Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 29.05.2024, 09:00
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.259 Danke in 612 Beiträgen
Standard Luftheizung vs. Wasserheizung
Ich trage mich langläufig mit dem Gedanken die alte Webasto air top 3500 zu erneuern.
Sie funktioniert z.Z. zwar zufriedenstellend, ist aber ganz sicher in die Jahre gekommen.
Nun überlege ich ob es vielleicht von Vorteil sei statt einer Luftheizung eine Wasserheizung zu verbauen.
Zum einen möchte ich dann einen Wasserboiler mit zu versorgen, aber auch wie beim Auto bei z.B.schlechtem Wetter die Frontscheiben am Fahrstand frei zu halten.
Und natürlich das Boot zu beheizen.
Also Wasserheizung und Wärmetauscher verwenden.
Was denkt ihr dazu?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 09:12
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich hab meine Wasserheizung vor einigen Jahren aus dem Boot rausgerissen und gegen eine Luftheizung (Airtop55) getauscht. Die Luftheizung fördert Frischluft ins Boot und damit wird alles gut getrocknet, die Wasserheizung kann nur Umluft. Zudem war ständig was an den Wasserschläuchen undicht, jede Saison woanders. Als dann unser Kartenfach in Kühlmittel stand lief das Fass über. Ich bereue es nicht einen Tag, endlich ist es schnell und schön warm auf dem Boot sogar bei Minusgraden.
Eine Beheizung der Frontscheibe hatte ich auch schon überlegt, allerdings prüfe mal, ob du da überhaupt irgendwie hinkommst, bei uns ist das mit erträglichen Aufwand fast unmöglich.
Grüße Don
Alt 29.05.2024, 09:19
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.447 Danke in 2.224 Beiträgen
Ich denke, das hängt von der Konzeption ab. Du kannst entweder viele Meter wasserführende Rohre verlegen oder mit Wärmetauscher die Luft erwärmen und diese, ähnlich einer klassischen Luftheizung, verteilen. Das nur Umluft geht, hängt eigentlich nur davon ab, wo du die Luft ansaugst. Wenn du Außenluft ansaugst, durch einen Wärmetauscher schickst und nach innen verteilst, hast du schlimmstenfalls nen Effizienzverlust gegenüber einer reinen Luftheizung, aber die Luft ist in beiden Fällen Frisch.
Vorteil der Wassergeschichte ist das mit dem Boiler. Das geht mit einer Luftheizung nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.05.2024, 09:26
Boot: Ameril 32
Grüße Don
Einen Ausströmer bekäme ich Richtung Frontscheibe schon installiert.
Was den Wärmetauscher betrifft, wird empfohlen den so zu installieren, das er Frischluft ansaugt.
Ein weiterer Aspekt ist dann noch der Wasserboiler.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 09:33
Nachtrag: natürlich kann man aus warmer Luft auch warmes Wasser machen mittels Wärmetauscher, aber die benötigte Wassertemperatur ist doch erheblich höher als die benötigte Lufttemperatur.
Hängt von den Anforderungen ab
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.05.2024, 09:36
Boot: Ameril 32
Undichtigkeiten an den Wasseranschlüssen lassen sich bestimmt in den Griff bekommen.
Den Motor möchte ich nicht vorwärmen.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 09:39
Boot: Ameril 32
Ich denke der Abzweig zum Boiler käme vor dem Wärmetauscher, also ähnlich wie Boiler Erwärmung durch den Motor.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 10:18
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Es gibt Wärmetauscher, die werden an die Abluft der Luftheizung angeschlossen, und heizen damit dann das Wasser im Boiler auf. Saubere Sache.
Alt 29.05.2024, 10:24
Boot: Ameril 32
Die da wären?
Wonach muss ich da suchen?
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 10:29
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
213 Danke in 115 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Die da wären?
Vielleicht sowas in dieser Art?
https://www.tigerexped.de/combiboil-...wohnmobil-boot
Grüße, Till
Alt 29.05.2024, 11:06
Boot: Ameril 32
Zitat von tadorna Beitrag anzeigen
Ok,aber von Warmluftanschluss habe ich nichts gelesen.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 12:03
Steht unten in der Produktbeschreibung:
Für die Warmwasserbereitung bietet er gleich drei verschiedene Optionen:
- Mit einer elektrischen Heizpatrone.
- Durch Warmluft aus einer Standheizung.
- Via Integration in den Motorkühlkreislauf / mit Wasserstandheizung
Und wenn Du dir die Bilder anschaust, der Boiler hat zwei große schwarze Anschlüsse, dort schließt Du auf der einen Seite Deine Warmluftheizung an und auf der anderen Seite geht die Warmluft dann weiter zu den Ausströmern im Boot.
Grüße, Till
Alt 29.05.2024, 12:27
Ich habe schon gesucht, ich habe so etwas verschiedene Male gesehen, als ich letztes Jahr unsere neue Warmluftheizung ausgesucht habe.
Wir haben eine Planar 9D , ein riesen Trümmer, aber wir sind halt auch im Winter auf dem Boot, und ich bin mir sicher die kann sehr gut einheizen. Wir haben 12m Stahl, und seit dem Frühjahr auch keine Probleme mit Kondenswasser im Boot mehr, weil wir Frischluft ansaugen.
Die Kombi mit dem Boiler hatte ich auch schon überlegt, die Abluft ist ordentlich heiß, die kann man super zur Erzeugung von Warmwasser nehmen.
Muss also ein Abluftwärmetauscher sein, ich hatte sowas mal im Camping Bereich gesehen
Alt 29.05.2024, 12:30
da gabs hier mal was...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307289
Alt 29.05.2024, 12:55
Boot: Ameril 32
Habe es gesehen, man lernt nie aus.
Jedoch gehen meine Gedanken in die Richtung, das ich die Heizung bald eh auswechseln möchte.
Daher die Überlegung eventuell auf eine Wasserheizung umzurüsten.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 13:05
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Mittlerweile gibts vom Chinesen Luftheizungen mit Wasserschlange. Demnächst werden die auch in Europa verfügbar sein.
Meine Heizung heizt (unbeabsichtigt) über den neben dem Wassertank liegenden Luftschlauch den 12L Tank auf, der wird gut warm, kurz vor zu heiß.
Bei der Wasserheizung geht der Stromverbrauch deutlich hoch, die Wasserpumpe und die Gebläse für die externen Wärmetauscher kommen ja dazu.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (29.05.2024 um 13:16 Uhr)
Alt 29.05.2024, 13:29
Boot: Ameril 32
Der Stromverbrauch ist tatsächlich nicht zu unterschätzen.
LG Thomas
Alt 29.05.2024, 23:51
Benutzerbild von Federball
5.279 Danke in 3.017 Beiträgen
Die da wären?
Suchst du nach "Truma Therme" : billig, primitiv, und reicht uns im Wohnie zum waschen, abwaschen + (bitte schnell ) duschen.
Aber: wir nutzen die nur mit Strom, da wir im Sommer nicht heizen. Was die Therme nur mit Warmluft leistet =??
Grüße, Reinhard
Alt 30.05.2024, 07:15
Das Problem bei der Lösung ist aber, das sie nicht einfach abschaltet, wenn das Wasser 80°C hat oder?
Durch die Leitungsführung in der Brennkammer bekommt man das Wasser sicher auch zum Kochen, das wäre nicht so gut.
Die 5kwh Dieselheizung futtert gut 5-10a die Stunde. Bei der Wasserheizung(ohne radiator) dürfte das ähnlich sein, da zwar eine Wasserpumpe Betrieben wird, aber nicht mehr dieser Starke Lüfter.
Schwierig schwierig...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2024, 08:37
Boot: Ameril 32
Ich denke das Thema wird mich noch eine Weile beschäftigen um für und wider abzuwägen.
Wirklich keine einfache Sache.
Zur Info noch, Heizkörper werde ich aus Platzgründen nicht installieren.
So bleibt die vorhandene Warmluft Verteilung über die Ausströmer.
LG Thomas
Alt 30.05.2024, 08:46
Boot: Ameril 32
Die Truma Therme werde ich mir mal genauer ansehen.
LG Thomas
Alt 30.05.2024, 09:01
Zu der Truma Therme..
Das Ding hat 300W, selbst meine Kaffeemaschine hat mehr Power. Heizen kannste damit vergessen, für den Abwasch einmal am tag wird es wohl reichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.05.2024, 09:05
Ich habe das gefunden was ich gestern meinte ...
https://www.tigerexped.de/warmdusche...mper-wohnmobil
das klingt nach einer guten Alternative zur Truma
Alt 30.05.2024, 10:19
Boot: Ameril 32
Das wäre sicher auch eine gute Alternative, das schau ich mir näher an.
LG Thomas
Alt 30.05.2024, 11:31
Boot: Ameril 32
Das Truma System scheidet wohl aus, Gas habe und möchte ich nicht an Bord, zudem wären mir 5 Liter Warmwasser zu wenig.
Das Autoterm System scheint sehr interessant, nur irritiert mich der Preis vom Boiler, der scheint fast doppelt so teuer wie die gesamte Heizung.
Oder ist das ein Denkfehler?
Dazu habe ich den Boiler nur bei tigerexped gefunden, die Heizung wird von vielen Anbietern vertrieben und hat sehr gute Kritiken.
Gibt es Erfahrungswerte hier mit dem Boiler?
Insbesondere mit der Wassererwärmung durch die Luftheizung.
LG Thomas
Einbau Wasserheizung vargtimmen Technik-Talk 44 14.05.2020 06:27
Wasserheizung undicht Schmitti Technik-Talk 15 01.04.2018 13:07
Wasserheizung Alde compact 3010 ehloehlo Technik-Talk 3 18.09.2014 00:05
Webasto 2010 Wasserheizung, Schmelzeinsatz matthes81 Technik-Talk 1 05.01.2008 12:31
Wasserheizung audio1903 Technik-Talk 7 02.12.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
