Alt 01.06.2024, 12:52
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Stahlboot Innenverkleidung erneuern: Erfahrungen, Ideen?
Hallo Leute,
ich habe ein Stahlboot mit einer Länge von ca. 9 Metern und einer Breite von ca. 3 Metern. Baujahr soll wohl 1979 sein.
Es stand einige Jahre ohne Beachtung rum. Durch eine undichte Luke war wohl Wasser eingedrungen. Die Wandverkleidung hat darunter gelitten und muss ausgetauscht werden. Ein Austausch wäre aber sicher sowieso angestanden. Einen Teil könnte man wohl noch lassen, ich würde aber trotzdem gleich alles austauschen, wenn ich schonmal daran arbeite. Die aktuelle Wandverkleidung war wohl eine Art Teppich, ob speziell für den Einsatz in Booten oder für den normalen Hausgebrauch, weiß ich nicht.
Nun stellten sich mir ein paar Fragen:
1. Welchen Belag nehme ich nun bzw. was gibt es für Möglichkeiten? Wieder so einen Teppichstoff? Kann ich da etwas aus dem Baumarkt nehmen oder sollte es von einem Ausstatter für Boots-Innenverkleidungen sein? Könnte ich das auch komplett abschleifen und dann lackieren? Oder geht das nicht, da ich vorher eine Isolationsschicht, also so eine Dämmmatte, auftragen sollte? Oder, gibt es noch andere Beläge, an die ich jetzt nicht denke? Was ist mit PVC? Oder sieht das blöd aus?
2. Falls ich wieder einen Belag wie einen Teppichstoff oder ähnlich auftrage, wie weit muss ich das abschleifen? Wirklich sauber bis aufs reine Metall? Oder reicht es, mit der Spachtel alles, was locker ist, zu entfernen? Es sind wohl auch noch ältere Lackschichten darunter.
3. Sollte ich vor dem Ankleben des Belags (bzw. der Dämmmatte) eine Art Lack bzw. Schutzschicht auftragen?
Vielleicht hat ja der eine oder andere hier schon Erfahrungen oder Ideen?
Man muss beachten, dass es sich um ein Stahlboot handelt, also nicht GFK. Das kann sich im Sommer sicher gut erwärmen. Entsprechend muss das auch der Belag und der Kleber aushalten können. Es ist ein Freizeitboot, um am Wochenende ein bisschen die Seen zu befahren. Es muss nicht wie ein Luxusliner restauriert werden. Es soll einfach ein halbwegs schöner Belag sein, der schon einige Jahre hält, ohne sich zu lösen.
Anbei mal ein paar Fotos.
Viele Grüße,
David.
Alt 01.06.2024, 13:15
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
im Prinzip ist es ja deinem Geschmack überlassen was du an die Wand klebst. Aber unabhängig davon würde ich (als nicht Experte) irgendwas machen um den Rost zu stoppen. Das ist glaube ich die Grundlage für alles was später folgt. Irgendwas drüber kleben geht natürlich auch, aber ich würde das nicht machen. Ich würde mal im Forum ein bisschen rumstöbern. Das Thema gab es bestimmt schon.
mfg Mario
Alt 01.06.2024, 13:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Moin David
Ich denke jetzt, 2-3Jahre vor der Fertigstellung des Refits schon über die Verkleidung mit Teppich oder so zu diskutieren ist verfrüht.
Geld wirst du erst mal für: Winkelschleifer, Tercooscheiben, Drahtbürsten, Schweißgerät, PSA und Rostschutzanstriche benötigen um nur einiges zu nennen.
Zu untersuchen bleibt auch wie es hinter den Festeinbauten aussieht---das kann da mit enden, wie bei anderen hier, das erst mal alles raus muss, erhaltenswertes bewahrt und aufgearbeitet wird um nach Abschluss der Stahlarbeiten wieder eingebaut zu werden.
Gruß Hein
Alt 01.06.2024, 14:55
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
211 Danke in 114 Beiträgen
https://www.zvab.com/servlet/BookDet...-srp0-_-title1
Gruß Manfred
Ideen gesucht: Wasserführender Kamin / Mini-WP / Gas-Kamin / Solarthermie - Ideen? OceanixTS Kein Boot 7 27.09.2023 12:08
Innenverkleidung erneuern mit Kork Wandervogel Restaurationen 6 09.04.2022 22:37
Innenverkleidung erneuern Berndix Restaurationen 1 25.08.2014 21:18
Unterwasserschiff erneuern beim Stahlboot Neunzehn69 Restaurationen 3 29.08.2013 16:34
Innenverkleidung Stahlboot jensw_2000 Restaurationen 4 23.01.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
