Alt 02.06.2024, 16:21
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Batterie lädt nicht Mercury 50ps efi
Hallo liebes Forum, Ich bin mit meinem Verständnis am Ende und Bitte um Hilfe.
Ich hab einen Mercury 50ps efi Baujahr 2006, dieser lädt die Batterie nicht mehr. Also als erstes Sicherungen geschaut, die nachdem Laderegler ist durch. Vermutung Laderegler defekt, neu bestellt und eingebaut, dann lädt die Batterie 5 Minuten. Ich Happy dachte hätte das Problem gelöst. Aber dem war nicht so, wieder keine Ladespannung, aber die Sicherung blieb heile. Also nach dem Laderegler vor Sicherung gemessen kein Strom. Darauf vor Laderegler an den gelben Kabeln gemessen kein Strom, ergo es jann nur der Altinator/Strator sein. Diesen heute gewechselt und was ist kein Ladestrom., auch nicht an den gelben Drähten
Was könnte es sonst noch sein?
Ich bin Total ratlos und für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße Robert
Alt 02.06.2024, 16:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.723 Danke in 2.374 Beiträgen
Haben die neuen Spulen denn den vorgesehenen Widerstand?
Nen Magnet, der sich um ne spule bewegt, ist jetzt keine Rocketscience...da kann nur was mit den Kontakten nicht stimmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 17:02
Der Strator hat 0,8 Ohm aber keine Ladespannung, oder ist der Strator defekt geliefert worden? Kommt sowas vor?
Alt 02.06.2024, 17:41
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hinter dem Laderegler sollte aber Spannung von der Batterie anliegen. Vielleicht ist da eine Unterbrechung, oder Wackelkontakt zur Batterie.
Gruß Joggel
Alt 02.06.2024, 17:46
Hinter dem Laderegler kommt die Spannung von der Baterie an, das hab durch entfernen der Sicherung gemessen.
Alt 02.06.2024, 18:35
Føx Føx ist offline
Selbst wenn kein Regler oder Batterie angeschlossen ist, von der Lichtspule kommt immer eine Wechselspannung um 150-200V
Wenn die nicht kommt...nun...Spule defekt, Kabel defekt, Kein Magnet dran?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 19:26
Føx Føx ist offline
Vielleicht solltest du mal genau erklären wo du wie misst. Wer misst misst mist.
Rot hältst du wo dran?
Schwarz hältst du wo dran?
Auf was ist das Multimeter eingestellt?
0.8ohm gegeneinander(gelb vs gelb) oder gegen erde?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 19:59
Widerstandmessen
Gelb Gelb 0,8 Ohm
Gelb auf Masse zeigt das Multimeter 1 die links im Display steht
Alt 02.06.2024, 20:00
Kurze Ergänzung der Motor läuft auf Baterie ohne Probleme, spielt die Entstördiode dennoch eine Rolle?
Alt 02.06.2024, 20:05
Føx Føx ist offline
Hast du vergessen, das Massekabel des Stators anzuschliessen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 20:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
Ne, haben die einfach so eingebaut weil die noch Tausende auf Lager hatten.
Wozu braucht man denn auch so was
Gruß Jogie,
Føx Føx ist offline
Oh echt? hatte nur diesen hier Gefunden.
Na dann sollte der TE trotzdem erstmal den Durchgang prüfen. bei einer Spule sollte es gegen Masse piepen, also gelb und schwarz ans Multimeter und auf "durchgangsprüfung" gestellt bzw. weniger als unendlich Ohm anzeigen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.06.2024, 21:19
Also der Strator hat bei mir nur 2 Gelbe Kabel und keine Masse extra
Hits:	44
Größe:	117,6 KB
Alt 02.06.2024, 21:29
Dann sollte der Wiederstand nur zwischen den 2 Gelben Kabeln sein.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2024, 06:53
Guten Morgen, das habe ich gemacht und 0,8 Ohm, hast du evtl die Ersatzteil Nummer, nicht das es die falsche Spule ist die ich habe?
Alt 03.06.2024, 07:03
Ist das die Anleitung in der alles drin steht, würde ich mir evtl kaufen?
Name:	Screenshot_20240603-080100_Samsung Internet.jpg
Hits:	22
Größe:	31,9 KB
Alt 06.06.2024, 20:59
Ich habe deine Motornummer nicht.
Aber die E Teile Nummer findest du hier:
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2024, 21:08
Guten Abend
Des Rätsels Lösung war ganz einfach, der Laderegler den ich neu bekommen hatte war defekt. Jetzt mit neuem Laderegler funktioniert es Einwandfrei.
Danke für eure Hilfe, Ratschläge und Unterstützung
Alt 14.09.2024, 17:05
Guten Abend,
ich muss den thread leider nochmal hoch holen. Heute ist zum 4 mal der Laderegler durch, nach kurzem Exkurs zu billig Modellen aus China 2 mal. Danach umgestellt auf Laderegler von Sierra die soweit ich weiß eine bessere Qualität haben.
Meine Frage: Was kann sonst noch Ursache sein, dass der Laderegler seinen Dienst quittiert?
Strator?
Gruß Robert
Alt 14.09.2024, 17:45
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.669 Danke in 1.106 Beiträgen
Nur mal so... Bei meinem Bj 2011 ist der Regler wassergekühlt. Er hat Kontakt zu Kühlrippen am Motorblock.
Nur um sicher zu gehen, dass deine Regler anliegen und nicht überhitzen.
Alt 14.09.2024, 18:02
Bei mir ist der Gleichrichter an der Seite angebaut, siehe Bild.
Hits:	52
Größe:	112,8 KB
Alt 14.09.2024, 18:36
Boot: MacGregor26m
so sieht's bei meinem auch aus. Dann müsste die Wärmeableitung in Ordnung sein.
Alt 14.09.2024, 19:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ich habe bei meinem 30 PS efi das selbe problem gehabt und billige Chinateile verbaut aber auch da nur kurze Freude. Probiere mal den https://www.ebay.de/itm/232492494624?_skw=Gleichrichter+12+Volt&itmmeta=01 J7RWMEB3AXD39EMBM6VBZVEG&hash=item3621a1ef20:g:Q5Q AAOSw6Fti6i8x&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2B KZ9MfhVJKnu3%2BHorx%2B7y3R43Mj%2FzVfdPDkSjh%2Fumsf Z26R9hxi%2FQ8zBlzoEDPC%2FUtxQmEcbOM%2BVhkhGhMuaL%2 B5jdHxULw%2FREvXMQMB5RksAbDKlIyFUeEPhpOTkMDi5X7x62 IKrg8YxcodDRTLfzxdPlSNk0ucYQE%2F0AEiJhjPM0dt4NqdJ6 Glbep1xA82AOJOcyzbQ5ylGMgvPhjUwR0%2BmHYKI48pI8QH66 RAGQgMfCj2Nlt4VzvwuYeieyJWLCEK0aHSzeMectlEa8GNreo0 WFa8tbKmoDrPUpudV%2FnSGGqUlCnHb0g%3D%3D%7Ctkp%3ABk 9SR9zl0Zy-ZA (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) oder den https://www.ebay.de/itm/354693241756?_skw=Gleichrichter+12+Volt&itmmeta=01 J7RWMEB3EBY40TMDNXQ3CF87&hash=item52955d5b9c:g:EGM AAOSwPSBkiDu6&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2B KZ9MfhVJKlYF8Dc0%2BuC0KHZXRHPB2EmdT9kivepdLYJ1f%2F UTyYhrmmqDRKgAY73lN%2FdrrGJ5r3IH26S4z%2BJ80SelC2%2 FBVI6VmBGvFSXOWAklVRzC9lqbg3vEFoyjoMxABL56OC6o6fPl ZYsteimfYsxUp3J%2F87aUue0GoctsIVNj9ANLOih7Bn%2BxVn k75WjNTrUXSdottHoC53Lv0iwC4acc58hnHmxAGBVmUfGHrCV8 HfgUmZWJ93sL0H%2Fb2NoEBLwU%2BIsaDI%3D%7Ctkp%3ABk9S R9zl0Zy-ZA (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.09.2024, 14:15
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Mal überprüfen...Ladereglerproblem hatte ich auch schon-anderen eingebaut-China-läuft. Hab noch einen als Ersatz mal sehen wenn der jetzige kommt...
Bei deinem jetzigen Verbraten würd ich aber mal auf das gezeigte gucken...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	42
Größe:	68,9 KB
ID:	1026433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	51,6 KB
Alt 15.09.2024, 15:58
Vielen Dank für die Tipps
Werde ich mir die Tage mal anschauen wenn ich am Boot bin, hoffentlich bekomme ich es gemessen und den Fehler so heraus.
Ist der Umbau auf einen anderen Laderegler für einen Laien machbar?
Mercury 30 PS EFI lädt Akku nicht mehr Dieter57 Motoren und Antriebstechnik 9 27.06.2021 22:08
Mercury Fourstroke 150 lädt Batterie nicht duke2000 Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2017 06:25
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 20:04
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
