilder von den Teilen, dann haben wir eine Base mit der man was anfangen kann.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 03.06.2024, 18:25
Sorry ich meine Werner ;0)
volle Fahrt vorraus
Alt 03.06.2024, 18:35
Ok, werde denn Vorbesitzer mal fragen aber ich denke nicht das da was verändert wurde da ich das Boot quasi aus dem Wasser gehoben habe.
Alt 03.06.2024, 18:39
Hallo Redzo,
mach doch einfach mal ein paar aussagekräftige Bilder von Antrieb/Motor/Boot, vielleicht kann ein fachkundiges Auge irgendwas erkennen.
Werner
Alt 03.06.2024, 18:47
Wie kann ich hier Fotos oder Videos hochladen? ich habe ein Video vom Motorlauf nachdem ich ihn eingebaut habe. Und Fotos von Antrieb habe ich auch.
Alt 03.06.2024, 18:53
Videos bei Youtube hochladen und hier den Link einfügen.
Bilder: auf "Erweiter" gehen, und dann wie bei (Word) die Bilder über die "Büroklammer" einfügen.
Werner
Alt 03.06.2024, 19:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.405 Danke in 3.495 Beiträgen
Zündzeitpunkt, Zündverstellung, Vergasereinstellung und Steuerzeiten stimmen?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.06.2024, 19:05
So geht es, Bilder...............
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 03.06.2024, 19:10
geschafft;)
Hits:	36
Größe:	103,9 KB
ID:	1016806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	130,8 KB
ID:	1016807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	118,8 KB
Hits:	41
Größe:	106,7 KB
Alt 03.06.2024, 19:16
es ist auf Anhieb nichts Auffälliges zu erkennen.
der Propeller dürfte 17" oder 19" Zoll Steigung haben.?.?
Werner
Alt 03.06.2024, 19:32
Anbei auch das Video
https://youtu.be/dwu_TEblooA?si=148yj60Zg1aCcSiH
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Drehzahl Bei V-max SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 14 19.07.2007 19:43
Nur noch 50% der max. Drehzahl, Trimmung spinnt lazyboy Motoren und Antriebstechnik 16 16.08.2004 10:25
Max. Drehzahl 5l V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 30 10.06.2004 22:44
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
